STM32G070 I2C HAL库函数疑问
函数HAL_I2C_Slave_Seq_Transmit_IT和HAL_I2C_Slave_Seq_Receive_IT实现代码里有处理DMA请求,这是出于什么考虑?求解答! 为了提高数据传输效率、简化代码逻辑并支持高速数据传输。 实现代码里有处理DMA 利用硬件DMA进行传输数据速率快 HAL_I2C_Slave_Seq_Transmit_IT 在I2C通信中,使用DMA(直接内存访问)请求是为了提高数据传输的效率和减少CPU的负担 当数据量较大时,使用DMA可以避免CPU频繁地处理数据传输任务,从而释放CPU资源用于其他任务 DMA可以在硬件级别上直接进行数据传输,减少了CPU的干预,从而提高了数据传输的速度和效率 在I2C通信中,数据传输通常伴随着中断。使用DMA可以减少中断处理的复杂性,因为DMA可以自动处理数据传输,而不需要CPU在中断服务程序中手动处理数据 函数HAL_I2C_Slave_Seq_Transmit_IT和HAL_I2C_Slave_Seq_Receive_IT中的“Seq”表示连续传输。使用DMA可以更好地支持连续数据传输,确保数据传输的连续性和稳定性 使用DMA可以简化编程,因为开发者不需要手动管理数据传输的细节,而是可以通过配置DMA来实现自动化的数据传输 使用DMA请求在I2C通信中是为了提高数据传输的效率、减少CPU负担、简化编程,并支持连续数据传输 通过合理配置和使用DMA,可以显著提升系统的性能和响应速度 中断操作,不就是为了快速提高传输速率吗 一般来说,是为了降低CPU占用率,这种就是DMA的特色 实现代码里有处理DMA请求 这是为了提高数据传输效率,DMA可以自动传输数据,减少CPU的参与,尤其是在数据量大的时候更明显。 HAL库的设计就是尽量支持多种模式,像中断模式、DMA模式都有,方便用户根据需求选择。 如果不用DMA,纯靠中断处理大数据量的I2C通信,CPU负载会很高,可能会影响系统实时性。 STM32的HAL库里很多外设都支持DMA,像UART、SPI、I2C这种,默认都会预留对DMA的支持。
页:
[1]
