【STM32L562E-DK试用】4.UART通讯与硬件CRC
UART在嵌入式领域应用的非常广泛,这块板子引出了一路串口接到了STLink的串口上,倒也省得再找USB转串口了,直接用这个测试一下串口功能在之前生成的工程中已经配置好了串口的IO
默认的串口配置参数如图
尝试直接通过串口发送数据到PC,看看通讯是否正常,串口的初始化代码STM32CubeMX已经帮我们写好了,直接调用发送方法就行了
void AppUartSendStr(char *str)
while(*str != '\0')
LL_USART_TransmitData8(USART1,(uint8_t)*str);
while(!LL_USART_IsActiveFlag_TXE(USART1));
str += 1;
void AppUserLoop(void)
LL_mDelay(1000);
AppUartSendStr("STM32L562E-DK试用 code by yuyy1989");
}开发板连接到PC后会出现一个虚拟串口设备
打开串口通讯软件,配置好串口参数,观察是否有数据发送过来,运行效果如图
顺便完成一下重定向printf到串口,以方便后面调试,打开keil工程设置勾选use microlib
在文件中包含stdio.h头文件,然后重写fputc
int fputc(int ch, FILE *f)
LL_USART_TransmitData8(USART1,(uint8_t)ch);
return 0;
uint8_t count = 0;
LL_mDelay(1000);
printf("【STM32L562E-DK试用】printf测试%d code by yuyy1989",count++);
}写完代码后选择rebuld重新完整编译一次,不然可能会报错,运行效果
接下来实现串口的中断接收功能,生成的工程默认是没有开启中断的,打开STM32CubeMX开启串口中断
重新生成代码,和之前的定时器一样,需要手动使能串口中断,这里开启接收中断和空闲中断
LL_USART_EnableIT_RXNE(USART1);
LL_USART_EnableIT_IDLE(USART1);触发空闲中断后将接收到的数据原样发送回去
#define UART_BUFFER_LEN 100
uint8_t uart_buffer = {0};
uint8_t uart_rxlen = 0;
uint8_t uart_rxfin_flag = 0;
void USART1_IRQHandler(void)
if(LL_USART_IsActiveFlag_RXNE(USART1))
uart_buffer = LL_USART_ReceiveData8(USART1);
uart_rxlen += 1;
if(uart_rxlen == UART_BUFFER_LEN)
uart_rxfin_flag = 1;
LL_USART_DisableIT_RXNE(USART1);
if(LL_USART_IsActiveFlag_IDLE(USART1))
LL_USART_ClearFlag_IDLE(USART1);
uint8_t txindex = 0;
if(uart_rxfin_flag > 0)
while(txindex < uart_rxlen)
LL_USART_TransmitData8(USART1,uart_buffer);
txindex += 1;
uart_rxlen = 0;
}运行效果如图
STM32L562内置有CRC计算模块,可以快速产生CRC码,从而验证数据的完整性和正确性,这个功能在数据通信领域尤为重要,因为它可以确保数据在传输过程中的准确性,例如MODBUS就要用到CRC16,接下来配置CRC功能,将串口接收到的数据进行CRC16-MODBUS校验再通过串口输出结果
打开STM32CubeMX开启CRC,要关闭默认多项式和初始值才能自定义配置多项式和初始值,多项式要注意X16这位不用输入也输入不进去,输入数据按字节翻转,开启输出数据翻转
代码实现计算串口接收到数据的CRC并用printf打印到串口,串口接收部分不用动,将前面的发送过程改一下加入CRC校验过程
uint16_t crc_result = 0;
LL_CRC_ResetCRCCalculationUnit(CRC);
LL_CRC_FeedData8(CRC,uart_buffer);
txindex += 1;
crc_result = LL_CRC_ReadData16(CRC);
printf("【STM32L562E-DK试用】CRC计算结果:%04X code by yuyy1989",crc_result);
uart_rxlen = 0;
}计算结果和网页工具比对,结果一致
页:
[1]
