sujingliang 发表于 2024-9-6 15:15
【STM32H7S78-DK测评】2、实体按键控制TouchGFX
目的
   利用开发板上的user button控制TouchGFX的内容
一、TouchGFX Designer设计界面
放置几个部件,其中实体按键将控制boxProgress1的值,模拟一个步进控制。
增加一个Interaction1,做如下设置:
Trigger:Hardware button is clicked
Choose button key:48 0    //ASCII(48)->'0',输入'0'触发动作
Function Name:increaseProgressValue   //自定义一个按键处理函数
二、程序实现
1、初始化user key
#define BUTTON_USER_Pin GPIO_PIN_13
#define BUTTON_USER_GPIO_Port GPIOC
/*Configure GPIO pin : BUTTON_USER_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = BUTTON_USER_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;
HAL_GPIO_Init(BUTTON_USER_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);板载user button是PC13,高电平有效
2、Application/User/Appli/TouchGFX/target下增加实体按键处理程序KeyController.cpp
KeyController.cpp
#include "KeyController.hpp"
#include "main.h"
using namespace touchgfx;
KeyController::KeyController()
KeyController::~KeyController()
void KeyController::init()
bool KeyController::sample(uint8_t& key)
        uint8_t keyValue=0;
        if(HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_USER_GPIO_Port,BUTTON_USER_Pin)==1) keyValue='0';
        if(keyValue !=0)
                key = keyValue;
                return true;
        return false;
判断BUTTON_USER是否为高电平,如果是设置 keyValue='0'
KeyController.hpp
#ifndef _KEYCONTROLLER_T_
#define _KEYCONTROLLER_T_
#include <platform/driver/button/ButtonController.hpp>
namespace touchgfx
class KeyController : public ButtonController
public:
        KeyController();
        virtual ~KeyController();
        virtual void init();
        virtual bool sample(uint8_t& key);
#endif
TouchGFXHAL.cpp中增加一个KeyController对象
static touchgfx::KeyController keyController;void TouchGFXHAL::initialize()中加入:
keyController.init();
                setButtonController(&keyController);完成了KeyController的初始化
在Screen2View中实现increaseProgressValue:
void Screen2View::increaseProgressValue()
        int val;
        val=boxProgress1.getValue();
        boxProgress1.setValue((val+1)%100);
        作用是每次收到ASCII(48),触发increaseProgressValue,从boxProgress1获得当前值,加一后设置给boxProgress1。
三、效果
Amazingxixixi 发表于 2024-10-31 16:03
建议做个系列的教程,大家一起学习
地瓜patch 发表于 2024-10-31 18:04
这个touchgfx是辅助设计图形的?
页: [1]
查看完整版本: 【STM32H7S78-DK测评】2、实体按键控制TouchGFX
