P/N型号MOS驱动直流无刷电机逻辑解释
今天认真复习了一遍无刷电机控制方案,关于其中基础的MOS驱动桥的问题认真复习了MOS
下图上面的为PMOS,下面的那个为NMOS
解释和说明见图上。
上臂通过一个三极管来控制,这样当三极管的B给高电平的时候,三极管导通,PMOS的G就接地了,这样GS就是反向电压,导通,从上臂的S极流入,从D极流出。
三极管B给低电平的时候,三极管不导通,上臂的PMOS通过电阻连接VCC,这个时候Vgs=0,不导通。
好贴,竟然没人回复。o( ̄▽ ̄)d 这个是PN用的,如果用两个N的是不是还需要专门的驱动芯片。? 小明的同学 发表于 2024-12-13 10:30
有机会再发。 驱动电机用的吗?搞不懂为何有的用两个nmos 讲解的非常明白,大佬有空多做点教程吧 两个N的那种都是要有驱动芯片。 学习一下电机的控制基础。 P/N 型号 MOS 管构成三相桥驱动 BLDC,通过逻辑控制实现换相。P 型 MOS 接电源侧,N 型接接地侧,互补导通形成电流回路。控制器根据转子位置信号(霍尔 / 反电动势),按 6 步换相逻辑依次驱动上下桥臂 MOS,使定子磁场旋转,拖动转子持续转动,PWM 信号调节导通时间以控转速。
页:
[1]
