ETLCloud 发表于 2024-8-6 11:20
ETL工具的流程控制方式
随着大数据时代的到来,企业数据处理面临着数据的多样性、复杂性、高时效性及规模化等难题,数据处理技术也需要更加的高级与成熟。运用适合企业发展的数据处理工具,能够大幅度帮助开发人员进行数据处理等工作,以及能够更好的为企业筛选出有价值的信息与数据。因此,数据处理工具成为各个行业竞争中崭露头角的制胜法宝之一。那么我们接下来可以一起来学习下,ETL工具流程控制方式的全过程。
一、ETL是什么1.1、概念ETL(extract-transform-load),用来将数据从源端经过提取、转换、加载至目的端的过程。 l 提取:主要是针对各个业务系统的分散数据,充分理解各类数据定义之后,规划所需要的数据源,制定初始数据抽取和周期数据抽取的规则。l 转换:针对提取到的数据,通过一系列的转换,如数据清洗、规则检查等,实现原始数据到目标数据的转变。l 加载:将经过转换的数据加载到数据仓库,供其他应用调用或者分析。1.2、核心构成完整的ETL包含三部分内容:集成、计算、流程控制。 l 集成:就是把源端多个异构数据源(数据来源的多样化,数据库、文件、手工录入等等)的数据集成到数据仓库中,主要包含三个部分:消除冗余、纠正错误、打破孤岛。l 计算:数据被集成进入数仓内部流转过程。l 流程控制:根据数据流的前后依赖关系,以一种合理的方式组装串联起来,这个过程叫做流程控制。二、ETL实现方式l 数据集成同步工具:Flume、Sqoop、DataX、Canal、ETLCloud、Streamsetsl 流程控制组件:开源组件里的流程控制主要是在调度系统中实现的,比如 DolphinScheduler、airFlow、azkaban。当然对于简单的流程依赖我们也同样可以使用 Shell 或者程序实现。l 数据库组件:Hive、Hbase、druid、Kylin、ClickHouse、Doris 等等。当然这些基本都是支持 SQL 的,这时候我们完全依赖数据库(数据库+程序/Shell/调度系统)也是不错的选择。三、流程控制方式ETLCloud流程控制功能详解。1.从运行模式上说,ETLCloud可以实现同步、异步和并发模式:● 同步处理:支持同步处理方式,即按照顺序依次执行任务节点。用户可以通过设定依赖关系,确保每个任务节点在前一个节点执行完成后才执行,保证数据处理的准确性和一致性。● 异步处理:还支持异步处理方式,即可以同时执行多个任务节点,提高数据处理的并发性。用户可以将一些耗时的任务节点设置为异步执行,提升整体的处理速度。● 并发处理:允许用户同时执行多个任务节点,而不是按照顺序逐个执行。这样可以充分利用系统资源,提高数据处理的速度和效率。 2.从运行方式上说,ETLCloud可以实现分支、判断、循环等方式:● 分支处理:具备分支逻辑处理能力,可根据预设条件将数据流导向不同的处理路径。例如,在数据清洗阶段,可以根据数据的质量和特性设定多种规则,实现对不同情况的数据采取差异化的处理策略。● 判断处理:在任务执行过程中,能够进行条件判断,根据实际数据结果决定是否执行后续的处理步骤。比如,当数据满足特定业务规则时触发某项转换操作,反之则跳过,这种机制极大地增强了数据处理流程的智能化与精确性。● 循环处理:支持循环任务处理,可针对需要重复执行的场景设计循环结构。通过设定循环次数或终止条件,可以实现对数据集的多次循环处理,逐步完善数据质量的目的。 3.从流程调度上说,ETLCloud可以实现手动、定时、上下游流程依赖的调度方式:● 手动触发:用户可以根据实际需求手动启动或停止数据处理流程,确保在关键环节能够即时介入,对数据处理过程进行灵活控制。● 定时调度:内置定时任务调度系统,允许用户设定精确的时间计划来自动执行数据处理流程。例如,可以设置每天凌晨自动抽取前一天的业务数据、每周一进行固定的数据整合等,极大提高了工作效率并降低了运维成本。● 上下游依赖调度:针对复杂的数据处理场景,支持上下游流程间的依赖关系调度。下游流程可以等待其所有上游流程成功完成后才继续执行,确保整个数据处理链路的完整性和一致性。这样不仅有助于构建更加模块化和层次化的数据处理体系,还能有效避免因单一环节故障导致的全局处理失败。四、ETLCloud工具实操为了更好地说明ETLCloud工具的流程控制功能,我们结合一个具体的案例进行实操演示。假设有一个数据处理任务,包括数据清洗、数据转换和数据输出三个步骤。我们可以使用ETLCloud工具来完成如下流程控制:● 设置同步模式,确保数据清洗节点在数据加载之前执行,避免脏数据的加载和使用。● 通过异步处理方式,将数据转换节点设置为异步执行,提高转换速度,加快整个数据处理流程。● 根据数据的不同特点,设置分支处理方式,例如根据数据的来源将数据分别加载到不同的目标表中,实现不同的处理逻辑。● 设置循环处理方式,对于需要重复执行的数据处理步骤,我们可以设置循环条件和循环次数,实现自动循环处理。在我们这个业务中,处理逻辑就是根据年龄段分组,循环输入一个年龄段范围的数据,进行数据清洗、转换后输出,最后合并输出为Excel文件。展示下测试用的数据源表: 流程设计如下: 流程运行结果: 创建的文件: 通过以上的实操演示,我们可以看到ETLCloud工具在数据处理的流程控制方面具有很高的灵活性和扩展性,能够满足各种复杂的数据处理需求。五、总结ETLCloud作为数据处理工具,不仅具备高效、灵活的特点,还拥有强大的流程控制功能。它能够实现同步、异步、循环、分支等多种流程控制方式,能够更好的帮助企业高效地进行数据处理与整合,提升数据处理的效率和准确性。
cooldog123pp 发表于 2024-8-23 09:57
很好的帖子,楼主讲的很详细,感谢楼主的分享,mark一下后续持续关注!
页: [1]
查看完整版本: ETL工具的流程控制方式
