pixhw 发表于 2024-11-20 21:04
电路驱动PMOS
当电源电压大于PMOS 管的最大栅源电源时,不能直接把栅极拉到地,需要一点特殊的电路来限制栅极驱动电压。有的地方是用电阻分压器做的,比如这种:https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/0d7a0bce6d7f908227f8c2d083d9cfa3.pngNPN 三极管导通时,MOS 管栅极电压是两个电阻中间的电压。这种设计最大的缺点就是太慢了,要使MOS 管导通,只能通过电阻缓慢给栅极充电。如果需要更快的开启速度,可以考虑用大伙都知道的射极输出器电路,如下:https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/414f23d854a04383299154d2b4e4209a.png栅极驱动电压通过6.8V 稳压管D2 和串联的10k 电阻得到,当下方的NPN 三极管导通时,PNP 三极管Q13 的基极电压大约是30V - 6.8V,以电源正极为参考,就是-6.8V;相应的,MOS 管的栅极电压就是大约-6.1V。如果电源电压范围比较稳定,也可以用电阻分压器替代稳压管。这种电路用射极输出器驱动栅极,MOS 管开启速度显然要快的多;而MOS 管关闭时,只能通过1K 电阻R27 给栅极放电,所以关断速度比较慢。另外,图中的1K 电阻两端电压是6.1V,那么MOS 管导通后,流过PNP 三极管的常态电流就是6.1mA,而三极管的CE 电压是30 - 6.1 = 23.9V,那么PNP 三极管上的功耗就有大约0.15W,不算很小,需要关注一下发热。开启MOS 管的瞬间电流肯定会大不少,但是时间很短应该没问题。如果想减少PNP 管上的功耗,只能增大放电电阻的阻值,那MOS 关断就更慢了。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-11-21 15:24
PMOS与NMOS哪个使用的比较多?
星辰大海不退缩 发表于 2024-11-22 16:18
NMOS是不是更好
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-24 19:14
PNP 三极管其实也能实现这个功能的
tpgf 发表于 2024-12-4 09:48
对于高电压应用,通常需要一个NMOS作为前级驱动器来控制PMOS,以防止高压击穿单片机
晓伍 发表于 2024-12-7 10:39
PMOS是一种场效应晶体管,其导通条件是栅极与源极之间的电压差低于阈值时,S极和D极之间会导通
八层楼 发表于 2024-12-7 15:31
当PMOS的S极与D极电压差异不大时,可以直接通过单片机IO口控制
观海 发表于 2024-12-7 19:01
可以使用三极管(BJT)来驱动PMOS,其中C1用于加速BJT打开,C2用于BJT快速关断,Zener用于VGS钳位,避免瞬时电压超过MOS的VGSmax耐压
guanjiaer 发表于 2024-12-7 21:19
在需要控制电源正极的场合,PMOS被广泛使用,因为它可以更安全地控制高电压
页: [1]
查看完整版本: 电路驱动PMOS
