flycamelaaa 发表于 2024-8-30 15:24
初入stm32小白询问一下stm32的处理频率和晶振频率是什么关系啊!!
如题,之前略微的接触过51,51单片机的处理频率就是电路中晶振的频率,那STM32呢?他的处理频率和晶振频率是什么关系啊???
公羊子丹 发表于 2025-4-4 07:54
STM32的主频不一定等于晶振频率,它一般有个PLL(锁相环)可以倍频,比如常见的8MHz晶振可以倍频到72MHz甚至更高。
周半梅 发表于 2025-4-4 07:55
51单片机的时钟基本就是晶振决定的,而STM32有更复杂的时钟树结构,可以通过不同的倍频、分频配置来得到不同的系统时钟。
帛灿灿 发表于 2025-4-4 07:56
你用的是什么型号的STM32?不同系列的时钟配置会有些区别,比如F1、F4、G0系列的最大主频都不一样。
童雨竹 发表于 2025-4-4 07:57
简单来说,STM32的处理频率 = (外部晶振频率 × PLL倍频系数) ÷ 分频系数,不同的配置会影响最终的主频。
万图 发表于 2025-4-4 07:58
你可以看看参考手册里的“RCC时钟树”那张图,能更直观地看到时钟是怎么从晶振一路走到CPU的。
Wordsworth 发表于 2025-4-4 07:59
有些STM32芯片还支持内部时钟(HSI),不一定非要外部晶振,比如G0系列默认的HSI是16MHz,也能跑起来。
Bblythe 发表于 2025-4-4 08:00
配置STM32的时钟时,建议用STM32CubeMX工具,图形化界面可以直观地设置PLL倍频、分频,避免算错。
Pulitzer 发表于 2025-4-4 08:01
如果你用的是STM32F103,常见的外部晶振是8MHz,默认PLL倍频9倍,得到72MHz的系统主频。
Uriah 发表于 2025-4-4 08:03
STM32的外设(比如UART、SPI、I2C)也受时钟影响,分频配置不当可能导致外设不工作或者波特率异常。
Clyde011 发表于 2025-4-4 08:04
你是想自己手动配置时钟,还是用库函数?如果是手动配置,需要写RCC相关的寄存器,CubeMX会帮你省不少事。
fengm 发表于 2025-4-5 22:25
外部晶体振荡器(HSE)或内部高速时钟(HSI)提供的基准频率。
robincotton 发表于 2025-4-8 10:48
通过PLL对晶振频率进行倍频后得到。
alvpeg 发表于 2025-4-8 12:19
STM32有多个时钟源,包括高速内部时钟(HSI)、高速外部时钟(HSE)、低速内部时钟(LSI)和低速外部时钟(LSE)。其中,HSE通常是由外部晶振提供的。
wengh2016 发表于 2025-4-8 15:23
STM32内部有一个锁相环(PLL),可以对输入的时钟信号进行倍频。例如,如果外部晶振是8MHz,通过PLL倍频,可以得到更高的工作频率,如72MHz。
juliestephen 发表于 2025-4-9 21:56
​​选择时钟源​​
​​HSE(外部晶振)​​:需外接晶体(如8MHz),精度高,适用于通信协议(如USB、CAN)。
​​HSI(内部时钟)​​:无需外部元件,但精度较低(±1%~2%),适用于非关键场景。
weifeng90 发表于 2025-4-9 22:12
CPU的主频是由外部晶振通过内部PLL后产生的
mattlincoln 发表于 2025-4-10 01:02
较高的处理频率可以提高系统的运算速度和响应能力,但也会增加功耗和发热。因此,在选择处理频率时需要权衡这些因素。
kkzz 发表于 2025-4-10 13:20
合理配置晶振频率和 PLL 参数,能够充分发挥 STM32 的性能,同时满足系统对时钟精度和稳定性的要求。
hilahope 发表于 2025-4-10 13:48
晶振频率是 STM32 系统时钟的基础,通过 PLL 等时钟电路对晶振频率进行处理,可以得到满足不同应用需求的处理频率。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 初入stm32小白询问一下stm32的处理频率和晶振频率是什么关系啊!!
