ADS1255 如何达到24位精度??
用来做扭矩放大;
扭矩量程 ±20Nm,传感器1mV/V,采用5V供电,那么20Nm的时候就是5mV;线性变化;
扭矩传感器--> INA827(放大400倍)--> ADS1255 24bit ADC 做采样(电源5V,offset 2.5V:采用 REF5025 和 OPA350跟随产生)--> 单片机SPI(1.6MHz左右时钟);
单片机通过 SPI 访问 ADS1255 获取24bit 数据,采样率1KHz;
传感器和ADC 模拟5V 采用 4.2V 锂电池 boost 到5V 供电;
实际 0扭矩输出时,ADS1255转换到 Nm 之后,约±10mNm 的静态波动,按照24bit 分辨率,±10mNm 才 11bit 左右精度,远远没有达到芯片精度;
求大佬支持,提升精度;
页:
[1]
