袁胜富 发表于 2024-12-9 21:36
【AT-START-L021测评】CAN通信测试
一、CAN基本知识
      CAN(控制局域网),总线分为CAN_H和CAN_L。CAN的数据包的帧ID分为:标准ID(0X00)和拓展ID(0X01),标准帧ID范围:0-0x7FF,拓展ID范围:0-0x1FFFFFFF。帧类型分为:数据帧(0X00)和远程帧(0X01)。数据包组成格式:standard_id(4Bytes)[标准ID]+extended_id(4Bytes)[拓展ID]+id_type(1Byte)+frame_type(1Byte)[帧类型]+dlc(1Byte)[帧数据长度]+data(8Bytes)[数据]。
       CAN在许多领域都有应用,如汽车传感器,BMS,电机控制等。
二、AT32_Work_Bench CAN参数配置
       1.CAN参数按照下图配置;
   2.系统时钟按照下图配置;
3.打开CAN中断
4.中断函数里写接收回传代码
三、效果展示
问天少年 发表于 2024-12-10 18:43
现在CAN的使用场景越来越多了。
深渊之海 发表于 2024-12-20 10:45
AT32_Work_Bench软件创建工程真的太方便了
Yes
suncat0504 发表于 2024-12-20 20:34
需要外部CAN通讯模块吗?
需要外部CAN通讯模块吗?
页: [1]
查看完整版本: 【AT-START-L021测评】CAN通信测试
