xinmeng_wit 发表于 2024-8-22 21:43
【STEVAL-STWINKT1B测评】4、使用压力传感器LPS22HH测量并显示压力
一、LPS22HH传感器介绍
LPS22HH是一款超紧凑的压阻式绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。该器件包括一个传感元件和一个 IC 接口,该接口通过 I²C、MIPI、I3C 进行通信SM系列或从传感元件到应用的 SPI。检测绝对压力的传感元件由一个悬浮膜组成,该膜采用意法半导体开发的专用工艺制造。该LPS22HH采用全模、带孔 LGA 封装 (HLGA)。保证工作温度范围为-40 °C至+85 °C。 封装上有孔,以允许外部压力到达传感元件。特性:
[*]260 至 1260 hPa 绝对压力范围
[*]电流消耗低至 4 μA
[*]绝对压力精度:0.5 hPa
[*]低压传感器噪声:0.65 Pa
[*]高性能 TCO:0.65 Pa/°C
[*]嵌入式温度补偿
[*]24位压力数据输出
[*]ODR 从 1 Hz 到 200 Hz
二、接口确定
LPS22HH使用I2C接口与MCU连接,与上一篇的温度传感器使用同一路I2C接口,也就是PF0和PF1。
具体详见上一篇帖子:https://bbs.21ic.com/icview-3396498-1-1.html
三、cubeMX配置
由于与之前的温度传感器采用相同的I2C接口,因此使用之前的配置就可以了,不用再配置了。
四、代码编写
1、驱动
关于传感器的驱动程序,ST官方提供了各种传感器的驱动程序,可以直接使用,完全无需重复造轮子。
2、应用程序
ST的官方也给出了一个应用程序的example,可以拿来稍做修改就能在自己项目中使用。
修改后的应用程序如下:
* @file    read_data_polling.c
* @authorMEMS Software Solution Team
* @brief   This file shows how to get data from sensor .
* @attention
* <h2><center>© Copyright (c) 2020 STMicroelectronics.
* All rights reserved.</center></h2>
* This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
* the "License"; You may not use this file except in compliance with the
* License. You may obtain a copy of the License at:
*                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
* This example was developed using the following STMicroelectronics
* evaluation boards:
* - STEVAL_MKI109V3 + STEVAL-MKI192V1
* - NUCLEO_F401RE + X_NUCLEO_IKS01A3
* - DISCOVERY_SPC584B + STEVAL-MKI192V1
* and STM32CubeMX tool with STM32CubeF4 MCU Package
* Used interfaces:
* STEVAL_MKI109V3    - Host side:   USB (Virtual COM)
*                  - Sensor side: SPI(Default) / I2C(supported)
* NUCLEO_STM32F401RE - Host side: UART(COM) to USB bridge
*                  - I2C(Default) / SPI(supported)
* DISCOVERY_SPC584B- Host side: UART(COM) to USB bridge
*                  - Sensor side: I2C(Default) / SPI(supported)
* If you need to run this example on a different hardware platform a
* modification of the functions: `platform_write`, `platform_read`,
* `tx_com` and 'platform_init' is required.
/* STMicroelectronics evaluation boards definition
* Please uncomment ONLY the evaluation boards in use.
* If a different hardware is used please comment all
* following target board and redefine yours.
//#define STEVAL_MKI109V3/* little endian */
//#define NUCLEO_F401RE    /* little endian */
//#define SPC584B_DIS      /* big endian */
/* ATTENTION: By default the driver is little endian. If you need switch
*            to big endian please see "Endianness definitions" in the
*            header file of the driver (_reg.h).
/* NUCLEO_F401RE: Define communication interface */
#define SENSOR_BUS hi2c2
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include "lps22hh_reg.h"
// #include "stm32f4xx_hal.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
#include "i2c.h"
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
#define    BOOT_TIME      5 //ms
#define TX_BUF_DIM          1000
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
static uint32_t data_raw_pressure;
static int16_t data_raw_temperature;
static float pressure_hPa;
static float temperature_degC;
static uint8_t whoamI, rst;
static uint8_t tx_buffer;
stmdev_ctx_t dev_ctx;
lps22hh_reg_t reg;
/* Extern variables ----------------------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
*   WARNING:
*   Functions declare in this section are defined at the end of this file
*   and are strictly related to the hardware platform used.
static int32_t platform_write(void *handle, uint8_t reg, const uint8_t *bufp,
                              uint16_t len);
static int32_t platform_read(void *handle, uint8_t reg, uint8_t *bufp,
                           uint16_t len);
static void tx_com( uint8_t *tx_buffer, uint16_t len );
static void platform_delay(uint32_t ms);
static void platform_init(void);
/* Main Example --------------------------------------------------------------*/
void lps22hh_read_data_polling(void)
/* Read samples in polling mode (no int) */
    /* Read output only if new value is available */
    lps22hh_read_reg(&dev_ctx, LPS22HH_STATUS, (uint8_t *)®, 1);
    if (reg.status.p_da) {
    memset(&data_raw_pressure, 0x00, sizeof(uint32_t));
      lps22hh_pressure_raw_get(&dev_ctx, &data_raw_pressure);
      pressure_hPa = lps22hh_from_lsb_to_hpa( data_raw_pressure);
      sprintf((char *)tx_buffer, "lps22hh pressure :%6.2f\r\n", pressure_hPa);
      tx_com( tx_buffer, strlen( (char const *)tx_buffer ) );
    if (reg.status.t_da) {
      memset(&data_raw_temperature, 0x00, sizeof(int16_t));
      lps22hh_temperature_raw_get(&dev_ctx, &data_raw_temperature);
      temperature_degC = lps22hh_from_lsb_to_celsius(
                            data_raw_temperature );
      sprintf((char *)tx_buffer, "lps22hh temperature :%6.2f\r\n",
                temperature_degC );
void lps22hh_init( void )
/* Initialize mems driver interface */
dev_ctx.write_reg = platform_write;
dev_ctx.read_reg = platform_read;
dev_ctx.mdelay = platform_delay;
dev_ctx.handle = &SENSOR_BUS;
/* Initialize platform specific hardware */
platform_init();
/* Wait sensor boot time */
platform_delay(BOOT_TIME);
/* Check device ID */
whoamI = 0;
lps22hh_device_id_get(&dev_ctx, &whoamI);
if ( whoamI != LPS22HH_ID )
    while (1); /*manage here device not found */
/* Restore default configuration */
lps22hh_reset_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
do {
    lps22hh_reset_get(&dev_ctx, &rst);
} while (rst);
/* Enable Block Data Update */
lps22hh_block_data_update_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
/* Set Output Data Rate */
lps22hh_data_rate_set(&dev_ctx, LPS22HH_10_Hz_LOW_NOISE);
* @briefWrite generic device register (platform dependent)
* @paramhandle    customizable argument. In this examples is used in
*                   order to select the correct sensor bus handler.
* @paramreg       register to write
* @parambufp      pointer to data to write in register reg
* @paramlen       number of consecutive register to write
                              uint16_t len)
HAL_I2C_Mem_Write(handle, LPS22HH_I2C_ADD_H, reg,
                  I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, (uint8_t*) bufp, len, 1000);
return 0;
* @briefRead generic device register (platform dependent)
* @paramreg       register to read
* @parambufp      pointer to buffer that store the data read
* @paramlen       number of consecutive register to read
                           uint16_t len)
HAL_I2C_Mem_Read(handle, LPS22HH_I2C_ADD_H, reg,
                   I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, bufp, len, 1000);
return 0;
* @paramtx_buffer   buffer to transmit
* @paramlen         number of byte to send
static void tx_com(uint8_t *tx_buffer, uint16_t len)
HAL_UART_Transmit(&huart2, tx_buffer, len, 1000);
* @briefplatform specific delay (platform dependent)
* @paramms      delay in ms
HAL_Delay(ms);
* @briefplatform specific initialization (platform dependent)
然后在main函数中,调用温度读取函数:
四、运行效果
以上,就是压力传感器LPS22HH的驱动和数据读取与显示
梵蒂冈是神uy 发表于 2024-8-23 14:38
使用 I2C 接口连接 LPS22HH,并且它与温度传感器共享同一个 I2C 总线(PF0 和 PF1),因此你可以继续使用之前在 CubeMX 中的配置。
呐咯密密 发表于 2024-9-20 10:10
这个开发板的开发环境真不错,传感器的库都集成好了
yangjiaxu 发表于 2024-9-20 10:14
这个不错啊,传感器集成上了,这样方便一些工程师调试和应用了
Henryko 发表于 2024-9-21 12:09
这个官方提供的驱动在哪找啊?
这个官方提供的驱动在哪找啊?
可以看我的温度传感器的那篇文章,里面有github的链接
25Frank 发表于 2025-7-7 09:48
您好请问,每次修改原例程的代码,主要是修改那些部分
初始化部分单独拿出来,然后是数据处理,根据自己的需求来
页: [1]
查看完整版本: 【STEVAL-STWINKT1B测评】4、使用压力传感器LPS22HH测量并显示压力
