keil下载报错
使用mm32f5333开发板,刚开始都可以正常编译下载,突然下载就报错了,flash download failed :target dll has been cancelled。尝试了网上说的一些keil方法没有作用,灵动官网提供的例程下载也报同样的错误 检查是否有任何引脚短路或损坏。 在Keil中,检查项目设置中的调试和下载配置是否正确。尝试重置为默认设置,然后重新配置。 检查电源供应是否稳定且电压是否符合规格。 更新Keil MDK至最新版本看看 用daplink应该没事,stlink经常出这个错误 看报错的信息好像是缺少相关的dll文件 会不会是因为安装驱动的时候缺少什么文件了呢
应该看一下开发板的说明书 有时候可能有跳线进行相关选项
是否需要再配置的选项里边选定一下下载方式呢
看一下电路板的boot的跳线是不是选择正确
页:
[1]
