[STM32F3] 选择合适的 SoM 或 SiP 模块
906|4
 楼主| 欢乐家园 发表于 2024-11-28 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
SoM (System on Module) 和 SiP (System in Package) 是两种常见的系统集成解决方案,帮助简化硬件设计并加速产品开发。
SoM 通常包含处理器(如 STM32MP13 或 STM32MP15)、内存(如 DDR、Flash)、电源管理、外设接口、通信模块等,大部分的系统设计都已经集成在模块中。SoM 模块通常需要与自定义的底板(Carrier Board)配合使用,来提供特定的 I/O 接口和外设。
SiP 则是把整个系统集成到一个封装中,通常包括处理器、内存、外设控制器等,集成度更高,尺寸更小。
选择合适的 SoM 或 SiP 模块时,需要根据目标应用的要求进行综合评估。
选择 SoM 的考虑因素
在选择 SoM 时,需要考虑以下几个方面:
处理能力与性能需求:
如果应用需要高性能计算,如图像处理、视频编解码或高级人机界面(HMI),STM32MP15 SoM 将更合适。STM32MP15 的双核 Cortex-A7 适合运行 Linux 或 Android 操作系统,并且有更丰富的外设支持,如 MIPI-DSI、HDMI 和 SATA。
对于中等性能需求的应用(例如工业控制、边缘计算等),STM32MP13 SoM 更具性价比,满足基本的控制任务,同时支持低功耗。
操作系统与软件要求:
如果应用需要 Linux 或 Android 操作系统支持,可以选择 STM32MP15 系列的 SoM,它提供更强大的处理能力和操作系统支持,适合运行图形化应用、视频编解码、多媒体播放等。
如果应用只需要轻量级 RTOS,如 FreeRTOS,则 STM32MP13 的 SoM 完全能满足要求,具有更低的功耗和更简化的操作系统。
 楼主| 欢乐家园 发表于 2024-11-28 15:48 | 显示全部楼层
外设与接口需求:
STM32MP15 支持更多的外设和接口,如 USB 3.0、Ethernet、HDMI、SATA、MIPI DSI/CSI 等,适合需要多通道数据传输和高带宽通信的应用。
STM32MP13 提供基本的接口支持,如 USB 2.0、Ethernet、CAN、I2C 等,适合不需要高带宽传输的应用。
尺寸与功耗要求:
如果尺寸和功耗限制较严格,可以选择 STM32MP13 SoM,它提供较低功耗的处理能力,并且尺寸相对较小。
STM32MP15 SoM 提供更高的计算能力,但功耗相对较高,因此对于需要高性能和较高功耗应用的设备,STM32MP15 更合适。
