一个人破 发表于 2024-10-9 17:47
终于有人总结了不同芯片的IO上下拉电阻的设计差异
#申请原创#芯片IO引脚的上下拉功能是产品设计时普遍常用的一种功能,但针对不同芯片的上下拉电阻设计,你真的清楚了吗?
1)上下拉电阻说明
上拉电阻(Pull-up resistor):上拉电阻连接在IO引脚与电源电压之间。当IO引脚未被驱动时,上拉电阻将引脚电压拉高至接近电源电压水平。这可以防止引脚处于不确定的状态(即高阻态或浮空状态),从而有助于确保逻辑电平的一致性。
下拉电阻(Pull-down resistor):下拉电阻则连接在IO引脚与地之间。当IO引脚未被驱动时,下拉电阻会将引脚电压拉低至接近地电平。与上拉电阻类似,这也有助于避免引脚处于不确定的状态,并且可以确保在没有其他控制信号作用时,引脚保持在低电平。
2)上下拉设计差异
我挑选了几款比较常用的芯片进行实验,手册对比。发现030、072、407芯片的IO上下拉电阻是输入输出共用,而103芯片的上下拉电阻是只有输入才有。
chenqianqian 发表于 2024-10-10 08:03
这个算不算原创呢?
mbutterfly 发表于 2024-10-10 09:49
上下拉都用会怎么样
xiaoqi976633690 发表于 2024-10-10 10:06
被你发现新大陆了,人家只是放的位置不一样,都在一个网络上怎么说只有输入才有
被你发现新大陆了,人家只是放的位置不一样,都在一个网络上怎么说只有输入才有 ...
看破不说破
dirtwillfly 发表于 2024-10-10 16:02
{:titter:}{:titter:}
看破不说破
你可以看下ST的手册描述,它是用虚线框起,会更形象的表达
并不是简单的画的位置不一样,它的这个结构图是简化了
上下拉都用会怎么样
得到中点电压。
xionghaoyun 发表于 2024-10-11 10:10
看芯片内部上下拉电阻的值
Dick Hou 发表于 2024-10-12 15:52
瞎扯蛋~~~~~~~
页: [1]
查看完整版本: 终于有人总结了不同芯片的IO上下拉电阻的设计差异
