使用Microchip MCU实现UART通信与LED控制的应用
最近在使用Microchip的PIC系列MCU,做了一个小项目来熟悉UART串口通信和GPIO控制LED。通过UART接收指令,控制板子上的LED开关,代码比较简单,适合刚入门的小伙伴。下面是我的实现代码:
#include <xc.h>
#define _XTAL_FREQ 8000000// 设置晶振频率
#define LED_PIN LATBbits.LATB0// LED连接到RB0引脚
void UART_Init(void) {
// 设置波特率
SPBRG = 12;// 对应9600波特率,假设8MHz时钟
TXSTAbits.SYNC = 0;// 异步模式
RCSTAbits.SPEN = 1;// 使能串口
TXSTAbits.TXEN = 1;// 使能发送
RCSTAbits.CREN = 1;// 使能接收
TRISCbits.TRISC6 = 0;// 设置TX为输出
TRISCbits.TRISC7 = 1;// 设置RX为输入
void UART_SendChar(char data) {
while (!TXSTAbits.TRMT);// 等待发送寄存器空
TXREG = data;
char UART_ReceiveChar(void) {
while (!PIR1bits.RCIF);// 等待数据接收完成
return RCREG;// 返回接收到的数据
void LED_Control(char command) {
if (command == '1') {
LED_PIN = 1;// 打开LED
} else if (command == '0') {
LED_PIN = 0;// 关闭LED
void main(void) {
TRISBbits.TRISB0 = 0;// 设置RB0为输出(LED)
UART_Init();// 初始化UART
while (1) {
char receivedData = UART_ReceiveChar();// 接收串口数据
LED_Control(receivedData);// 根据接收到的命令控制LED
代码说明:
[*]UART初始化:设置波特率、发送和接收配置。
[*]UART发送与接收:接收单个字符数据,根据接收到的命令控制LED开关。
[*]LED控制逻辑:接收'1'时点亮LED,接收'0'时关闭LED。
这个例子很基础,通过串口可以和MCU交互,输入'1'或'0'来控制LED的状态,非常适合用来入门Microchip的MCU开发。如果有小伙伴刚接触PIC单片机,可以试着改动这段代码,增加更多功能,比如多路LED控制或其他传感器的集成。
如果有问题,大家可以在下面留言一起讨论!
这个例子看起来挺实用的,简单明了!我也打算试试控制多个LED,看看效果怎么样。 刚好最近在搞UART通信,这段代码挺适合入门的,感谢分享! 我也是刚接触Microchip MCU,这个项目对我帮助很大!我试着加个PWM看看能不能调光。 有意思,我可以把它扩展一下,用手机通过蓝牙发指令控制LED,应该会更酷! 请问一下,如果我想把波特率改成115200,这段代码里该怎么改? 这个LED控制的小项目确实是不错的练手项目,学到了一些基本的串口通信方法! 可以试着让MCU做个反馈,收到指令后返回当前LED的状态,增加点互动性哈哈 我用的是16F877A,这段代码稍微改一下就能用,非常方便! 看起来挺好,我这边用的是12MHz时钟,波特率好像要调整一下。 确实,使用串口通讯控制外设挺有意义的 其实使用MCC还是MPLAB这种软件配置的话会更好 微芯如果在中国的生态再做好点就好了 我觉得你要是加个协议的话会更稳定一些吧 我觉得LED用串口控制的话,可以加点协议判断,这样更加的稳定 一般来说,这算是基础,但是微芯的芯片确实基础都很难 代码还行的,但是你这算是寄存器操作? 可以考虑使用高级一些的芯片来玩啊,可以更简单的应用的 看着还不错,代码写的还挺清晰的
页:
[1]
