很过分好的suj 发表于 2024-7-30 10:31
使用MM32SPIN040C控制BLDC电机的基本示例代码
#include "mm32_device.h"
#include "hal_conf.h"
// 初始化系统时钟
void SystemClock_Config(void)
    // 配置外部高速晶振 (HSE) 作为系统时钟源
    RCC->CTRL |= RCC_CTRL_HSEEN;
    while (!(RCC->CTRL & RCC_CTRL_HSERDY));
    RCC->CFG = (RCC->CFG & ~RCC_CFG_SW) | RCC_CFG_SW_HSE;
// 初始化电机控制相关外设
void MotorControl_Init(void)
    // 初始化PWM
    PWM_Init();
    // 初始化ADC
    ADC_Init();
    // 初始化电流检测
    CurrentSense_Init();
    // 其他初始化
int main(void)
    SystemClock_Config(); // 初始化系统时钟
    MotorControl_Init(); // 初始化电机控制相关外设
    while (1)
      // 电机控制主循环
      MotorControl_Loop();
      // 其他应用代码
// 电机控制主循环函数
void MotorControl_Loop(void)
    // 获取当前电流和电压
    uint16_t current = Get_Current();
    uint16_t voltage = Get_Voltage();
    // 电机控制算法
    Motor_Control(current, voltage);
    // 更新PWM输出
    Update_PWM();
// 电机控制算法实现
void Motor_Control(uint16_t current, uint16_t voltage)
    // 具体的电机控制算法实现
// 更新PWM输出
void Update_PWM(void)
    // 更新PWM输出
通过使用MM32SPIN040C电机驱动开发板,可以快速开发和验证电机控制系统,广泛应用于工业自动化、机器人、家用电器等领域
地瓜patch 发表于 2024-7-30 18:28
电机控制算法是最主要的,可惜缺失了
suncat0504 发表于 2024-7-30 20:33
挺好的,跟着学习。电机应用变得多了起来。
谢谢楼主分享!
Betty1299 发表于 2024-8-22 12:44
这个是官网提供的例子吗?
Carina卡 发表于 2024-8-22 13:50
一般BLDC好像灵动有专门的demo
Allison8859 发表于 2024-8-22 15:02
这个方面灵动做的还是不错的,可以有参考,而且资料还不错
Emily999 发表于 2024-8-22 16:10
你这没有LBDC的算法啊?
Charlotte夏 发表于 2024-8-22 17:19
这个有堵转检测吗?
Betty996 发表于 2024-8-22 18:45
我看这更新PWM和电机控制算法都没提供啊?
Annie556 发表于 2024-8-22 20:20
话说,这个官方有详细的例程吗?
Charlene沙 发表于 2024-8-23 08:36
这种验证还是很好的,而且他家的例程也多
Candic12e 发表于 2024-8-23 10:12
话说,这种BLDC的算法是开源的吗?
Belle1257 发表于 2024-8-23 12:10
没有具体的算法,要是有可以来玩玩
菜鸟的第一步 发表于 2024-8-26 11:59
就这么些代码就够了?
页: [1]
查看完整版本: 使用MM32SPIN040C控制BLDC电机的基本示例代码
