飞腾派4g版本使用笔记一
本帖最后由 wuboy19 于 2024-12-16 10:26 编辑#申请原创#@21小跑堂
飞腾派4g版本使用笔记一开箱包裹内容 打开包装,你可以看到以下物品
[*]一个绿联的usb3.0读卡器、sandisk的32g内存卡(太好了)
[*]飞腾派4g版本开发板带散热风扇(通过DDR存储的丝印看到是长鑫存储,即为4g内存版本)
[*]输出为12v 3A的电源适配器
图1 开箱物品内容图2 飞腾派4g版本正面、图3 飞腾派4g版本反面开发板简介 主板处理器采用飞腾定制四核处理器,该处理器兼容 ARM V8 指令集,包含 2 个 FTC664核和 2 个 FTC310 核,其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。主板板载 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者 eMMC 外部存储。主板板载 WiFi和蓝牙,陶瓷天线,可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、Audio 等接口,集成一路 miniPCIE 接口,可实现 AI 加速卡与
4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。
图4 飞腾派的外设图图5 飞腾派的硬件资源资料链接:
飞腾派资料:https://pan.baidu.com/s/1pStiyqohrB3SxHAFFk8R6Q?pwd=dzdv 提取码为dzdv
论坛下载资料:https://www.xcc.com/planet/sectors/30
烧录系统ubuntu_xfce首先解压飞腾派资料系统镜像得到img文件,然后利用win32disk软件进行烧录sd卡,飞腾派默认sd卡启动,我选用的是ubuntu_xfce,该开发板支持OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS、RT-Thread、Debian等其他操作系统。
烧录软件下载链接:https://win32diskimager.org/
图6 飞腾派的烧录软件启动系统和配网(板载带无线网卡)将sd卡插入卡槽,接上电源适配器
命令行启动用usb转ttl的rx、tx和gnd接上下图的引脚,并打开串口助手波特率为115200
图7 飞腾派的串口引脚用户名为user
密码为user(root用户的密码也是user以及开机登录页面密码)
输入sudo nmtui弹出,启动连接,图8页面(记得要用sudo,不然没权限)图8 飞腾派的命令行连接wifi图9 飞腾派的ip地址图形化页面启动接上hdmi、键盘和鼠标,输入密码user进入页面点击右下角连接wifi。
图10 飞腾派的图形化页面配置sshapt update
apt install ssh openssh-server
vim /etc/ssh/sshd
修改 PermitRootLogin yes
service sshd restart
页:
[1]
