为啥放大器,AD采样的结果有负值
本帖最后由 JZLLOVEHA 于 2025-2-6 18:04 编辑各位大佬,为啥单电阻电压,经过放大器放大,AD采样的结果有负值
什么意思?没看明白,采样的是交流信号。 有可能你设置为差分输入了。 guijial511 发表于 2024-10-2 10:05
什么意思?没看明白,采样的是交流信号。
恩的 linxi6414 发表于 2024-10-3 08:51
有可能你设置为差分输入了。
我看一下 放大器和AD采样的结果出现负值,通常是由于信号处理过程中的电压偏移或基准电压设置不当导致的 凌鸥的运放是差分运放,ADC采样范围通常是-3.6V-3.6V,所谓负信号实际是运放正负两端的压差,正压差采样值为正,负压差采样值为负,0压差时采样值在0附近,可能存在有负值的情况 玉树临风小黑龙 发表于 2024-10-10 11:13
凌鸥的运放是差分运放,ADC采样范围通常是-3.6V-3.6V,所谓负信号实际是运放正负两端的压差,正压差采样值 ...
逆变器单电阻采样三角形连接的无刷直流电机的相电流,为啥会有负电压?
如果基准电压设置得过高,那么低于这个电压的信号在转换时可能会被解读为负值
某些应用中,信号可能是双极性的,即既有正值也有负值
使用运算放大器进行信号放大时,可以通过配置运放作为加法器或跟随器来实现电压平移,从而将负电压信号转换为正电压信号
在某些情况下,即使硬件设计无法完全避免负值的产生,也可以通过软件算法来处理这些负值。
在系统设计和调试阶段,应该对信号路径进行详细的分析,确保所有环节都能正常工作
您好,请问凌鸥03系列如何设置基准电压啊?基准电压是不是默认为0啊? 为啥采样结果有负值 什么ADC?输入信号本身就是交流? caigang13 发表于 2025-2-5 21:48
什么ADC?输入信号本身就是交流?
你好,大佬,我觉得电流肯定是从电阻上端流到GND,所以采样应该是恒为正值。难道电流还能倒流?请大佬解惑。 最好把你的电路图放上来看看吧,感觉你这么说不清。 guijial511 发表于 2024-10-2 10:05
什么意思?没看明白,采样的是交流信号。
你的意思是逆变器变换以后,正弦波就应该有负值把,但是我好奇为什么电流可以从GND倒流 玉树临风小黑龙 发表于 2024-10-10 11:13
你好,我不理解,采样的是电阻两端的电压,为什么电阻下端的GND电压会比电阻上端的电压大,难道电流可以倒流吗?请教请教,帮忙释疑
