KEIL5出现中文字体乱码
KEIL5出现中文字体乱码问题总结1 编码格式问题进入设置更改编码格式为GB2312https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/44a0f9635522a6f227a5b350ad6903d2.png
https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/aab217b212d4ab35c6575aa53462109a.png2 系统语言设置导致的问题,最近使用软件发现这个问题出现次数还是蛮多的,比如QT软件要开启,keil5却需要关闭才正常。基本上国外的专业软件,出现乱码、无法正常使用一些功能时,都可从这个方面考虑一下。
检查文件编码 重启KEIL5 选择支持中文的字体,调整字体大小 在Windows控制面板的“区域和语言”选项中,将“格式”和“位置”设置为中国。 检查KEIL5版本是否是最新的 源代码文件是UTF-8或GB2312编码。如果不是,可以使用文本编辑器(如Notepad++)将其转换为UTF-8或GB2312编码。 应该能够解决KEIL5中出现的中文字体乱码问题。 可以将源文件的编码格式统一修改为 ANSI 或 UTF-8 无 BOM 格式。 检查工程文件路径是否包含中文或特殊字符。如果包含,尝试将路径更改为不包含中文或特殊字符的路径,然后重新打开工程。 我是全部使用UTF-8的编码方式 使用Unicode UTF-8提供全球语言支持。 源代码文件编码与IDE设置相匹配,统一使用UTF-8或GB2312编码保存文件 将编程字体更改为支持中文的字体,推荐选择“微软雅黑” 在Keil5中出现中文字体乱码的问题,通常是由于编辑器或终端的字符编码设置不正确导致的。 编码设置为Chinese GB2312(Simplified)或根据具体情况选择UTF-8编码,适用于含有中文字符的代码文件 源代码文件是UTF-8编码 找到Encoding选项,将其设置为UTF-8。 KEIL5 中的字体设置可能会影响中文字符的显示。点击 “Edit”->“Configuration”->“Colors & Fonts”,在 “Font” 选项卡中选择一种支持中文字体的字体,如 “宋体”“黑体” 等常见的中文字体,然后点击 “OK” 保存设置。 可以考虑使用外部文本编辑器
页:
[1]
