为什么MOS管做防倒灌和设想的不一样呢?
PMOS做防倒灌,用NMOS控制其栅极,V是12V,L是负载端,空载,结果上图接法直接导通了,非要按下图把N管栅极单独分离,P管的D极才没有电。V端电压调成5V也不行,不知道什么原因,哪位高手请指点一下。下图栅极分开后量P管D极也才3mV,怎么会使N管导通呢?P管是MDD2301,N管是2N7002K。你是希望当L电压比V高的时候Q3打开,反之Q3关断吗?你测试的时候L端是完全悬空吗连个下拉电阻都没有? 这是个正反馈电路,但凡有一点电从V漏到L来就会越漏越大最终完全导通。仿真结果也是这样除非L端没电的时候直接接地。 qinlu123 发表于 2025-1-6 11:12
这是个正反馈电路,但凡有一点电从V漏到L来就会越漏越大最终完全导通。仿真结果也是这样除非L端没电的时候 ...
试过L端51K电阻对地也不行,V端别说12V了,5V都直接导通了。只能把N管栅极分离开单独控制了。 电路改一下:
xmar 发表于 2025-1-7 10:52
电路改一下:
楼主应该不是这个意思吧,我猜楼主的意思是当L端有电的时候电可以从L流向V,当L端电源撤掉后开关关闭V端电流流不下来。 本帖最后由 coody 于 2025-1-10 10:18 编辑
你在Q4的G、S并一个10K下拉电阻试试。要对MOSFET有基本的了解哦,否则用不好也用不对。 coody 发表于 2025-1-10 10:17
你在Q4的G、S并一个10K下拉电阻试试。要对MOSFET有基本的了解哦,否则用不好也用不对。 ...
试过了,4.7K下拉,也不行。看来是栅极必须要独立控制了。这个思路是行不通了。 qinlu123 发表于 2025-1-7 11:27
楼主应该不是这个意思吧,我猜楼主的意思是当L端有电的时候电可以从L流向V,当L端电源撤掉后开关关闭V端 ...
您猜的非常对!V端12V,L端平时没电,工作时5V,但是在工作前12V是要先撤掉的。 P管的Coss导致的
页:
[1]
