一路向北lm 发表于 2024-11-6 14:47
移植stm32 canopen 对象字典无法打开解决办法
对象字典环境的配置总体来说需要下载/安装三个软件和一个源文件:python-2.7.15.amd64.msi:https://www.python.org/ftp/python/2.7.15/python-2.7.15.amd64.msiwxPython3.0-win64-3.0.2.0-py27.exe:https://sourceforge.net/projects/wxpython/files/wxPython/3.0.2.0/wxPython3.0-win64-3.0.2.0-py27.exe/downloadGnosis_Utils-1.2.2.zip:http://www.gnosis.cx/download/canfestival-de1fc3261f21: https://hg.beremiz.org/canfestival
一路向北lm 发表于 2024-11-6 14:50
注意,前两个程序打开链接就可以下载,并且版本适配;第三个程序打开链接后,需要下滑直至找到如图所示的程序
一路向北lm 发表于 2024-11-6 14:52
注意:源文件打开链接后,需要在页面上方选择zip格式进行下载,如图所示
一路向北lm 发表于 2024-11-6 14:55
建立以下拓扑结构文件夹,将下载好的文件放入到对应的文件夹
a.在D盘建立名为“CANopen_Setup”的文件夹;
b.在步骤a的文件夹里建立名为“DO_Env_Setup”的子文件夹;
c.在步骤b的“DO_Env_Setup”文件夹里建立名为“Python”、“wxPython”和“Gnosis_Utils”的三个子文件夹;
d.在表1所给的链接中下载对应的三个程序和一个源文件,将三个程序对应下载至步骤c的三个文件夹里;将源文件下载至步骤a的文件夹里,即:让其与“DO_Env_Setup”具有相同等级;
一路向北lm 发表于 2024-11-6 14:58
Python的安装,路径选择以上建立拓扑的指定路径
一路向北lm 发表于 2024-11-6 15:06
添加到系统环境变量
一路向北lm 发表于 2024-11-6 15:10
命令提示符显示python版本号即为安装成功
一路向北lm 发表于 2024-11-6 15:16
安装wxPython路径不要更改,因为其默认需要安装在Python文件夹的Lib文件夹里,千万不要自己将路径改为wxPython文件夹!
一路向北lm 发表于 2024-11-6 15:51
安装成功后将弹出的文档窗口关闭即可
一路向北lm 发表于 2024-11-6 16:01
Gnosis_Utils”文件夹需要与canfestival-de1fc3261f21文件夹连用,简单的配置方式,直接在canfestival-de1fc3261f21文件夹里操作,不需要用到自己建立的“Gnosis_Utils”文件夹,双击canfestival-de1fc3261f21文件夹
一路向北lm 发表于 2024-11-6 16:35
右击,将上图中的压缩包解压到当前文件夹,会得到“Gnosis_Utils-1.2.2”文件夹
一路向北lm 发表于 2024-11-6 16:53
切记不要直接安装“Gnosis_Utils-1.2.2”文件夹里的“setup.py”程序!!!
右击,将gnosis文件夹拷贝/复制
一路向北lm 发表于 2024-11-6 16:54
复制的文件夹粘贴到“objdictgen”文件夹中
一路向北lm 发表于 2024-11-6 16:58
双击“objdictgen”文件夹中的“objdictedit.py”文件,若出现对象字典配置工具的窗口,则说明环境配置成功。
页: [1]
查看完整版本: 移植stm32 canopen 对象字典无法打开解决办法
