基于沁恒MCU的简单蓝牙数据传输实现
最近我在项目中使用了沁恒的USB蓝牙MCU来实现简单的蓝牙数据传输,效果不错,所以想在这里分享一下。沁恒的USB蓝牙MCU支持蓝牙和USB双接口,非常适合做无线通信设备。我使用的是CH573芯片,集成度高,支持蓝牙BLE 5.0,同时还可以通过USB与PC通信,十分灵活。
项目目标:我主要实现的是通过蓝牙接收传感器数据,并将数据通过USB发送到电脑。蓝牙端是与手机APP通信,USB端则是与PC串口助手通信,作为监控与调试的接口。
代码实现:我采用的是Keil作为开发环境,蓝牙模块基于沁恒官方的SDK开发,主要分为蓝牙初始化、数据发送与接收,以及USB通信三部分。
void BT_Init(void)
// 初始化蓝牙模块
CH573BLEInit();
// 设置蓝牙名称
SetBLEDeviceName("CH573_BLE");
// 开启广播
BLEEnableBroadcast();
void BLE_DataHandler(void)
uint8_t recvData;
if(BLEReceiveData(recvData, sizeof(recvData)))
// 处理接收到的传感器数据
float temperature = (float)((recvData << 8) | recvData) / 100;
float humidity = (float)((recvData << 8) | recvData) / 100;
// 调试输出数据
printf("Temp: %.2f, Humidity: %.2f\n", temperature, humidity);
void USB_SendData(float temp, float humidity)
char usbData;
snprintf(usbData, sizeof(usbData), "Temp: %.2f, Humidity: %.2f\n", temp, humidity);
// 通过USB发送数据
USBSerialWrite((uint8_t *)usbData, strlen(usbData));
int main(void)
SystemInit();
USB_Init();
BT_Init();
while(1)
BLE_DataHandler(); // 处理蓝牙数据
// 假设接收到的数据是温湿度数据
USB_SendData(25.5, 60.0); // 模拟发送数据到PC
总结:沁恒的这款USB蓝牙MCU功能非常强大,结合USB和蓝牙接口,可以轻松实现无线数据通信。这个项目只是一个简单的例子,在实际应用中可以扩展到更多场景,比如物联网、智能家居等。希望这篇分享能给大家一些启发!
沁恒的SOC芯片开发还是比较容易的
页:
[1]
