STM32CubeMonitor与APM32F035
最近发现st的上位机软件STM32CubeMonitor也可以适配极海的电机MCU F035,做了个调试上手步骤给大家参考。图中的三角形表示没有添加仿真器,双击打开myProbe Out,添加仿真器并配置协议和采样频率
点击红色圆圈图标
当myProbe Out上出现蓝色圆圈时,表示已成功添加。
对myProbeIn执行相同的操作并添加模拟器。
添加一组要监视的变量
选择添加路径:D:\WorkFu\MCUDATA\APM32F035\code\无感BLDC-E230374\Output
找到 .axf files
选择要查看的变量
点击更新
点击右上角完成
点击右上角的DEPLOY按钮,然后点击DASHBOARD按钮
在这里,我们快速开始使用STM32CubeMonitor,但请注意,如果程序被重新编译和烧录,变量的地址可能会发生变化,需要重新分配。
开环调试可以查看这两个变量
闭环调试可以查看这三个变量
页:
[1]
