星辰大海不退缩 发表于 2025-1-25 17:00
SH79F 9271 的RAM 介绍
SH79F 9271 内部有 256 bytes RAM 0 0FFH ),外部有 2 048 byte s RAM 。
1、
内 部 RAM 地 址范围为 0~0FFH ,其中 0~7FH 既可以直接寻址,也可以间接寻址,
80~0FFH 只能用间接寻址 。 若用直接寻址访问 此 地址范围,访问到的是系统寄存
器。
2、
外部 RAM 地址范围为 0~ 0 7 F FH 传统的 8051 外部 RAM 只有 0~0FFH 低 256
byte s 可用 MOVX A ,,@Ri i=0 或 1 )访问,但在 SH79F 9271 中,扩充了 XPAGE
寄存器( 0F7H ),可以用此寄存器配合,使得 MOVX A ,,@Ri 指令可以访问所有外
部 RAM 。
yangxiaor520 发表于 2025-2-22 16:06
这个RAM容量还是有点小了,跑稍微复杂的运算有点恼火。
LOVEEVER 发表于 2025-2-23 20:54
外部 RAM 可以进一步扩展
guijial511 发表于 2025-2-24 21:02
这个芯片可以外接RAM芯片吗?
脑洞星球居民 发表于 2025-4-26 14:46
内部RAM的直接和间接寻址方式确实提供了灵活性,对于编程来说是个好消息。
页: [1]
查看完整版本: SH79F 9271 的RAM 介绍
