zexin 发表于 2024-9-2 09:54
AT32学习记录——通用定时器(三)
AT32F403A通用定时器03一、输出部分
比较通道的输出部分TMR的输出部分由比较器和输出控制构成, 输出可编程周期、占空比、极性的信号。1.PWM模式A
PWM_ModeA(向上计数)PWM模式A向上计数时:
如果CVAL(计数值)<CxDT(比较值),CxROW(输出信号)为有效电平;
如果CVAL(计数值) ≥ CxDT(比较值),CxROW(输出信号)为无效电平。
PWM_ModeA(向下计数)PWM模式A向下计数时:
如果CVAL(计数值)>CxDT(比较值),CxROW(输出信号)为无效电平;
如果CVAL(计数值) ≤ CxDT(比较值),CxROW(输出信号)为有效电平。2.PWM模式B
PWM_ModeB(向上计数)PWM模式B向上计数时:
如果CVAL(计数值)<CxDT(比较值),CxROW(输出信号)为无效电平;
如果CVAL(计数值) ≥ CxDT(比较值),CxROW(输出信号)为有效电平;
PWM_ModeB(向下计数)PWM模式B向下计数时:
如果CVAL(计数值)>CxDT(比较值),CxROW(输出信号)为有效电平;
如果CVAL(计数值) ≤ CxDT(比较值),CxROW(输出信号)为无效电平;3.强制输出模式
此时,CxROW(输出信号)的电平被强制输出为所配置的电平,与计数值无关。
注:输出信号不依赖与比较结果,但通道标志位和DMA请求仍依赖于比较结果。
4.输出比较模式
当CVAL(计数值)与CxDT(比较值)匹配时,CxROW(输出信号)可强制输出有效电平、无效电平或进行电平翻转。
输出比较模式(电平翻转)以“电平翻转”为例,当CVAL(计数值) = CxDT(比较值)时,CxROW(输出信号)进行一次翻转。
注:此时,当CVAL(计数值)达到TMR_PR(周期值)时,CxROW(输出信号)的电平保持不变。5.单周期模式
单周期模式仅在当前周期内进行比较,完成当前计数后,TMREN清零,因此仅输出一个脉冲。6.快速输出模式
CxROW(输出信号)的电平在计数周期开始时发生变化,CVAL(计数值)与CxDT(比较值)的结果将提前决定CxROW(输出信号)的电平状态。
二、案例
1.TMR联合DMA
(1)功能
产生一个100kHz的PWM波,占空比按照{10%,10%,20%,20%,30%,30%,40%,40%,50%,50%,60%,60%,70%,70%,80%,80%,90%,90%}变化。
(2)配置
介绍
使用TMR1的通道1产生PWM,利用DMA向C1DT传输不同的比较值。
步骤
①启用TMR1,选择通道1输出;
②根据频率(100kHz)设置周期值为2399,并根据第一个占空比(10%)设置比较值为240;③使能DMA请求,方向为内存到外设;④生成代码。(3)代码
main.c
#include "at32f403a_407_wk_config.h"
#include "wk_system.h"
/* 定义不同占空比对应的比较值 */
uint16_t src_buffer = {240, 240, 480, 480, 720, 720, 960, 960, 1200, 1200, 1440, 1440, 1680, 1680, 1920, 1920, 2160, 2160};
int main(void)
wk_system_clock_config();
wk_periph_clock_config();
wk_nvic_config();
wk_timebase_init();
wk_dma1_channel5_init();
wk_dma_channel_config(DMA1_CHANNEL5,
                        (uint32_t)&TMR1->c1dt, //外设地址
                        DMA1_CHANNEL5_MEMORY_BASE_ADDR,
                        DMA1_CHANNEL5_BUFFER_SIZE);
dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL5, TRUE);
wk_tmr1_init();
while(1)
}at32f403a_407_wk_config.c
void wk_system_clock_config(void)
crm_reset();
crm_clock_source_enable(CRM_CLOCK_SOURCE_LICK, TRUE);
while(crm_flag_get(CRM_LICK_STABLE_FLAG) != SET)
crm_clock_source_enable(CRM_CLOCK_SOURCE_HICK, TRUE);
while(crm_flag_get(CRM_HICK_STABLE_FLAG) != SET)
crm_pll_config(CRM_PLL_SOURCE_HICK, CRM_PLL_MULT_60, CRM_PLL_OUTPUT_RANGE_GT72MHZ);
crm_clock_source_enable(CRM_CLOCK_SOURCE_PLL, TRUE);
while(crm_flag_get(CRM_PLL_STABLE_FLAG) != SET)
crm_ahb_div_set(CRM_AHB_DIV_1);
crm_apb2_div_set(CRM_APB2_DIV_2);
crm_apb1_div_set(CRM_APB1_DIV_2);
crm_auto_step_mode_enable(TRUE);
crm_sysclk_switch(CRM_SCLK_PLL);
while(crm_sysclk_switch_status_get() != CRM_SCLK_PLL)
crm_auto_step_mode_enable(FALSE);
system_core_clock_update();
void wk_periph_clock_config(void)
crm_periph_clock_enable(CRM_DMA1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
crm_periph_clock_enable(CRM_IOMUX_PERIPH_CLOCK, TRUE);
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
crm_periph_clock_enable(CRM_TMR1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
void wk_nvic_config(void)
nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, NVIC_EncodePriority(NVIC_GetPriorityGrouping(), 15, 0));
void wk_tmr1_init(void)
gpio_init_type gpio_init_struct;
tmr_output_config_type tmr_output_struct;
tmr_brkdt_config_type tmr_brkdt_struct;
gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_8;
gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
tmr_base_init(TMR1, 2399, 0);
tmr_cnt_dir_set(TMR1, TMR_COUNT_UP);
tmr_clock_source_div_set(TMR1, TMR_CLOCK_DIV1);
tmr_repetition_counter_set(TMR1, 0);
tmr_period_buffer_enable(TMR1, FALSE);
tmr_sub_sync_mode_set(TMR1, FALSE);
tmr_primary_mode_select(TMR1, TMR_PRIMARY_SEL_RESET);
tmr_overflow_request_source_set(TMR1, TRUE);
tmr_output_struct.oc_mode = TMR_OUTPUT_CONTROL_PWM_MODE_A;
tmr_output_struct.oc_output_state = TRUE;
tmr_output_struct.occ_output_state = FALSE;
tmr_output_struct.oc_polarity = TMR_OUTPUT_ACTIVE_HIGH;
tmr_output_struct.occ_polarity = TMR_OUTPUT_ACTIVE_HIGH;
tmr_output_struct.oc_idle_state = FALSE;
tmr_output_struct.occ_idle_state = FALSE;
tmr_output_channel_config(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, &tmr_output_struct);
tmr_channel_value_set(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, 240);
tmr_output_channel_buffer_enable(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, FALSE);
tmr_output_channel_immediately_set(TMR1, TMR_SELECT_CHANNEL_1, FALSE);
tmr_brkdt_struct.brk_enable = FALSE;
tmr_brkdt_struct.auto_output_enable = FALSE;
tmr_brkdt_struct.brk_polarity = TMR_BRK_INPUT_ACTIVE_LOW;
tmr_brkdt_struct.fcsoen_state = FALSE;
tmr_brkdt_struct.fcsodis_state = FALSE;
tmr_brkdt_struct.wp_level = TMR_WP_OFF;
tmr_brkdt_struct.deadtime = 0;
tmr_brkdt_config(TMR1, &tmr_brkdt_struct);
tmr_dma_request_enable(TMR1, TMR_OVERFLOW_DMA_REQUEST, TRUE);
tmr_output_enable(TMR1, TRUE);
tmr_counter_enable(TMR1, TRUE);
void wk_dma1_channel5_init(void)
dma_init_type dma_init_struct;
dma_reset(DMA1_CHANNEL5);
dma_default_para_init(&dma_init_struct);
dma_init_struct.direction = DMA_DIR_MEMORY_TO_PERIPHERAL;
dma_init_struct.memory_data_width = DMA_MEMORY_DATA_WIDTH_HALFWORD;
dma_init_struct.memory_inc_enable = TRUE;
dma_init_struct.peripheral_data_width = DMA_PERIPHERAL_DATA_WIDTH_HALFWORD;
dma_init_struct.peripheral_inc_enable = FALSE;
dma_init_struct.priority = DMA_PRIORITY_MEDIUM;
dma_init_struct.loop_mode_enable = TRUE;
dma_init(DMA1_CHANNEL5, &dma_init_struct);
dma_flexible_config(DMA1, FLEX_CHANNEL5, DMA_FLEXIBLE_TMR1_OVERFLOW);
void wk_dma_channel_config(dma_channel_type* dmax_channely, uint32_t peripheral_base_addr, uint32_t memory_base_addr, uint16_t buffer_size)
dmax_channely->dtcnt = buffer_size;
dmax_channely->paddr = peripheral_base_addr;
dmax_channely->maddr = memory_base_addr;
}at32f403a_407_wk_config.h
#ifndef __AT32F403A_407_WK_CONFIG_H
#define __AT32F403A_407_WK_CONFIG_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include "at32f403a_407.h"
#define DMA1_CHANNEL5_BUFFER_SIZE   18
#define DMA1_CHANNEL5_MEMORY_BASE_ADDR   (uint32_t)src_buffer//内存地址
void wk_system_clock_config(void);
void wk_periph_clock_config(void);
void wk_nvic_config(void);
void wk_tmr1_init(void);
void wk_dma1_channel5_init(void);
void wk_dma_channel_config(dma_channel_type* dmax_channely, uint32_t peripheral_base_addr, uint32_t memory_base_addr, uint16_t buffer_size);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif(4)现象
使用逻辑分析仪测量输出波形为100kHz的PWM,占空比从10%到90%变化。2.正交输出
(1)功能
输出相位差为90°的PWM波。
(2)配置
介绍
利用输出比较模式的电平翻转功能使TMR3的通道1和通道2输出相互正交的PWM波:
PA6---PWM 500kHz 50%;
PA7---PWM 500kHz 50%。
步骤
①启用TMR3,选择“通道1输出”和“通道2输出”;
②根据所需频率与占空比设置周期值和通道数据,输出模式选择“切换CxROW”;③PA6和PA7选择复用功能模式;④生成代码。(3)代码
main.c
int main(void)
wk_nvic_config();
wk_timebase_init();
wk_tmr3_init();
while(1)
crm_reset();
crm_periph_clock_enable(CRM_TMR3_PERIPH_CLOCK, TRUE);
void wk_tmr3_init(void)
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_6;
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_7;
tmr_base_init(TMR3, 9, 23);
tmr_cnt_dir_set(TMR3, TMR_COUNT_UP);
tmr_clock_source_div_set(TMR3, TMR_CLOCK_DIV1);
tmr_period_buffer_enable(TMR3, FALSE);
tmr_sub_sync_mode_set(TMR3, FALSE);
tmr_primary_mode_select(TMR3, TMR_PRIMARY_SEL_RESET);
tmr_output_struct.oc_mode = TMR_OUTPUT_CONTROL_SWITCH;
tmr_output_channel_config(TMR3, TMR_SELECT_CHANNEL_1, &tmr_output_struct);
tmr_channel_value_set(TMR3, TMR_SELECT_CHANNEL_1, 0);
tmr_output_channel_buffer_enable(TMR3, TMR_SELECT_CHANNEL_1, FALSE);
tmr_output_channel_config(TMR3, TMR_SELECT_CHANNEL_2, &tmr_output_struct);
tmr_channel_value_set(TMR3, TMR_SELECT_CHANNEL_2, 5);
tmr_output_channel_buffer_enable(TMR3, TMR_SELECT_CHANNEL_2, FALSE);
tmr_counter_enable(TMR3, TRUE);
}(4)现象
逻辑分析仪测量PA6和PA7,产生相位差为90°的正交PWM。
由于作者水平有限,文中如有错误之处,恳请读者批评指正。
参考资料:
《RM_AT32F403A_407_CH_V2.06》的14.2通用定时器(TMR2到TMR5)https://www.arterytek.com/file/download/1995
页: [1]
查看完整版本: AT32学习记录——通用定时器(三)
