AT32F403A 硬件I2C中断读,SCL引脚被拉低,如何解决?
本帖最后由 哪里需要我了 于 2024-12-30 14:40 编辑问题已经解决,使用最新AT32F403A_407_Firmware_Library_V2.2.0.zip内例程,使用I2C中断不会有时钟信号被拉低的问题。
Firmware Library在雅特力官网 -> 产品讯息 -> xxxMCU -> xxx系列 ->下拉找到“BSP”一栏下载。
之前都是在 雅特力官网 -> 技术与开发支持 -> Example code里面找的例程,看日期是有点老了{:lol:}
感谢 骑着蜗牛狂奔O 大佬!
while循环里面就这简单的几行,只有第一次读取成功了,执行一次i2c_memory_read_int以后SCL引脚就被拉低了,拿的是官方历程里面的communication_int初始化代码,只改了下引脚,用i2c_master_transmit_int和i2c_master_receive_int也是差不多效果,咋办?
if ((i2c_status = i2c_memory_read_int(&hi2cx, I2Cx_ADDRESS, 0x09, rx_buf, sizeof(rx_buf), I2C_TIMEOUT)) != I2C_OK) {
if(i2c_wait_end(&hi2cx, I2C_TIMEOUT) != I2C_OK)
// error_handler(i2c_status);
delay_ms(500);
at32_led_toggle(LED2);之前用STM32验证I2C从设备功能正常,也用的硬件I2C,难道AT的硬件I2C比ST还难用么?大家用的是软件模拟还是硬件? uint8_t read_voltage_cmd = 0x09;
uint8_t data_received;
uint16_t device_address = 0x16;
if (HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, device_address, &read_voltage_cmd, 1, HAL_MAX_DELAY) != HAL_OK) {
// 传输错误处理
if (HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, device_address, data_received, sizeof(data_received), HAL_MAX_DELAY) != HAL_OK) {
// 接收错误处理
你从机是个什么设备?从波形上看,主机时序没有问题,最后一个字节的第9个clk,主机是正常回了NACK的,此时SCL还为低,说明SCL是被从机拉住的 你可以试下,在出现这个波形的时候,把从机复位,然后应该SCL就会恢复高电平,这样就可以确定是从机的问题 骑着蜗牛狂奔O 发表于 2024-12-25 18:26
你可以试下,在出现这个波形的时候,把从机复位,然后应该SCL就会恢复高电平,这样就可以确定是从机的问题 ...
从机是一个传感器芯片还是MCU? 问题解决了,从AT官网下载最新的AT32F403A_407_Firmware_Library_V2.2.0.zip,用里面例程就好了。
页:
[1]
