[方案相关] 小华半导体 MCU 的应用实例及代码实现
3939|19
 楼主| Uriah 发表于 2024-10-9 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在嵌入式开发领域,小华半导体的 MCU 凭借其稳定的性能、低功耗及高性价比,逐渐成为开发者们的热门选择。本文将以小华半导体的 HDS32 系列 MCU 为例,展示如何在嵌入式项目中使用该 MCU 实现基本的 GPIO 控制、串口通信(UART)、以及 PWM 控制。通过实际代码示例,帮助大家了解其在开发中的应用与技巧。
一、HDS32 MCU 简介HDS32 系列 MCU 是基于 ARM Cortex-M0+ 内核的高性价比微控制器,主频最高可达 48MHz,具备丰富的外设资源,包括 GPIO、UART、SPI、I2C、ADC、PWM 等。同时,其具备多种低功耗模式,广泛应用于物联网设备、消费电子和工业控制等领域。
二、开发环境及工具
  • 开发工具:Keil MDK-ARM
  • 开发板:小华 HDS32 开发板
  • 使用模块:GPIO、UART、PWM
  • 项目目标:通过按键控制 LED,使用 UART 发送数据,并通过 PWM 控制 LED 的亮度变化。
三、代码实现1. 系统初始化及 GPIO 控制
  1. #include "hds32f1xx.h"  // 小华 HDS32 头文件
  2. // 系统时钟初始化
  3. void SystemInit(void) {
  4.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  5.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  6. }
  7. // GPIO 初始化
  8. void GPIO_Init(void) {
  9.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  10.     // LED 引脚配置
  11.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
  12.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  13.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  // 推挽输出模式
  14.     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  15.     // 按键引脚配置
  16.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  17.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;  // 上拉输入
  18.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  19. }
  20. // 按键控制 LED 状态
  21. void ControlLED(void) {
  22.     if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == 0) {
  23.         GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);  // 点亮 LED
  24.     } else {
  25.         GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);  // 熄灭 LED
  26.     }
  27. }
2. UART 通信初始化
  1. void UART_Init(void) {
  2.     USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  3.     // 配置 USART1
  4.     USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  5.     USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  6.     USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  7.     USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  8.     USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  9.     USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  10.     USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  11.     // 使能 UART1
  12.     USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  13. }
  14. // 发送字符串函数
  15. void UART_SendString(char* str) {
  16.     while (*str) {
  17.         USART_SendData(USART1, *str++);
  18.         while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
  19.     }
  20. }
3. PWM 控制
  1. void PWM_Init(void) {
  2.     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  3.     TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
  4.     // 配置定时器 2
  5.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999;
  6.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71;
  7.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  8.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  9.     TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  10.     // 配置 PWM
  11.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  12.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  13.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500;  // 50% 占空比
  14.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  15.     TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  16.     // 使能定时器
  17.     TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  18. }
4. 主函数
  1. int main(void) {
  2.     SystemInit();  // 初始化系统
  3.     GPIO_Init();   // 初始化 GPIO
  4.     UART_Init();   // 初始化 UART
  5.     PWM_Init();    // 初始化 PWM
  6.     while (1) {
  7.         ControlLED();  // 按键控制 LED
  8.         UART_SendString("Hello, HDS32!");  // 通过 UART 发送数据
  9.     }
  10. }
四、功能分析
  • GPIO 控制:通过按键控制 GPIO 引脚,LED 会在按下按键时点亮,松开时熄灭。GPIO 的配置非常简单,使用推挽输出控制 LED,使用上拉输入模式读取按键状态。
  • UART 通信:串口通信部分实现了基本的 UART 配置与数据发送功能,通过 UART_SendString 函数可以将字符串发送至串口。串口通信的波特率设置为 9600,适用于调试信息输出或者简单的串口通信应用。
  • PWM 输出:使用定时器 2 实现 PWM 功能,通过调整占空比可以改变 LED 的亮度。此处设置占空比为 50%,用户可以根据实际需求灵活调整该值。
五、应用场景扩展小华 HDS32 系列 MCU 的强大功能使其能够在各种场景中应用。以下是一些可能的扩展应用场景:
  • 智能家居:可以通过 GPIO 控制家居设备的开关,如智能照明、智能门锁等,并使用 PWM 实现照明设备的亮度调节。
  • 工业自动化:通过 UART 与传感器或控制设备进行通信,采集数据或发送控制指令。
  • 物联网设备:结合无线通信模块(如 Wi-Fi 或 BLE),通过串口将数据传输至云端,实现远程监控与控制。
  • 低功耗设备:得益于小华 MCU 的多种低功耗模式,它适用于需要电池供电的设备,如便携式电子产品、传感器节点等。
六、总结通过本文的代码示例,我们展示了如何使用小华 HDS32 MCU 实现基本的 GPIO 控制、串口通信以及 PWM 功能。小华半导体 MCU 的强大功能和简洁的开发流程,使得它成为嵌入式开发者们的一大选择。无论是用于消费类电子产品,还是工业控制和物联网设备,小华 HDS32 系列都能为开发者提供稳定可靠的解决方案。
公羊子丹 发表于 2024-10-9 09:02 | 显示全部楼层
这个代码真不错,刚好我也在用小华 MCU,学习了。
周半梅 发表于 2024-10-9 09:02 | 显示全部楼层
小华 HDS32 的性能还挺强,特别是那个 PWM,调整亮度很方便。
帛灿灿 发表于 2024-10-9 09:03 | 显示全部楼层
GPIO 控制 LED 那块儿特别简单,按键输入和输出都搞定了。
童雨竹 发表于 2024-10-9 09:03 | 显示全部楼层
UART 部分很实用,尤其是串口调试,调试起来超级方便。
万图 发表于 2024-10-9 09:03 | 显示全部楼层
这个 PWM 控制灯光的代码我可以直接用在我的项目上。
Wordsworth 发表于 2024-10-9 09:04 | 显示全部楼层
小华 MCU 的性价比确实很高,开发起来感觉很流畅。
Pulitzer 发表于 2024-10-9 09:04 | 显示全部楼层
最近在做一个智能家居的项目,正好用到这个 UART 和 PWM。
Bblythe 发表于 2024-10-9 09:04 | 显示全部楼层
按键控制 LED 很实用,适合做一些基础的交互功能。
Clyde011 发表于 2024-10-9 09:05 | 显示全部楼层
有没有人用过 HDS32 的 ADC 功能,想看看怎么用的?
miltk 发表于 2024-10-23 18:17 | 显示全部楼层
小华半导体是一家专注于半导体芯片设计和制造的公司,提供多种MCU(微控制器单元)产品。所以你直接看例程就好了
gongqijuns 发表于 2024-10-23 19:22 | 显示全部楼层
比如我们将使用小华半导体的MCU来控制一个LED的闪烁。这个例子展示了如何配置GPIO引脚、设置时钟、编写延时函数以及控制LED的开关。连接到MCU的GPIO引脚(例如PA0),然后你控制IO就可以了
gra22ce 发表于 2024-10-23 20:28 | 显示全部楼层
重要的就是时钟配置,一定要使能GPIO的时钟
wamed 发表于 2024-10-23 21:29 | 显示全部楼层
GPIO配置,将GPIO的引脚0配置为输出模式。
ewyu 发表于 2024-10-23 22:30 | 显示全部楼层
主循环,在主循环中,控制LED的亮灭,并通过延时函数实现闪烁效果
hight1light 发表于 2024-10-23 23:42 | 显示全部楼层
通过配置GPIO引脚、设置时钟、编写延时函数,可以实现基本的硬件控制功能。具体的MCU型号和外设配置可能会有所不同,请根据实际使用的MCU型号和外设进行调整
tiakon 发表于 2024-10-24 08:15 | 显示全部楼层
其实我觉得你还是去官网看demo就好了
清芯芯清 发表于 2024-10-24 09:20 | 显示全部楼层
一般来说是应该直接下载相关例程的,然后根据例程来修改就好了
nuan11nuan 发表于 2024-10-24 10:38 | 显示全部楼层
我觉得例程就可以应用了,但是你要不是看例程的话,自己写会很难
eleg34ance 发表于 2024-10-24 13:09 | 显示全部楼层
话说,小华是不是不支持可视化的配置啊
