STM32cubeMx打开报错更新器正在下载
cubeMx打开报错A 'STiM32Cube Updater (or another'STM32CubeMX) sotware is downloading to the Repository folderPlease wait for the download to complete and retry。使用管理员打开是没问题,这时候修改了仓库地址,重新打开也是没问题。如果不使用管理员打开,所有配置都会被重置了,仓库地址也是,再使用管理员打开,仓库地址也会重置。之前cube版本是6.11,卸载后装6.12就这样。目前装回6.11还是这样,采用管理员运行安装还是会报这个错误,有人知道怎么解决吗 之前cube版本是6.11,卸载后装6.12就这样 所有配置都会被重置了 使用兼容模式,尝试以兼容模式运行STM32CubeMX 这个问题的根源可能是由于STM32CubeMX的配置文件权限问题,导致非管理员用户无法正确读取或写入配置文件 确保STM32CubeMX的配置文件夹及其内容对所有用户都有读写权限 改注册表,有时,注册表中的某些设置可能会导致权限问题。你可以尝试修改注册表中的相关设置 重新安装STM32CubeMX,有时,重新安装软件可以解决权限问题 有时,防病毒软件可能会阻止STM32CubeMX的正常运行。尝试暂时禁用防病毒软件,然后重新启动STM32CubeMX 尝试使用命令行以管理员权限启动STM32CubeMX 估计就是权限问题,你还得配置一下 是不是你电脑的权限弄得太高了?导致的 你把这个软件安装在别的盘符呢,不安装到C盘试试 这个问题很常见,我遇到过,估计是权限问题,建议把CubeMX装在非C盘试试! 把仓库目录改到一个不用管理员权限也能访问的地方,比如D盘,应该就没问题了。 感觉是系统对配置文件没写入权限,试试右键CubeMX的快捷方式,属性里设置“始终以管理员运行”。 更新器下载卡住的时候,有没有手动删除Repository文件夹试过?有时候清了缓存就好了。 建议检查下你的防火墙,可能是网络下载被阻止了,导致它一直卡在更新。 我之前也遇到类似的问题,把CubeMX卸载后,把遗留的配置文件也手动删除再装才解决的。 如果是Win11系统,这种权限问题更常见,安装的时候就直接用管理员运行一遍吧。
页:
[1]
