通用DC控制算法
通用电机的速度控制,特别是采用2种电路的电机:
1、相角控制
2、PWM斩波控制
相角控制
相角控制是通用电机速度控制的最简单的方法。通过TRIAC的点弧角的变动来控制速度。相角控制是非常经济的解决方案,但是,效率不太高,易于电磁干扰(EMI)。
通用电机的相角控制
以上示图表明了相角控制的机理,是TRIAC速度控制的典型应用。TRIAC门脉冲的周相移动产生了有效率的电压,从而产生了不同的电机速度,并且采用了过零交叉检测电路,建立了时序参考,以延迟门脉冲。
PWM斩波控制
PWM控制是通用电机速度控制的,更先进的解决方案。在这一解决方案中,功率MOFSET,或者IGBT接通高频整流AC线电压,进而为电机产生随时间变化的电压。
通用电机的PWM斩波控制
其开关频率范围一般为10-20 KHz,以消除噪声。这一通用电机的控制方法可以获得更佳的电流控制和更佳的EMI性能,因此,效率更高。
通用电机的PWM斩波控制,一般开关频率范围一般为10-20 KHz,有利于消除噪声 相角控制是通用电机速度控制的最简单的方法。通过TRIAC的点弧角的变动来控制速度。 相角控制是通用电机速度控制的最简单的方法。一般在简单电机控制上能够使用 通用电机的控制方法可以获得更佳的电流控制和更佳的EMI性能 电机的PWM斩波控制其开关频率范围一般为10-20 KHz,以消除噪声 中国龙芯CDX 发表于 2024-7-26 22:57
有时候还是需要优化调节的
页:
[1]
