[STM32H7] 【STM32H7S78-DK测评】2、实体按键控制TouchGFX
1263|2
 楼主| sujingliang 发表于 2024-9-6 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的
     利用开发板上的user button控制TouchGFX的内容
一、TouchGFX Designer设计界面
放置几个部件,其中实体按键将控制boxProgress1的值,模拟一个步进控制。
增加一个Interaction1,做如下设置:
Trigger:Hardware button is clicked
Choose button key:48 0    //ASCII(48)->'0',输入'0'触发动作
Function Name:increaseProgressValue   //自定义一个按键处理函数
二、程序实现
1、初始化user key
#define BUTTON_USER_Pin GPIO_PIN_13
#define BUTTON_USER_GPIO_Port GPIOC
  1.   /*Configure GPIO pin : BUTTON_USER_Pin */
  2.   GPIO_InitStruct.Pin = BUTTON_USER_Pin;
  3.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  4.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;
  5.   HAL_GPIO_Init(BUTTON_USER_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
板载user button是PC13,高电平有效
2、Application/User/Appli/TouchGFX/target下增加实体按键处理程序KeyController.cpp
KeyController.cpp
  1. #include "KeyController.hpp"
  2. #include "main.h"
  3. using namespace touchgfx;
  4. KeyController::KeyController()
  5. {
  6.
  7. }
  8. KeyController::~KeyController()
  9. {
  10.
  11. }
  12.
  13. void KeyController::init()
  14. {
  15. }
  16. bool KeyController::sample(uint8_t& key)
  17. {
  18.         uint8_t keyValue=0;
  19.
  20.         if(HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_USER_GPIO_Port,BUTTON_USER_Pin)==1) keyValue='0';
  21.
  22.         if(keyValue !=0)
  23.         {
  24.                 key = keyValue;
  25.
  26.                 return true;
  27.         }
  28.
  29.         return false;
  30. }
判断BUTTON_USER是否为高电平,如果是设置 keyValue='0'
KeyController.hpp
  1. #ifndef _KEYCONTROLLER_T_
  2. #define _KEYCONTROLLER_T_
  3. #include <platform/driver/button/ButtonController.hpp>
  4. namespace touchgfx
  5. {
  6. class KeyController : public ButtonController
  7. {
  8. public:
  9.         KeyController();
  10.         virtual ~KeyController();
  11.
  12.         virtual void init();
  13.         virtual bool sample(uint8_t& key);
  14.
  15. };
  16. }
  17. #endif
TouchGFXHAL.cpp中增加一个KeyController对象
  2. using namespace touchgfx;
  3. static touchgfx::KeyController keyController;
void TouchGFXHAL::initialize()中加入:
  1.   keyController.init();
  2.                 setButtonController(&keyController);
完成了KeyController的初始化
在Screen2View中实现increaseProgressValue:
  1. void Screen2View::increaseProgressValue()
  3.         int val;
  4.         val=boxProgress1.getValue();
  5.         boxProgress1.setValue((val+1)%100);
  6. }
  7.
作用是每次收到ASCII(48),触发increaseProgressValue,从boxProgress1获得当前值,加一后设置给boxProgress1。
三、效果
Amazingxixixi 发表于 2024-10-31 16:03 | 显示全部楼层
建议做个系列的教程,大家一起学习
地瓜patch 发表于 2024-10-31 18:04 来自手机 | 显示全部楼层
这个touchgfx是辅助设计图形的?
