HC32串口使用
1. 串口GPIO配置端口号和Pin脚号跟STM32没什么区别。串口复用功能跟STM32大不一样。如下图,选自HC32F448 表 2-1 引脚功能表。1)每个管脚都有对应的管脚名称、中断号,以及功能号2)调试口默认为TRACE/JTAG功能号,若要使能普通GPIO功能则要关闭调试功能3)非调试口默认功能号为Func0,即普通GPIO功能。Func2到Func11为定时器或时钟功能,Func12为EXMC/TIMA功能4)Func32~63为通用复用功能-分为两组,对于同一组的IO,可以配置为UART/I2C/SPI/CAN 4组功能,且Rx/Tx可以互换。而不是像STM32那样,每个IO的复用功能是固定的,对应通讯线必须一一选对。https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/26a837663dc40a8330cd6b07c089abfb.pnghttps://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/1e9da1d9b674eaeba1170b4eb14f516b.png如下,硬件选择了PB0和PA7作为串口通讯脚,可以在FG1任意选择一个可用串口使用。#define USART_RX_PORT (GPIO_PORT_B) /* PB0: USART2_RX */2. 串口波特率配置static void UartBaudConfig(void){ USART_FCG_ENABLE(); stc_usart_uart_init_t stcUartInit; (void)USART_UART_StructInit(&stcUartInit); stcUartInit.u32ClockDiv = USART_CLK_DIV64; stcUartInit.u32CKOutput = USART_CK_OUTPUT_ENABLE; stcUartInit.u32Baudrate = USART_BAUDRATE; stcUartInit.u32OverSampleBit = USART_OVER_SAMPLE_8BIT; USART_UART_Init(USART_UNIT, &stcUartInit, NULL);}
3. 串口接收超时配置小华HC32F4串口支持的中断与STM32大有不同:1)HC32 接收数据寄存器满中断,在收到1个字节时就会触发。等同于STM32的RXNE。名字不同2)HC32 TIMEOUT中断,等同于STM32的空闲中断 IDLE 。HC32通过关联定时器直接配置超时时间,比STM32更加简便。https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/02235c1756af1152acee02b4ef93bb2b.png定时器Timer0被专门用来做串口的计时器,板子用的串口2,所以定时器要配置Timer0_1 B 。https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/eb5aec1b97e80e92648a8fdb4dc86ebb.png//串口接收超时设置·关联定时器
#define USART_TIMEOUT_BITS (5000U)#define TMR0_UNIT (CM_TMR0_1)
5. 串口初始化LL_PERIPH_WE() 为打开相应寄存器的写使能LL_PERIPH_WP() 为关闭相应寄存器的写使能void UART_Init(void){ LL_PERIPH_WE(LL_PERIPH_ALL);
6. 串口数据接收处理USART_RxFull_IrqCallback 中断 只负责接收和缓存单字节数据,以及递增数据长度 (通过读数据清除标志位)USART_RxTimeout_IrqCallback 中断 处理超时中断(超时中断触发后必须要关闭定时器,和清除标志位)USART_RxError_IrqCallback 中断 处理异常错误static void USART_RxFull_IrqCallback(void){
对于GPS、Wifi这类不频繁的数据交互,用到超时中断和接收寄存器满就可以处理数据了。对于4G/蓝牙等有持续大量数据交互的模块,就需要用到DMA了。7. 串口数据发送
static int32_t UartSendByte(CM_USART_TypeDef *UART, uint8_t ch){
8. DMA接收配置和处理DMA配置方式与STM32基本相同:1)设置DMA源地址和源地址增长类型,设置目的地址和目的地址增长类型DMA接收属于串口数据寄存器到内存,即源地址固定,目的地址递增DMA发送属于内存到串口数据寄存器,即源地址递增,目的地址固定2)设置位宽、传输大小、传输块数所不同的是,HC32有一个可配置的自动运行系统AOS。可以配置AOS源和AOS目标.AOS源可以是DMA传输完成、UART接收数据、定时器上溢和下溢、event电平变化等等。AOS目标可以是DMA传输、定时器计数、ADC模数转换、event事件等等
如下是DMA初始化配置的参考代码,配置了串口DMA接收和串口DMA发送://DMA单元#define RX_DMA_UNIT (CM_DMA1)//DMA通道号·通道号越小优先级越高
如下是DMA接收处理代码:1)USART_RxTimeout_IrqCallback重启AOS系统关闭串口超时定时器,清除串口超时标志位。处理DMA接收数据。2)RX_DMA_TC_IrqCallback即接收完成中断硬件上需要清除中断标志位3)USART_TxComplete_IrqCallback即串口发送完成中断硬件上需要清除标志位,一般要失能发送中断//串口接收超时中断
转自https://blog.csdn.net/weixin_38743772/article/details/133804695
这是为了积分吗,一点都不排版,看个寂寞 应该使用代码上传的,不然看起来好乱 串口使用其实使用例程就可以 一般来说,串口通讯确实是比较常用的一种 其实串口直接选择demo呗,demo的话会好很多啊 这种串口的应用还带了DMA? 我觉得小华的串口尤其是低功耗串口,非常好用 这种函数0是代表的什么意思? 感觉小华的灵活性比ST的强多了 看来小华这个是支持IO矩阵的啊? 串口波特率配置好像有点不理解,不过要是按照官方的例程来说,直接拿来就用,哈哈 确实,不过串口通讯一般都是1个字节就触发的
页:
[1]
