GD32F4XX ADC的时钟配置
[*]ADC CLK与CK_AHB、PLCK2时钟保持同步,ADC最大时钟频率为40MHz。ADC时钟可以在RCU时钟控制器中进行分配和配置。
这个我建议直接默认官方的例程的时钟配置就行 看你需要的ADC采样速度,其实默认最大一般就可以吧 在GD32F4XX系列微控制器中,ADC的时钟配置是非常重要的,因为它直接影响到ADC的采样速率和转换精度。ADC的时钟源通常来自APB2总线时钟,并且可以通过分频器进行配置 ADC的时钟源来自APB2总线时钟(PCLK2)。 默认情况下,APB2总线时钟与系统时钟(SYSCLK)相同,但可以通过RCC(复位和时钟控制)模块进行配置。 ADC时钟可以通过ADC_CTL0寄存器中的ADCPSC位进行分频。分频系数可以是2、4、6、8、12、16、32、64、128、256 配置APB2总线时钟:通过RCC模块配置APB2总线时钟。配置ADC时钟分频:设置ADC_CTL0寄存器中的ADCPSC位来选择分频系数 使能ADC时钟:通过RCC模块使能ADC时钟。 ADC时钟频率不能超过其最大允许值(通常为30 MHz,具体请参考数据手册)。 过高的时钟频率可能导致ADC转换精度下降或工作不稳定。
页:
[1]
