卖家说PIC16F887要在3.3V下工作
我在淘宝上买了几片PIC16F887,下载不进程序,我用5V供电,卖家说3.3V供电。我查数据手册,是2.0-5.5V供电。
这怎么搞?是不是卖家弄错了,还是我哪里有错?
板子只有一点,MCLR那儿的电容还没到,我没焊,这个有影响吗?谢谢
可以用5伏供电
MCLR不焊应该没关系,可以测测看MCLR会不会被上拉到
淘宝的卖家不是技术,问他等于白瞎。 楼上正解,客服不是技术人员 找个编程器烧写试试 PIC16F887 可以在 3.3V 下工作,其工作电压范围是 2V 至 5.5V。
PIC16F887 正常工作电压范围为 2.0V-5.5V,可在 3.3V 下工作。需确认供电稳定,避免波动超范围。I/O 引脚电平会随供电为 3.3V,与其他 3.3V 器件接口无需电平转换,但需注意输出电流限制,按数据手册配置外设参数即可。
PIC16F887 数据手册显示其工作电压范围通常为 2.0V-5.5V,支持 3.3V 工作。3.3V 供电时需注意:I/O 口输出高电平约为 3.3V,需匹配外围电路电平;时钟频率可能受电压影响,需按手册调整;确保电源稳定,纹波符合要求,可正常工作但需验证外设兼容性。 PIC16F887 常规版本推荐工作电压是 4.5V-5.5V,3.3V 不在其标准范围内。若卖家说能在 3.3V 工作,可能是特殊定制版,或需降低性能。3.3V 下需确认芯片是否支持,且可能出现 IO 驱动能力下降、外设不稳定等问题,建议优先选择原厂标注 3.3V 供电的型号,避免功能异常。
页:
[1]
