沁恒有USB转多路RS485 或者rs232的芯片吗?
沁恒有USB转多路RS485 或者rs232的芯片吗? 想买一些,目前测试很麻烦沁恒的438应该行吧 自己做呢?可以弄个USB的芯片,然后支持多串口的就可以 没听说有这种直接的芯片啊 可以多芯片组合,比如HUB+CH340这种 这是啥应用啊?USB的话也得虚拟多个串口的吧 其实我觉得可以自己DIY一个比较靠谱一些 一般来说,不应该实现这种功能的,可能只能自己做了 可以考虑用转换芯片了,但是就体积会大点 用HUB和串口芯片不就行了吗 还得是HUB这种,只用一个USB,还比较方便 你是想自己写程序啊?还是不用写程序啊? Hi,有提供单芯片的高速USB转2串/4串/8串口芯片,也支持使用CH334等USB Hub芯片再连接USB转串口实现更多串口。芯片直接扩展的串口是TTL电平,可以通过外加其他电平协议的转换芯片扩展RS232、RS422、RS485等电平的串口。 Hi,有提供单芯片的高速USB转2串/4串/8串口芯片,也支持使用CH334等USB Hub芯片再连接USB转串口实现更多串口。芯片直接扩展的串口是TTL电平,可以通过外加其他电平协议的转换芯片扩展RS232、RS422、RS485等电平的串口。
页:
[1]
