Uriah 发表于 2024-10-9 09:01
小华半导体 MCU 的应用实例及代码实现
在嵌入式开发领域,小华半导体的 MCU 凭借其稳定的性能、低功耗及高性价比,逐渐成为开发者们的热门选择。本文将以小华半导体的 HDS32 系列 MCU 为例,展示如何在嵌入式项目中使用该 MCU 实现基本的 GPIO 控制、串口通信(UART)、以及 PWM 控制。通过实际代码示例,帮助大家了解其在开发中的应用与技巧。
一、HDS32 MCU 简介HDS32 系列 MCU 是基于 ARM Cortex-M0+ 内核的高性价比微控制器,主频最高可达 48MHz,具备丰富的外设资源,包括 GPIO、UART、SPI、I2C、ADC、PWM 等。同时,其具备多种低功耗模式,广泛应用于物联网设备、消费电子和工业控制等领域。
二、开发环境及工具
[*]开发工具:Keil MDK-ARM
[*]开发板:小华 HDS32 开发板
[*]使用模块:GPIO、UART、PWM
[*]项目目标:通过按键控制 LED,使用 UART 发送数据,并通过 PWM 控制 LED 的亮度变化。
三、代码实现1. 系统初始化及 GPIO 控制#include "hds32f1xx.h"// 小华 HDS32 头文件
// 系统时钟初始化
void SystemInit(void) {
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
// GPIO 初始化
void GPIO_Init(void) {
    // LED 引脚配置
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;// 推挽输出模式
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    // 按键引脚配置
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;// 上拉输入
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// 按键控制 LED 状态
void ControlLED(void) {
    if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == 0) {
      GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);// 点亮 LED
    } else {
      GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);// 熄灭 LED
2. UART 通信初始化void UART_Init(void) {
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    // 配置 USART1
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    // 使能 UART1
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
// 发送字符串函数
void UART_SendString(char* str) {
    while (*str) {
      USART_SendData(USART1, *str++);
      while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
3. PWM 控制void PWM_Init(void) {
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
    TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
    // 配置定时器 2
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
    // 配置 PWM
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500;// 50% 占空比
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
    TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
    // 使能定时器
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
4. 主函数int main(void) {
    SystemInit();// 初始化系统
    GPIO_Init();   // 初始化 GPIO
    UART_Init();   // 初始化 UART
    PWM_Init();    // 初始化 PWM
    while (1) {
      ControlLED();// 按键控制 LED
      UART_SendString("Hello, HDS32!");// 通过 UART 发送数据
四、功能分析
[*]GPIO 控制:通过按键控制 GPIO 引脚,LED 会在按下按键时点亮,松开时熄灭。GPIO 的配置非常简单,使用推挽输出控制 LED,使用上拉输入模式读取按键状态。
[*]UART 通信:串口通信部分实现了基本的 UART 配置与数据发送功能,通过 UART_SendString 函数可以将字符串发送至串口。串口通信的波特率设置为 9600,适用于调试信息输出或者简单的串口通信应用。
[*]PWM 输出:使用定时器 2 实现 PWM 功能,通过调整占空比可以改变 LED 的亮度。此处设置占空比为 50%,用户可以根据实际需求灵活调整该值。
五、应用场景扩展小华 HDS32 系列 MCU 的强大功能使其能够在各种场景中应用。以下是一些可能的扩展应用场景:
[*]智能家居:可以通过 GPIO 控制家居设备的开关,如智能照明、智能门锁等,并使用 PWM 实现照明设备的亮度调节。
[*]工业自动化:通过 UART 与传感器或控制设备进行通信,采集数据或发送控制指令。
[*]物联网设备:结合无线通信模块(如 Wi-Fi 或 BLE),通过串口将数据传输至云端,实现远程监控与控制。
[*]低功耗设备:得益于小华 MCU 的多种低功耗模式,它适用于需要电池供电的设备,如便携式电子产品、传感器节点等。
六、总结通过本文的代码示例,我们展示了如何使用小华 HDS32 MCU 实现基本的 GPIO 控制、串口通信以及 PWM 功能。小华半导体 MCU 的强大功能和简洁的开发流程,使得它成为嵌入式开发者们的一大选择。无论是用于消费类电子产品,还是工业控制和物联网设备,小华 HDS32 系列都能为开发者提供稳定可靠的解决方案。
公羊子丹 发表于 2024-10-9 09:02
这个代码真不错,刚好我也在用小华 MCU,学习了。
周半梅 发表于 2024-10-9 09:02
小华 HDS32 的性能还挺强,特别是那个 PWM,调整亮度很方便。
帛灿灿 发表于 2024-10-9 09:03
GPIO 控制 LED 那块儿特别简单,按键输入和输出都搞定了。
童雨竹 发表于 2024-10-9 09:03
UART 部分很实用,尤其是串口调试,调试起来超级方便。
万图 发表于 2024-10-9 09:03
这个 PWM 控制灯光的代码我可以直接用在我的项目上。
Wordsworth 发表于 2024-10-9 09:04
小华 MCU 的性价比确实很高,开发起来感觉很流畅。
Pulitzer 发表于 2024-10-9 09:04
最近在做一个智能家居的项目,正好用到这个 UART 和 PWM。
Bblythe 发表于 2024-10-9 09:04
按键控制 LED 很实用,适合做一些基础的交互功能。
Clyde011 发表于 2024-10-9 09:05
有没有人用过 HDS32 的 ADC 功能,想看看怎么用的?
miltk 发表于 2024-10-23 18:17
小华半导体是一家专注于半导体芯片设计和制造的公司,提供多种MCU(微控制器单元)产品。所以你直接看例程就好了
gongqijuns 发表于 2024-10-23 19:22
比如我们将使用小华半导体的MCU来控制一个LED的闪烁。这个例子展示了如何配置GPIO引脚、设置时钟、编写延时函数以及控制LED的开关。连接到MCU的GPIO引脚(例如PA0),然后你控制IO就可以了
gra22ce 发表于 2024-10-23 20:28
重要的就是时钟配置,一定要使能GPIO的时钟
wamed 发表于 2024-10-23 21:29
GPIO配置,将GPIO的引脚0配置为输出模式。
ewyu 发表于 2024-10-23 22:30
主循环,在主循环中,控制LED的亮灭,并通过延时函数实现闪烁效果
hight1light 发表于 2024-10-23 23:42
通过配置GPIO引脚、设置时钟、编写延时函数,可以实现基本的硬件控制功能。具体的MCU型号和外设配置可能会有所不同,请根据实际使用的MCU型号和外设进行调整
tiakon 发表于 2024-10-24 08:15
其实我觉得你还是去官网看demo就好了
清芯芯清 发表于 2024-10-24 09:20
一般来说是应该直接下载相关例程的,然后根据例程来修改就好了
nuan11nuan 发表于 2024-10-24 10:38
我觉得例程就可以应用了,但是你要不是看例程的话,自己写会很难
eleg34ance 发表于 2024-10-24 13:09
话说,小华是不是不支持可视化的配置啊
页: [1]
查看完整版本: 小华半导体 MCU 的应用实例及代码实现
