flycamelaaa
发表于 2024-9-12 16:00
如何使用MPLAB IDE v8.89进行日志系统设计呢
呐咯密密
发表于 2024-9-12 16:39
日志系统,MCU运行日志吗
Betty1299
发表于 2024-9-24 11:03
你是给谁做日志系统啊?是MCU吗?
Candic12e
发表于 2024-9-24 12:09
正常来说就是log,用printf一般就可以
Belle1257
发表于 2024-9-24 13:11
得看你存在哪儿啊?是存在外部还是哪里
Allison8859
发表于 2024-9-24 14:18
一般写日志系统是需要做日志级别的,比如debug,info,error等等
Emily999
发表于 2024-9-24 15:20
这种日志系统不都是用uart的方式吗,发送出来
Carmen7
发表于 2024-9-24 16:29
其实你可以用串口调试工具(如Tera Term、Putty)查看日志输出
alxd
发表于 2024-9-25 08:30
自己写个串口调试操作就好了
B1lanche
发表于 2024-9-25 10:05
我记得网上有个日志系统记录模块,可以参考这种来搞
Charlotte夏
发表于 2024-9-25 11:12
一般根据需要,可以在代码中添加日志级别控制,以减少不必要的日志输出
Annie556
发表于 2024-9-25 13:26
我觉得日志系统可以使用数据库或者log的方式实现的
页:
[1]
