两只袜子 发表于 2025-1-2 14:55
中颖SH32F9803DMA控制器
具备8个独立的DMA通道,支持内存与外设之间任意组合的传输(共4种)。ADC/GPT/UART/SPI等标准模块都支持DMA操作。
tpgf 发表于 2025-1-4 11:10
使用DMA控制器可以在无需CPU干预的情况下快速移动数据,从而节省CPU资源供其他操作使用
keaibukelian 发表于 2025-1-4 19:47
每个DMA控制器有8个数据流,每个数据流有多达8个通道,每个通道都有一个仲裁器处理DMA请求间的优先级
paotangsan 发表于 2025-1-4 21:33
每个数据流的优先级都可以在软件中配置,分为四个级别:非常高、高、中、低。如果两个请求具有相同的软件优先级,则编号低的数据流优先于编号高的数据流
renzheshengui 发表于 2025-1-4 23:21
支持循环缓冲区管理,避免了控制器传输到达缓冲区结尾时所产生的中断
wowu 发表于 2025-1-5 10:59
需要启动DMA时钟,设置外设地址、数据字长、外设递增模式等参数,最后启动DMA通道
OKAKAKO 发表于 2025-1-21 20:16
内存与外设之间任意组合的传输
突然下起雨 发表于 2025-2-25 15:33
ADC 数据通过 DMA 直接传输到内存,从而避免了 CPU 介入每次读取的过程,节省了时间和处理能力。
这种模式将数据从一个内存位置传输到另一个内存位置,通常用于快速数据复制或处理。
chenqianqian 发表于 2025-2-25 20:31
用DMA来实现外设的读写操作,能够提高CPU的利用率和执行效率。
范德萨发额 发表于 2025-4-25 17:34
这些 DMA 通道能够进行高效的数据传输,支持内存和外设之间的多种数据传输方式,减少了 CPU 的负担,从而提高了系统性能和响应速度。
一点点晚风 发表于 2025-11-3 15:26
中颖 SH32F9803 的 DMA 控制器具备8 个独立通道,支持内存与外设间任意组合的传输,包括内存到内存、内存到外设、外设到内存等模式。它可与 ADC、GPT、UART、SPI 等标准模块配合工作,能高效搬运数据,减轻 CPU 负担,提升系统整体性能,适用于对数据传输效率要求高的应用场景。
绒兔星球 发表于 2025-11-5 16:52
中颖 SH32F9803 的 DMA 控制器可减轻 CPU 负担,无需 CPU 干预即可完成数据传输。它支持多通道独立传输,覆盖外设(如 ADC、SPI、UART)与内存、内存与内存间的数据搬运。还具备灵活触发方式与传输长度配置,能提升数据处理效率,适用于需高频数据交互的场景,具体可参考芯片手册。
要不要我帮你整理一份该 DMA 控制器的核心功能参数表?
我趴在云边 发表于 2025-11-24 16:38
中颖 SH32F9803 的 DMA 控制器支持多通道传输,可对接 ADC、UART、SPI 等外设,实现数据在内存与外设间无 CPU 干预的高速搬运。能减轻 CPU 负担、提升系统吞吐量,适配家电主控等场景的大数据量传输需求。支持灵活的传输模式与优先级配置,还具备中断触发机制,保障数据传输精准可靠,简化高效数据处理设计。
蚊子的噩梦 发表于 2025-11-25 15:43
支持内存与外设之间的任意组合传输,这大大提升了数据处理的灵活性。
页: [1]
查看完整版本: 中颖SH32F9803DMA控制器
