21小跑堂 发表于 2025-2-11 11:19
【每日话题】英飞凌MCU如何引领软件定义汽车与智能系统新时代
#每日话题# 在汽车电子与工业自动化加速智能化的今天,微控制器(MCU)正从传统控制单元进化为软件驱动的智能计算核心。英飞凌最新发布的AURIX™ TC4Dx MCU,凭借六核TriCore™架构、边缘AI能力和高安全标准,成为推动软件定义汽车(SDV)及其他智能系统革新的关键力量。
但这只是英飞凌MCU布局的冰山一角。无论是电机控制、BMS、自动驾驶、V2X通信,还是工业机器人、智能物联网,英飞凌的MCU产品都在持续进化,为全球开发者提供高性能、安全可靠的计算平台。
请大家任选以下方向,参与我们本期的话题讨论:
1、在软件定义汽车的浪潮下,英飞凌MCU如何在E/E架构中扮演更核心的角色?
2、面对自动驾驶、智能座舱、电气化的需求,MCU的计算能力、能效和实时性应如何提升?
3、从AURIX™ 到PSoC™,英飞凌MCU的产品矩阵如何满足工业自动化、机器人、电机控制等不同领域的智能化需求?
4、边缘AI计算在汽车、机器人和工业物联网中的作用日益增强,英飞凌MCU如何在低功耗条件下提升AI推理能力?
5、在未来5-10年,MCU技术会如何影响汽车和工业自动化的发展趋势?你最期待哪些创新?
欢迎开发者、工程师一起来紧扣英飞凌MCU的最新技术热点,深入参与这一场探讨,我们期待您独到的分享!
话题奖励:
1、凡有效参与话题讨论的回帖者均可获得100家园币奖励
2、抽取2位发表优质回贴的友友奖励500家园币
活动时间:2025.02.11——2025.02.18
mxkw0514 发表于 2025-2-11 13:08
讨论5:在未来5-10年,MCU技术会如何影响汽车和工业自动化的发展趋势?你最期待哪些创新?
在在未来5-10年,MCU的制程越来越先进,价格越来越低,外设越来越丰富。我期待MCU增加支持物联网的Phy,而无需额外购买分立的Phy器件。
木野臻 发表于 2025-2-11 13:18
         英飞凌MCU通过采用高性能内核、多核并行处理、硬件加速器等技术手段,以及先进的制造工艺、节能模式和高效的电源管理系统,在计算能力、能效和实时性方面实现了显著提升。这些提升使得英飞凌MCU能够更好地满足自动驾驶、智能座舱、电气化等应用场景的需求,从而引领软件定义汽车与智能系统新时代的发展。
springvirus 发表于 2025-2-11 13:20
MCU的应用设计应该更多地偏重于边缘计算的发展场景的应用设计,尤其是汽车的应用方面
forgot 发表于 2025-2-11 13:26
英飞凌32位微控制器AURIX™ TC4x可应用在电动汽车,域控制器、区域控制器,智能驾驶系统,雷达系统,底盘,运动控制系统等领域。其在新一代汽车电子电气架构各个系统、新能源动力系统、智能驾驶系统中将逐步发力。凭借其特有的AI加速、高速网络互联、虚拟化、增强安全性能等优势,给汽车用户带来许多新的应用想象空间与升级空间,助力汽车工业不断迭代升级。
yaneda 发表于 2025-2-11 14:44
参与第5个话题:随着最近几年AI成为热门话题,在汽车领域的MCU一定会更新升级,未来集成AI与机器学习能力的MCU更受欢迎!
王栋春 发表于 2025-2-11 14:49
参与话题五互动:
做为电动汽车的时代,目前来讲辅助驾驶技术只能是该技术的初级阶段,毕竟在复杂路况和人员密集区域(诸如路过在公路两侧的农村集市)等路段,辅助驾驶技术恐怕还是很难实现应有功能的,而且还有可能诱发极端情况发生。鉴于目前以英飞凌MCU系统为代表的智能系统发展趋势高歌猛进,尤其是在车载控制系统的倾斜,未来五到十年间车辆驾驶控制模式等领域,本人推测会出现以下几种变革:
首先是在现有辅助驾驶技术上进一步完善,推出普及人车语音控制和按键式控制模式,做到最大限度上让驾驶员轻松;
其次鉴于不久的将来我们将进入老龄化社会,推出“傻瓜式”运行控制的微型汽车或许成为相当一部分车企的发展方向,至于何谓“傻瓜式”可以简单理解为驾驶操作高度智能化、驾驶操作极简化、车门开启关闭自动化、车辆状况自检化等,在最大程度上方便老年人的出行需求;
再次是汽车安全模式在北斗导航的基础上实现自动监控,防止超速、长时间驾驶等情况引发的危险;
最后一点是在目前以英飞凌32位微控制器AURIX™ TC4x为代表的MCU系统,进一步加强针对电动汽车电池管理和音响、空调、座椅等车载设备的管理和监测。
穿西装的强子 发表于 2025-2-11 15:47
互动话题4:
英飞凌的MCU(微控制器单元)通过多种方式在低功耗条件下提升AI推理能力,特别是在汽车、机器人和工业物联网等应用中:
优化的硬件加速:英飞凌的MCU集成了专门设计用于加速AI算法的硬件模块。这些硬件加速器能够高效执行矩阵运算和卷积操作,这是许多AI模型(如神经网络)中的核心计算任务。
先进的制程技术:利用最新的半导体制造工艺,英飞凌能够在降低功耗的同时提高性能。更小的晶体管尺寸允许更高的集成度和更低的能耗,从而支持更高效的AI推理。
智能电源管理:英飞凌MCU采用了复杂的电源管理策略,包括动态电压与频率调整(DVFS),根据工作负载实时调整功率消耗,以节省能源。
软件优化:除了硬件层面的优化外,英飞凌还提供高度优化的软件库和工具链,支持开发人员充分利用硬件资源。这包括对TensorFlow Lite for Microcontrollers等流行AI框架的支持,使得将训练好的模型移植到MCU上变得更加容易。
边缘计算能力:通过将更多的处理能力推向网络边缘,英飞凌的MCU可以减少数据传输延迟并提高响应速度,同时由于减少了与云端通信的需求,也降低了整体功耗。
安全特性:考虑到安全性是AI应用的重要方面,尤其是在汽车和工业物联网领域,英飞凌的MCU内置了多种硬件级安全功能,保护设备免受攻击,确保数据的安全性和隐私性。
仗剑天涯1412 发表于 2025-2-11 16:02
(1) 更高性能与更低功耗
[*]多核架构:更多核、更高主频的MCU,满足复杂应用需求。
[*]先进制程:采用更小的制程工艺(如22nm、16nm),降低功耗。
(2) 更强的AI能力
[*]AI加速器:MCU集成专用AI硬件(如NPU),支持更复杂的机器学习模型。
[*]边缘学习:MCU支持在线学习和模型优化,适应动态环境。
(3) 更高的安全性与可靠性
[*]功能安全:MCU符合ISO 26262、IEC 61508等标准,满足汽车和工业应用的安全需求。
[*]网络安全:MCU内置硬件加密模块,支持安全的通信和数据存储。
(4) 更灵活的软件生态
[*]开源支持:MCU支持开源操作系统(如Zephyr、FreeRTOS),降低开发门槛。
[*]开发工具:提供更强大的IDE、调试工具和仿真环境,加速开发周期。
最期待的创新
[*]AI驱动的自适应控制:MCU能够根据环境变化自动调整控制策略,提升系统效率。
[*]量子计算与MCU结合:探索量子计算在MCU中的应用,突破传统计算的极限。
[*]生物启发式计算:借鉴生物神经系统的工作原理,开发更高效的MCU架构。
y7y7y7 发表于 2025-2-11 17:02
英飞凌能否向飞行汽车转向
flyingstar01 发表于 2025-2-11 17:35
话题五:
汽车领域的预计:
[*]自动驾驶:MCU将支持更高级的自动驾驶功能,如L4和L5级自动驾驶,通过提升计算能力和实时处理能力,增强传感器融合和决策能力。
[*]电气化:随着电动汽车的普及,MCU将在电池管理、电机控制和能量优化中发挥关键作用,提升续航和充电效率。
[*]车联网(V2X):MCU将推动车联网技术的发展,实现车与车、车与基础设施的通信,提升交通效率和安全性。
[*]功能安全:MCU将集成更多安全功能,符合ISO 26262等标准,确保自动驾驶和电动汽车的安全性。
在未来令人期待的 MCU 技术创新:
[*]更强大的 AI 集成能力:希望 MCU 能集成更先进的 AI 加速器,具备更强的深度学习和推理能力,使汽车和工业设备能够进行更复杂的数据分析和处理,例如在汽车中实现更精准的路况预测,在工业中实现更智能的生产调度。
[*]超高集成度与小型化:期待看到将更多功能模块、更大容量存储器和更高速通信接口集成于更小尺寸芯片的 MCU,为汽车和工业设备的小型化、轻量化设计提供更大空间,同时降低成本。
[*]新型存储技术应用:如 RRAM 等新型非易失性存储技术在 MCU 中的应用更加成熟,提高数据存储的速度和可靠性,使设备在掉电或意外故障时能快速恢复数据和运行状态。
[*]能源管理创新:MCU 能实现更精细的能源管理,根据设备的运行状态自动调整功耗,提高能源利用效率,延长汽车电池续航里程,降低工业设备的能耗成本。
在未来5-10年,MCU技术将在汽车和工业自动化领域发挥关键作用。在汽车领域,MCU将支持自动驾驶、电动汽车、车联网和安全性提升,推动更智能、更高效的交通系统。在工业自动化中,MCU将作为工业物联网、边缘计算、智能传感器和机器人技术的核心,提升生产效率和智能化水平。
最令人期待的创新包括MCU与AI的深度集成,支持边缘推理和智能决策;能效的进一步提升,满足环保和节能需求;以及安全性的持续增强,应对日益复杂的网络威胁。此外,异构计算平台的兴起将为复杂应用场景提供更强大的计算能力。
地瓜patch 发表于 2025-2-11 21:43
英飞凌MCU的不断发展和创新推动了汽车E/E架构的演进。从传统的分布式架构向集中式或混合式的E/E架构转变过程中,MCU作为核心控制单元发挥着关键作用。它能够更好地适应新的架构需求,实现不同功能域的融合和协同工作,提高整个车辆系统的集成度和效率。
gaon2 发表于 2025-2-12 08:08
互动话题5
未来汽车的发展方向,应该是无人驾驶和节能降耗。
汽车电动化,貌似成本降低了很多,能耗也不高,虽然性能差强人意,但短距离通行不会有太大差距。无人驾驶和安全保障,是未来汽车的基础配置。也是大众的急切需求。期待英飞凌这样的行业领军企业,能继续引领产业发展,为用户提供优质超预期的驾乘体验。
shaler 发表于 2025-2-12 08:25
功耗、延迟、数据处理、射频传输是约束边缘AI传感应用的环境因素,需要结合不同的传感器将声音、图像或人员检测等功能综合处理,最大程度地减少无线传输过程中的功耗。英飞凌连续电压和频率缩放(CVFS)允许调整DSP和MCU内核的电压和时钟频率,可满足物联网设备的可变工作负载,大大降低功耗
tpgf 发表于 2025-2-12 08:40
根据MCU的实际工作负载,动态地调整其工作电压和频率。在负载较低时,降低电压和频率以节省功耗;在需要高性能时,适当提高电压和频率以保证计算能力
dirtwillfly 发表于 2025-2-12 08:43
互动话题5
MCU在技术层面呈现出三大发展趋势,分别为AI融合、集成度提升、架构创新与制程迭代。
新兴领域的快速发展下,MCU的应用场景不断拓宽,市场需求不断提升。但这些新兴领域对于MCU的性能要求也在提升,包括更低的功耗、成本,更高的实时性、可靠性等。将边缘AI技术融入MCU就成了厂商解决这一难题的秘诀。
在集成度方面,MCU正朝着更高集成度的方向发展,通过将多个功能模块(如AI加速器、通信模块、传感器、存储器等)集成到单个MCU芯片中,简化设计复杂性,减少设备的整体尺寸和功耗,从而降低成本并提高可靠性。
在架构与制程方面,随着MCU需要处理的数据量不断增加,对计算性能的要求越来越高。因此,多核异构将成为MCU发展的重要趋势。通过引入多核处理器,MCU可以同时处理多个任务,提高系统的并行处理能力。此外,不同应用对于资源需求的多样化,促使MCU设计向定制化方向发展,以支持用户根据特定应用需求定制硬件和软件资源,从而提供更强的灵活性。制程工艺的进步也对MCU性能提升和功耗降低起到了关键作用。目前,28纳米、18纳米甚至更微缩的先进制程技术正逐渐被MCU采用。采用先进制程工艺的MCU在运行相同任务时,功耗相比传统制程工艺可降低30%~50%,性能提升2~3倍,为构建低功耗、高性能的MCU产品提供了有力支持。
eyesee2008 发表于 2025-2-12 09:17
1,通过软件接入到AI工具实现小范围的智能交互也是一种不错的选择。
MCU集成专用的AI推理加速器,降低MCU功耗
计算能力提升:
采用先进制程技术:使用更先进的半导体制造工艺,如7纳米或更小工艺节点,可以制造出更高性能的MCU。
多核处理:从单核转向多核设计,可以显著提升处理并行任务的能力。
异构计算:结合不同的处理核心,如CPU、GPU、FPGA、ASIC等,可以优化不同类型任务的计算效率。
能效提升:
低功耗设计:优化电路设计,降低静态功耗,并采用动态电压和频率调整(DVFS)技术来根据负载动态调整功耗。
能效优化的架构:设计时考虑能效比,比如使用RISC-V等能效较高的指令集架构。
电源管理:集成高效的电源管理单元(PMU),以实现电源的高效分配和使用。
实时性提升:
实时操作系统(RTOS):使用专门为实时应用设计的操作系统,确保任务在规定时间内完成。
时间触发通信:在通信协议中使用时间触发机制,保证数据传输的确定性和实时性。
硬件实时性支持:设计硬件中断和DMA等机制,减少处理延迟。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 【每日话题】英飞凌MCU如何引领软件定义汽车与智能系统新时代
