zexin 发表于 2024-8-9 18:02
AT32学习记录——通用定时器(一)
AT32F403A通用定时器(一)一、简介通用定时器(TMR2到TMR5)包含一个支持向上、向下、中央双向对齐计数的16位计数器、4个捕获比较寄存器和4组独立通道。二、功能1. 计数时钟计数时钟可由内部时钟(CK_INT)、外部时钟(外部时钟模式A/B)和内部触发输入(ISx)提供。1) 内部时钟默认使用内部时钟(CK_INT)经预分频器驱动计数器计数,如下图。2) 外部时钟l 外部时钟模式A
步骤如下①配置外部时钟源的参数:Ⅰ.若选择来源为TMRx_CH1,需配置通道1的输入滤波和极性;Ⅱ.若选择来源为TMRx_CH2,需配置通道2的输入滤波和极性;Ⅲ.若选择来源为TMRx_EXT,需配置外部信号的极性、分频和滤波。②设置外部信号的来源:Ⅰ.当STIS =3'b100时,选择通道1的上升沿和下降沿信号;Ⅱ.当STIS =3'b101时,选择通道1经滤波且极性选择后的信号;Ⅲ.当STIS =3'b110时,选择通道2经滤波且极性选择后的信号;Ⅳ.当STIS =3'b111时,选择外部输入经极性选择、分频和滤波后的信号。注: -STIS表示‘次定时器输入来源’的第0位到第2位; -3‘b100表示三位二进制100。③使能外部时钟模式A:配置‘次定时器模式选择’,即SMSEL = 3b'111。④设置计数器计数频率:配置‘定时器的预分频器’,即TMRx_DIV。⑤设置计数器计数周期:配置‘定时器的周期寄存器’,即TMRx_PR。⑥使能计数器:配置‘定时器的控制寄存器1’,即TMRx_CTRL1的TMREN = 1。l 外部时钟模式B
步骤如下①设置外部信号极性、分频和滤波:Ⅰ.配置‘次定时器控制寄存器的外部信号极性’,即TMRx_STCTRL的ESP;Ⅱ.配置‘次定时器控制寄存器的外部信号分频’,即TMRx_STCTRL的ESDIV;Ⅲ.配置‘次定时器控制寄存器的外部信号滤波’,即TMRx_STCTRL的ESF。②使能外部时钟模式B:配置‘次定时器控制寄存器的外部时钟模式B’,即TMRx_STCTRL的ECMBEN = 1。③设置计数器计数频率:配置‘定时器的预分频器’,即TMRx_DIV。④设置计数器计数周期:配置‘定时器的周期寄存器’,即TMRx_PR。⑤使能计数器:配置‘定时器的控制寄存器1’,即TMRx_CTRL1的TMREN = 1。注:外部时钟模式B等效于外部时钟模式A选择EXT信号作为外部时钟源(TRGIN)。l 内部触发输入内部触发是指一个定时器的计数时钟(TMR_CLK)可由另一个定时器的输出信号(TRGOUT)提供。步骤如下①设置计数器计数频率:配置‘定时器的预分频器’,即TMRx_DIV。②设置计数器计数周期:配置‘定时器的周期寄存器’,即TMRx_PR。③设置计数器计数模式:配置‘定时器控制寄存器1的中央双向对齐计数模式选择’,即TMRx_CTRL1的TWCMSEL。④选择内部触发:配置‘次定时器控制寄存器的次定时器输入选择’,即TMRx_STCTRL的STIS:Ⅰ.当STIS =3'b000时,选择输入源0(IS0);Ⅱ.当STIS =3'b001时,选择输入源1(IS1);Ⅲ.当STIS =3'b010时,选择输入源2(IS2);Ⅳ.当STIS =3'b011时,选择输入源3(IS3)。例如:当主定时器选TMR2、次定时器选TMR3时,根据下图需配置STIS = 3'b001(选择IS1)。注:如果某款芯片没有相应的定时器(TMRx),则对应的触发信号(ISx)也不存在。 ⑤使能外部时钟模式A:配置‘次定时器模式选择’,即SMSEL = 3b'111。⑥使能计数器:配置‘定时器的控制寄存器1’,即TMRx_CTRL1的TMREN = 1。2. 计数模式计数模式包括向上、向下和中央双向对齐三种计数模式,可以由定时器控制器1的“中央双向对齐计数模式选择”和“单向对齐计数方向”配置,即TMRx_CTRL1的“TWCMSEL(Two-way count mode selection)”和“OWCDIR(one-way countdirection)”。①若TWCMSEL = 2b'00且OWCDIR = 0,开启向上计数模式;②若TWCMSEL = 2b'00且OWCDIR = 1,开启向下计数模式;③若TWCMSEL ≠ 2b'00,开启中央双向对齐计数模式:Ⅰ.当TWCMSEL =2b'01,CxIF(捕获比较中断标志位)仅在向上计数时置起;Ⅱ.当TWCMSEL =2b'10,CxIF(捕获比较中断标志位)仅在向下计数时置起;Ⅲ.当TWCMSEL =2b'11,CxIF(捕获比较中断标志位)在向上和向下计数时都置起;注:中央双向对齐计数模式时,OWCDIR为只读位,用于查看计数器的计数方向。1) 向上计数模式计数器向上计数:当计数值达到TMR_PR时,计数器向上溢出并产生溢出事件,同时OVFIF(溢出中断标志)置1,之后从0开始向上计数 。2) 向下计数模式计数器向下计数:当计数值达到0时,计数器向下溢出并产生溢出事件,同时OVFIF(溢出中断标志)置1,之后从TMR_PR开始向下计数。3) 中央双向计数模式计数器交替向上、向下计数 :当计数值达到TMR_PR-1时,计数器向上溢出并产生溢出事件,同时OVFIF(溢出中断标志)置1,之后从TMR_PR开始向下计数;当计数值达到1时,计数器向下溢出并产生溢出事件,同时OVFIF(溢出中断标志)置1,之后从0开始向上计数。3. 编码模式编码模式需要提供两组输入信号TMRx_CH1和TMRx_CH2,根据一组信号的电平值,在另一组信号的边沿向上或者向下计数,计数方向由OWCDIR指示。1) 编码模式A需配置“次定时器模式选择”,即SMSEL = 3b'001,计数器在C1IFP1边沿(上升沿和下降沿)计数,计数方向由C1IFP1的边沿方向和C2IFP2的电平高低共同决定。
C1IFP1为上升沿C1IFP1为下降沿
C2IFP2为高电平向下计数向上计数
C2IFP2为低电平向上计数向下计数
注:编码模式A时,计数边沿为 C1IFP12) 编码模式B需配置“次定时器模式选择”,即SMSEL = 3b'010,计数器在C2IFP2边沿(上升沿和下降沿)计数,计数方向由C2IFP2的边沿方向和C1IFP1的电平高低共同决定。
C2IFP2为上升沿C2IFP2为下降沿
C1IFP1为高电平向上计数向下计数
C1IFP1为低电平向下计数向上计数
注:编码模式B时,计数边沿为 C2IFP23) 编码模式C需配置“次定时器模式选择”,即SMSEL = 3b'011,计数器在C1IFP1和C2IFP2边沿(上升沿和下降沿)计数,计数方向由C1IFP1和C2IFP2的边沿方向、C1IFP1和C2IFP2的电平高低共同决定。
C1IFP1为上升沿C1IFP1为下降沿C2IFP2为上升沿C2IFP2为下降沿
相对信号为高电平向下计数向上计数向上计数向下计数
相对信号为低电平向上计数向下计数向下计数向上计数
注: - 编码模式C时,计数边沿为 C1IFP1 和 C2IFP2; - C1IFP1的相对信号为C2IFP2; - C2IFP2的相对信号为C1IFP1。4. 编码模式实例如上图,编码模式C下:①当C1IRAW为上升沿且C2IRAW为低电平时,计数器向上计一个数(COUNTER = 0x20);②当C2IRAW为上升沿且C1IRAW为高电平时,计数器向上计一个数(COUNTER = 0x21);③当C1IRAW为下降沿且C2IRAW为高电平时,计数器向上计一个数(COUNTER = 0x22);④当C2IRAW为下降沿且C1IRAW为低电平时,计数器向上计一个数(COUNTER = 0x23);……即COUNTER每过一个周期会计4个数。注:C1IRAW为通道1预处理的信号;C2IRAW为通道2预处理的信号;三、案例
1. 描述使用TMR2的编码模式C,PA2和PA3模拟编码信号,PA2输出方波到PA0(TMR2_CH1),PA3输出方波到PA1(TMR2_CH2),在调试窗口(DEBUG)中观察,每过一轮循环,计数值加4。2. 步骤①打开WorkBench,选择对应的型号,以AT32F403A为例新建工程;②启用TMR2,选择编码器模式 ;③选择编码器模式C;④选择任意端口作为输出,以PA2和PA3为例;⑤配置PA2和PA3;⑥代码预览;⑦生成代码并编译,打开main.c,右击“wk_tmr2_init()”跳转,将定时器使能的语句“ tmr_counter_enable(TMR2, TRUE);”剪切到main.c的“while(1)”之前;⑧在main.c中右击“wk_gpio_config()”跳转,将端口设置的语句“gpio_bits_set(GPIOA, GPIO_PINS_2 | GPIO_PINS_3);”剪切到main.c的“while(1)”之中;⑨定义一个变量,以counter为例,并添加delay函数,将main.c的主函数修改为下图;3. 代码main.c#include "at32f403a_407_wk_config.h"
void delay(uint32_t time)
uint32_t counter;
uint32_t i;
for(i = 0; i < time; i++);
int main(void)
wk_system_clock_config();
wk_periph_clock_config();
wk_nvic_config();
wk_tmr2_init();
wk_gpio_config();
while(1)
    /**产生编码信号**/
    gpio_bits_set(GPIOA, GPIO_PIINS_2);
    delay(150);
    gpio_bits_set(GPIOA, GPIO_PIINS_3);
    delay(150);
    gpio_bits_reset(GPIOA, GPIO_PIINS_2);
    delay(150);
    gpio_bits_reset(GPIOA, GPIO_PIINS_3);
    delay(150);
    /**获取计数值**/
    counter = tmr_counter_value_get(TMR2);
}at32f403a_407_wk_config.c#include "at32f403a_407_wk_config.h"
void wk_system_clock_config(void)
crm_reset();
crm_clock_source_enable(CRM_CLOCK_SOURCE_LICK, TRUE);
while(crm_flag_get(CRM_LICK_STABLE_FLAG) != SET)
crm_clock_source_enable(CRM_CLOCK_SOURCE_HICK, TRUE);
while(crm_flag_get(CRM_HICK_STABLE_FLAG) != SET)
crm_pll_config(CRM_PLL_SOURCE_HICK, CRM_PLL_MULT_60, CRM_PLL_OUTPUT_RANGE_GT72MHZ);
crm_clock_source_enable(CRM_CLOCK_SOURCE_PLL, TRUE);
while(crm_flag_get(CRM_PLL_STABLE_FLAG) != SET)
crm_ahb_div_set(CRM_AHB_DIV_1);
crm_apb2_div_set(CRM_APB2_DIV_2);
crm_apb1_div_set(CRM_APB1_DIV_2);
crm_auto_step_mode_enable(TRUE);
crm_sysclk_switch(CRM_SCLK_PLL);
while(crm_sysclk_switch_status_get() != CRM_SCLK_PLL)
crm_auto_step_mode_enable(FALSE);
system_core_clock_update();
void wk_periph_clock_config(void)
crm_periph_clock_enable(CRM_IOMUX_PERIPH_CLOCK, TRUE);
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
crm_periph_clock_enable(CRM_TMR2_PERIPH_CLOCK, TRUE);
void wk_nvic_config(void)
nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
void wk_gpio_config(void)
gpio_init_type gpio_init_struct;
gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
//gpio_bits_set(GPIOA, GPIO_PINS_2 | GPIO_PINS_3);这里需要注释掉或者删除
gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_2 | GPIO_PINS_3;
gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
void wk_tmr2_init(void)
tmr_input_config_typetmr_input_struct;
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_0;
gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_1;
tmr_base_init(TMR2, 65535, 0);
tmr_cnt_dir_set(TMR2, TMR_COUNT_UP);
tmr_clock_source_div_set(TMR2, TMR_CLOCK_DIV1);
tmr_period_buffer_enable(TMR2, FALSE);
tmr_sub_sync_mode_set(TMR2, FALSE);
tmr_primary_mode_select(TMR2, TMR_PRIMARY_SEL_RESET);
tmr_input_struct.input_channel_select = TMR_SELECT_CHANNEL_1;
tmr_input_struct.input_mapped_select = TMR_CC_CHANNEL_MAPPED_DIRECT;
tmr_input_struct.input_polarity_select = TMR_INPUT_RISING_EDGE;
tmr_input_struct.input_filter_value = 0;
tmr_input_channel_init(TMR2, &tmr_input_struct, TMR_CHANNEL_INPUT_DIV_1);
tmr_input_struct.input_channel_select = TMR_SELECT_CHANNEL_2;
tmr_encoder_mode_config(TMR2, TMR_ENCODER_MODE_A, TMR_INPUT_RISING_EDGE, TMR_INPUT_RISING_EDGE);
//tmr_counter_enable(TMR2, TRUE);这里需要剪切到mian.c中
}4. 现象硬件操作:PA0与PA2连接,PA1与PA3连接。实验结果:打开调试窗口(DEBUG),将变量“counter”添加到watch1中,单步运行,每过一个“while(1)”循环,计数值(变量counter)增加4 。参考资料:《RM_AT32F403A_407_CH_V2.06》的14.2通用定时器(TMR2到TMR5)​参考由于作者水平有限,本文难免有错误之处,恳请读者批评指正!
可怜的小弗朗士 发表于 2024-8-12 09:27
这种文章希望可以一直更新,图文好舒适。时钟树部分的描述特别清晰
页: [1]
查看完整版本: AT32学习记录——通用定时器(一)
