ST Motor Control Workbench无法生成代码
ST Motor Control Workbench无法生成代码 是最新版本吗 ST Motor Control Workbench版本可能与开发板和编译器不兼容 关闭不必要的程序以释放更多的系统资源。 可能是项目配置问题 缺少必要的依赖项 在生成代码之前,检查代码生成设置是否正确,包括选择的IDE和驱动器类型。 暂时关闭防火墙和安全软件 重启电脑看看 从官方网站下载最新版本的软件重装ST Motor Control Workbench 先确认一下你用的Motor Control Workbench版本,是不是和STM32的固件库版本匹配,不匹配可能会出问题。 有没有在生成代码之前保存你的工程?Workbench生成代码前需要保存工程,否则可能会失败。 检查一下你的项目路径,有没有中文或者特殊字符,ST的工具对路径很敏感,尽量用英文和短路径。 是不是没安装ST的Motor Control SDK?生成代码需要依赖SDK,你可以去ST官网下载安装一下试试。 Workbench的设置里是不是少填了什么参数,比如电机型号、PWM配置等?参数不完整可能导致无法生成代码。 确认一下你的工具链,比如Keil或者STM32CubeIDE有没有正确配置,生成代码需要和这些工具配合使用。 有时候是权限问题,试试用管理员权限运行Workbench,可能就能正常生成代码了。 检查日志文件,生成代码失败的话,Workbench一般会有个log文件,里面会提示出错的具体原因。 如果实在找不到问题,可以新建一个简单的工程,看看能不能生成代码,排除工程本身的问题。 可以试试重新安装Motor Control Workbench,有时候安装过程中文件缺失也会导致这种问题。
页:
[1]
