huangcunxiake 发表于 2024-10-27 20:50
微芯蓝牙芯片BM83介绍
BM83 是一款经蓝牙® 5.0 认证的双模音频模块。它提供多种固件版本,每种版本都包含板载蓝牙堆栈和音频配置文件,并支持 24 位/96 kHz 高分辨率音频格式,以实现高保真无线音频。集成数字信号处理器 (DSP) 可解码 AAC 和 SBC 编解码器,并执行高级音频和语音处理,如宽带 (WB) 语音、声学回声消除 (AEC) 和降噪 (NR)。该平台使用基于 Windows ® 操作系统的图形用户界面 (GUI) 配置工具,可以灵活地自定义外设设置和 DSP 功能。我们的设备专为高集成度而设计,可减少您的工程物料清单 (eBOM)。集成功率放大器有助于实现更长的传输距离,而嵌入式模式功能无需主机 MCU 即可实现系统控制。
使用我们预编程的固件,立即开始播放音乐和接听电话。通过 USB、UART 和无线 (OTA) 固件升级部署新功能,保持产品差异化。BM83SM1-00Ax 实现了 Microchip 专有的无线音乐会技术 (WCT),可将音频从同一音频源传输到多个设备。凭借其紧密的扬声器同步,WCT 可将不间断的音乐传输到扬声器网络,供派对流媒体播放。
BM83SM1-00Tx 模块使用音频收发器 (AT) 固件实现 A2DP 源功能。此解决方案通过加密狗设计在非蓝牙音频设备中启用蓝牙功能。BM83 通过 Aux-in 或 I2S 引脚接收音频输入,并将音频传输到最多两个配对的蓝牙接收设备。蓝牙音频接收设备接收音频,而源设备将音频传输到另一个蓝牙接收设备。一个典型的例子是智能手机(源)将音频传输到扬声器(接收器)。
产品特性
[*]经过蓝牙 5.0 认证
[*]HFP 1.7.2(仅限 HF 单元角色)、HSP 1.2、A2DP 1.3(源和接收器)、SPP 1.2、AVRCP 1.6、PBAP 1.2
[*]支持经典蓝牙 (BR/EDR) 和低功耗蓝牙 (BLE)
[*]通用属性配置文件 (GATT) 和通用访问配置文件 (GAP)
[*]AAC 和 SBC 解码
[*]低功耗蓝牙数据长度扩展 (DLE) 和安全连接
[*]USB、UART 和无线 (OTA) 固件升级
[*]I2S 输入/输出、两个数字麦克风、两个模拟麦克风、立体声模拟输出、辅助输入
[*]MCLK、I2C、两个 LED、PWM、18 个 GPIO
[*]内置闪存,用于固件更新
[*]内置和自定义语音提示
[*]使用 GUI 工具进行系统配置和音频处理定制
[*]16 MHz 主时钟输入
[*]发射输出功率:+10.5 dBm (EDR)
[*]接收灵敏度:-90 dBm(2 Mbps EDR)
[*]工作电压:3.2V至4.2V
[*]工作温度:-40℃至+85℃
https://www.microchip.com/en-us/product/bm83
详细资料访问
gejigeji521 发表于 2024-10-30 10:43
只有这一个型号吗,还有其他的型号没
643757107 发表于 2024-11-27 21:01
使用我们预编程的固件,立即开始播放音乐和接听电话。这个意思是这个模块是用于音乐的?
643757107 发表于 2024-11-27 21:02
可以播放MP3吗
少女诗篇 发表于 2025-9-26 16:02
微芯 BM83 是低功耗蓝牙 5.0 芯片,支持 BLE 和 BR/EDR 模式,集成 ARM Cortex-M0 内核,传输距离远,功耗低。内置音频编解码器,适配语音应用,提供丰富接口,适合智能家居、医疗设备等,开发支持完善,便于快速部署无线连接方案。
页: [1]
查看完整版本: 微芯蓝牙芯片BM83介绍
