ETL工具的流程控制方式
1256|2
 楼主| ETLCloud 发表于 2024-8-6 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着大数据时代的到来,企业数据处理面临着数据的多样性、复杂性、高时效性及规模化等难题,数据处理技术也需要更加的高级与成熟。运用适合企业发展的数据处理工具,能够大幅度帮助开发人员进行数据处理等工作,以及能够更好的为企业筛选出有价值的信息与数据。因此,数据处理工具成为各个行业竞争崭露头角制胜法宝之一那么我们接下来可以一起来学习下,ETL工具流程控制方式的全过程。
一、ETL是什么
1.1、概念
ETLextract-transform-load),用来将数据从源端经过提取、转换、加载至目的端的过程。
l 提取:主要是针对各个业务系统的分散数据,充分理解各类数据定义之后,规划所需要的数据源,制定初始数据抽取和周期数据抽取的规则。
l 转换:针对提取到的数据,通过一系列的转换,如数据清洗、规则检查等,实现原始数据到目标数据的转变。
l 加载:将经过转换的数据加载到数据仓库,供其他应用调用或者分析。
1.2、核心构成
完整的ETL包含三部分内容:集成、计算、流程控制。
l 集成:就是把源端多个异构数据源(数据来源的多样化,数据库、文件、手工录入等等)的数据集成到数据仓库中,主要包含三个部分:消除冗余、纠正错误、打破孤岛。
l 计算:数据被集成进入数仓内部流转过程。
l 流程控制:根据数据流的前后依赖关系,以一种合理的方式组装串联起来,这个过程叫做流程控制。
二、ETL实现方式
l 数据集成同步工具:FlumeSqoopDataXCanalETLCloudStreamsets
l 流程控制组件:开源组件里的流程控制主要是在调度系统中实现的,比如 DolphinSchedulerairFlowazkaban。当然对于简单的流程依赖我们也同样可以使用 Shell 或者程序实现。
l 数据库组件:HiveHbasedruidKylinClickHouseDoris 等等。当然这些基本都是支持 SQL 的,这时候我们完全依赖数据库(数据库+程序/Shell/调度系统)也是不错的选择。
三、流程控制方式
ETLCloud流程控制功能详解。
1.从运行模式上说,ETLCloud可以实现同步、异步和并发模式:
同步处理:支持同步处理方式,即按照顺序依次执行任务节点。用户可以通过设定依赖关系,确保每个任务节点在前一个节点执行完成后才执行,保证数据处理的准确性和一致性。
异步处理:还支持异步处理方式,即可以同时执行多个任务节点,提高数据处理的并发性。用户可以将一些耗时的任务节点设置为异步执行,提升整体的处理速度。
并发处理:允许用户同时执行多个任务节点,而不是按照顺序逐个执行。这样可以充分利用系统资源,提高数据处理的速度和效率。
2.从运行方式上说,ETLCloud可以实现分支、判断、循环等方式:
分支处理:具备分支逻辑处理能力,可根据预设条件将数据流导向不同的处理路径。例如,在数据清洗阶段,可以根据数据的质量和特性设定多种规则,实现对不同情况的数据采取差异化的处理策略。
判断处理:在任务执行过程中,能够进行条件判断,根据实际数据结果决定是否执行后续的处理步骤。比如,当数据满足特定业务规则时触发某项转换操作,反之则跳过,这种机制极大地增强了数据处理流程的智能化与精确性。
循环处理:支持循环任务处理,可针对需要重复执行的场景设计循环结构。通过设定循环次数或终止条件,可以实现对数据集的多次循环处理,逐步完善数据质量的目的。
3.从流程调度上说,ETLCloud可以实现手动、定时、上下游流程依赖的调度方式:
手动触发:用户可以根据实际需求手动启动或停止数据处理流程,确保在关键环节能够即时介入,对数据处理过程进行灵活控制。
定时调度:内置定时任务调度系统,允许用户设定精确的时间计划来自动执行数据处理流程。例如,可以设置每天凌晨自动抽取前一天的业务数据、每周一进行固定的数据整合等,极大提高了工作效率并降低了运维成本。
上下游依赖调度:针对复杂的数据处理场景,支持上下游流程间的依赖关系调度。下游流程可以等待其所有上游流程成功完成后才继续执行,确保整个数据处理链路的完整性和一致性。这样不仅有助于构建更加模块化和层次化的数据处理体系,还能有效避免因单一环节故障导致的全局处理失败。
ETLCloud工具实操
为了更好地说明ETLCloud工具的流程控制功能,我们结合一个具体的案例进行实操演示。假设有一个数据处理任务,包括数据清洗、数据转换和数据输出三个步骤。我们可以使用ETLCloud工具来完成如下流程控制:
设置同步模式,确保数据清洗节点在数据加载之前执行,避免脏数据的加载和使用。
通过异步处理方式,将数据转换节点设置为异步执行,提高转换速度,加快整个数据处理流程。
根据数据的不同特点,设置分支处理方式,例如根据数据的来源将数据分别加载到不同的目标表中,实现不同的处理逻辑。
设置循环处理方式,对于需要重复执行的数据处理步骤,我们可以设置循环条件和循环次数,实现自动循环处理。
在我们这个业务中,处理逻辑就是根据年龄段分组,循环输入一个年龄段范围的数据,进行数据清洗、转换后输出,最后合并输出为Excel文件。
展示下测试用的数据源表:
流程设计如下:
流程运行结果:
创建的文件:
通过以上的实操演示,我们可以看到ETLCloud工具在数据处理的流程控制方面具有很高的灵活性和扩展性,能够满足各种复杂的数据处理需求。
、总结
ETLCloud作为数据处理工具,不仅具备高效、灵活的特点,还拥有强大的流程控制功能。它能够实现同步、异步、循环、分支等多种流程控制方式,能够更好的帮助企业高效地进行数据处理与整合,提升数据处理的效率和准确性。
cooldog123pp 发表于 2024-8-23 09:57 | 显示全部楼层
很好的帖子,楼主讲的很详细,感谢楼主的分享,mark一下后续持续关注!
