yangjiaxu 发表于 2024-10-17 14:05
CH9120的2.2uF电容是必须的吗?
CH9120的2.2uF电容是必须的吗?这个电容的数值比2.2uF大点可以么?比如使用4.7uF是否可以?
TECHLQ 发表于 2024-10-17 14:34
建议按照手册要求,5脚VDD脚外接2.2uf的退耦电容。
guijial511 发表于 2024-10-18 08:05
数据手册要求的一般是最小值或者典型值,取大一点问题也不大。
呐咯密密 发表于 2024-10-22 10:24
能加上最好
桃醉 发表于 2024-10-23 16:26
最好按照手册推荐值,有些偏差也没有什么问题,最好按照官方给的典型值
Bowclad 发表于 2024-10-27 12:02
有就加上,没有空着应该也行
田舍郎 发表于 2024-10-27 12:36
问题不大,用100uf也可以
Emily999 发表于 2024-11-8 22:05
按照官方的设计呗,不然容易出现意想不到的事情的
Alina艾 发表于 2024-11-8 23:23
我觉得是必须的,因为手册是这么写的
Allison8859 发表于 2024-11-9 07:33
可以不是必须,可以稍微比2.2uF大点,但是最好是2.2uF
Annie556 发表于 2024-11-9 09:21
这个咋说呢,不是非要2.2的,可以在其附近,最好是比2.2大点
Betty1299 发表于 2024-11-9 13:44
一般不都是按照手册来设计吗
Candic12e 发表于 2024-11-9 17:31
其实我觉得是必须的,当然了,没有它也能照常使用
Betty996 发表于 2024-11-9 20:18
这个退耦电容一般是必须要有的
Carmen7 发表于 2024-11-9 22:18
我建议是按照手册来弄,不然不稳定不可靠啊
Charlene沙 发表于 2024-11-10 10:11
肯定是必须的啊,不然手册强调的是什么
Charlotte夏 发表于 2024-11-11 21:21
还是用这个参数的吧,毕竟官方的建议,肯定是多次实验的结果
页: [1]
查看完整版本: CH9120的2.2uF电容是必须的吗?
