STM32休眠后经常唤不醒
请教一下STM32 休眠后有很多时侯唤不醒!!!连硬复位都没有用,也就是单片机睡死了!!!请教是片子本身的问题吗? 如果RTC(实时时钟)模块的时钟源没有打开,或者LSI(低速内部)振荡器没有使能,那么在待机模式下,STM32可能无法被外部唤醒信号唤醒 在进入休眠模式之前,确保所有必要的时钟都被正确配置,尤其是唤醒源所需的时钟。 STM32的唤醒功能依赖于时钟系统的正确配置STM32的唤醒通常是通过中断来实现的。如果中断配置不正确,或者中断服务程序编写有误,都可能导致唤醒失败
如果电源管理设置不当,可能会导致STM32在休眠状态下无法正常响应唤醒信号
如果STM32的某个引脚出现故障,或者连接到STM32的外部设备出现故障,那么可能会影响STM32的唤醒功能
如果使用了错误的中断线,或者中断服务程序中没有正确处理唤醒逻辑,那么STM32可能无法响应唤醒信号
是不是程序配置的问题啊 错误的时钟配置可能导致唤醒失败。 如果系统时钟或外设时钟没有正确配置,也可能导致STM32无法从休眠状态唤醒。 电源电压不稳定或过低 电源滤波不当可能导致单片机受到外部干扰,从而无法正常唤醒。 外围设备配置错误或连接不正确 时钟源故障或配置错误 程序中可能存在错误,如无限循环、堆栈溢出、数据错误等 休眠模式的配置可能不正确 电磁干扰、静电干扰和射频干扰等外部干扰可能导致单片机无法正常工作。 查阅 STM32 的参考手册和数据手册,了解具体的休眠模式和唤醒机制。 中断处理不当
