mplab snap支持多断点吗?
请问各位,mplab snap支持多断点吗? 支持的,软件断点。见用户手册“9.2.2 Debug” https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/DEV/ProductDocuments/UserGuides/MPLAB_Snap_In-Circuit_Debugger_User%27s_Guide_50002787.pdfMPLAB SNAP 支持 硬件断点,但通常只能设置 一个硬件断点。 通过 MPLAB X IDE,MPLAB SNAP 可以设置 多个软件断点,但软件断点的数量和性能取决于目标芯片的调试功能。 由调试硬件直接支持,速度快,不占用程序存储器。 MPLAB SNAP 通常只支持一个硬件断点。 通过修改程序代码实现,速度较慢,占用程序存储器。 MPLAB SNAP 支持多个软件断点,具体数量取决于目标芯片和调试器性能 在 MPLAB X IDE 中,可以通过以下步骤设置断点:打开项目并进入调试模式。在代码编辑器中,点击行号左侧的空白区域设置断点。如果需要设置多个断点,重复上述步骤。如果硬件断点不足,MPLAB X IDE 会自动使用软件断点 不同芯片对断点的支持能力不同,需参考芯片的数据手册 软件断点可能会影响调试性能,尤其是在设置多个断点时 MPLAB SNAP 是低成本调试工具,功能可能不如高端调试器(如 MPLAB ICD 4 或 MPLAB PICkit 4)强大 这个是烧录器? MPLAB SNAP 支持 多个断点,但其数量取决于您所使用的 MPLAB X IDE 版本 和 目标设备 的具体要求和限制。
页:
[1]
