[学习资料] 使用Microchip MCU实现UART通信与LED控制的应用
11668|18
 楼主| Wordsworth 发表于 2024-10-5 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用Microchip的PIC系列MCU,做了一个小项目来熟悉UART串口通信和GPIO控制LED。通过UART接收指令,控制板子上的LED开关,代码比较简单,适合刚入门的小伙伴。下面是我的实现代码:
  1. #include <xc.h>
  2. #define _XTAL_FREQ 8000000  // 设置晶振频率
  3. #define LED_PIN LATBbits.LATB0  // LED连接到RB0引脚
  4. void UART_Init(void) {
  5.     // 设置波特率
  6.     SPBRG = 12;  // 对应9600波特率,假设8MHz时钟
  7.     TXSTAbits.SYNC = 0;  // 异步模式
  8.     RCSTAbits.SPEN = 1;  // 使能串口
  9.     TXSTAbits.TXEN = 1;  // 使能发送
  10.     RCSTAbits.CREN = 1;  // 使能接收
  11.     TRISCbits.TRISC6 = 0;  // 设置TX为输出
  12.     TRISCbits.TRISC7 = 1;  // 设置RX为输入
  13. }
  14. void UART_SendChar(char data) {
  15.     while (!TXSTAbits.TRMT);  // 等待发送寄存器空
  16.     TXREG = data;
  17. }
  18. char UART_ReceiveChar(void) {
  19.     while (!PIR1bits.RCIF);  // 等待数据接收完成
  20.     return RCREG;  // 返回接收到的数据
  21. }
  22. void LED_Control(char command) {
  23.     if (command == '1') {
  24.         LED_PIN = 1;  // 打开LED
  25.     } else if (command == '0') {
  26.         LED_PIN = 0;  // 关闭LED
  27.     }
  28. }
  29. void main(void) {
  30.     TRISBbits.TRISB0 = 0;  // 设置RB0为输出(LED)
  31.     UART_Init();  // 初始化UART
  32.     while (1) {
  33.         char receivedData = UART_ReceiveChar();  // 接收串口数据
  34.         LED_Control(receivedData);  // 根据接收到的命令控制LED
  35.     }
  36. }
代码说明:
  • UART初始化:设置波特率、发送和接收配置。
  • UART发送与接收:接收单个字符数据,根据接收到的命令控制LED开关。
  • LED控制逻辑:接收'1'时点亮LED,接收'0'时关闭LED。
这个例子很基础,通过串口可以和MCU交互,输入'1'或'0'来控制LED的状态,非常适合用来入门Microchip的MCU开发。如果有小伙伴刚接触PIC单片机,可以试着改动这段代码,增加更多功能,比如多路LED控制或其他传感器的集成。
如果有问题,大家可以在下面留言一起讨论!
公羊子丹 发表于 2024-10-5 13:41 | 显示全部楼层
这个例子看起来挺实用的,简单明了!我也打算试试控制多个LED,看看效果怎么样。
周半梅 发表于 2024-10-5 13:41 | 显示全部楼层
刚好最近在搞UART通信,这段代码挺适合入门的,感谢分享!
帛灿灿 发表于 2024-10-5 13:41 | 显示全部楼层
我也是刚接触Microchip MCU,这个项目对我帮助很大!我试着加个PWM看看能不能调光。
童雨竹 发表于 2024-10-5 13:42 | 显示全部楼层
有意思,我可以把它扩展一下,用手机通过蓝牙发指令控制LED,应该会更酷!
万图 发表于 2024-10-5 13:42 | 显示全部楼层
请问一下,如果我想把波特率改成115200,这段代码里该怎么改?
Bblythe 发表于 2024-10-5 13:42 | 显示全部楼层
这个LED控制的小项目确实是不错的练手项目,学到了一些基本的串口通信方法!
Pulitzer 发表于 2024-10-5 13:42 | 显示全部楼层
可以试着让MCU做个反馈,收到指令后返回当前LED的状态,增加点互动性哈哈
Uriah 发表于 2024-10-5 13:43 | 显示全部楼层
我用的是16F877A,这段代码稍微改一下就能用,非常方便!
Clyde011 发表于 2024-10-5 13:43 | 显示全部楼层
看起来挺好,我这边用的是12MHz时钟,波特率好像要调整一下。
liu96jp 发表于 2024-10-23 16:19 | 显示全部楼层
确实,使用串口通讯控制外设挺有意义的
g0d5xs 发表于 2024-10-23 17:21 | 显示全部楼层
其实使用MCC还是MPLAB这种软件配置的话会更好
cen9ce 发表于 2024-10-23 18:34 | 显示全部楼层
微芯如果在中国的生态再做好点就好了
zhizia4f 发表于 2024-10-23 19:39 | 显示全部楼层
我觉得你要是加个协议的话会更稳定一些吧
y1n9an 发表于 2024-10-23 21:48 | 显示全部楼层
我觉得LED用串口控制的话,可以加点协议判断,这样更加的稳定
suw12q 发表于 2024-10-23 22:50 | 显示全部楼层
一般来说,这算是基础,但是微芯的芯片确实基础都很难
w2nme1ai7 发表于 2024-10-24 09:00 | 显示全部楼层
代码还行的,但是你这算是寄存器操作?
tax2r6c 发表于 2024-10-24 10:25 | 显示全部楼层
可以考虑使用高级一些的芯片来玩啊,可以更简单的应用的
l1uyn9b 发表于 2024-10-24 14:07 | 显示全部楼层
看着还不错,代码写的还挺清晰的
