关于PIC24FJ256GB206读写sd卡的程序
有会mplab的吗,关于PIC24FJ256GB206读写sd卡的程序,网上没有找到教程,请问有会的吗 /*------------------------- 硬件配置 -------------------------*/#include <xc.h>
#include <stdint.h>
#pragma config FNOSC = FRCPLL // 使用FRC振荡器+PLL
// SPI引脚配置(使用RP引脚重映射)
#define SD_CS _LATB9 // CS: RB9
#define SD_CS_TRIS _TRISB9
#define SPI_MOSI_RP10R = 0b0011// SDO1映射到RP10
#define SPI_MISO11 // SDI1使用RP11
#define SPI_SCK _RP9R = 0b0011 // SCK1映射到RP9
/*------------------------- SD驱动层 -------------------------*/
#define CMD00x40
#define CMD80x48
#define ACMD41 0x69
#define CMD160x50
#define CMD170x51
#define CMD240x58
uint8_t SD_SendCmd(uint8_t cmd, uint32_t arg) {
SPI1_Transfer(cmd);
SPI1_Transfer(arg >> 24);
SPI1_Transfer(arg >> 16);
SPI1_Transfer(arg >> 8);
SPI1_Transfer(arg);
SPI1_Transfer((cmd == CMD0) ? 0x95 : (cmd == CMD8) ? 0x87 : 0x01);
for(uint8_t retry=0; retry<10; retry++) {
uint8_t res = SPI1_Transfer(0xFF);
if((res & 0x80) == 0) return res;
return 0xFF;
uint8_t SD_Init(void) {
SD_CS_TRIS = 0; // 配置CS为输出
SD_CS = 1; // CS置高
// SPI初始化(主模式,8MHz)
SPI1CON1 = 0;
SPI1CON1bits.MSTEN = 1; // 主模式
SPI1CON1bits.MODE16 = 0; // 8位模式
SPI1CON1bits.PPRE = 3; // 预分频 1:1
SPI1CON1bits.SPRE = 6; // 主分频 1:2
SPI1STATbits.SPIEN = 1; // 使能SPI
// 发送至少74个时钟脉冲
for(uint8_t i=0; i<10; i++) SPI1_Transfer(0xFF);
// CMD0复位
if(SD_SendCmd(CMD0, 0) != 0x01) return 1;
// 初始化流程(支持SDv2)
uint8_t resp = SD_SendCmd(CMD8, 0x1AA);
if(resp == 0x01) {
for(uint8_t i=0; i<4; i++) SPI1_Transfer(0xFF); // 丢弃响应
do {
resp = SD_SendCmd(ACMD41, 0x40000000);
} while(resp != 0x00);
} else return 2;
// 设置块长度(512字节)
if(SD_SendCmd(CMD16, 512) != 0x00) return 3;
return 0;
/*------------------------- FatFs集成 ------------------------*/
#include "ff.h" // FatFs R0.15
DSTATUS disk_initialize (BYTE pdrv) {
return (SD_Init() == 0) ? 0 : STA_NOINIT;
DRESULT disk_read (BYTE pdrv, BYTE* buff, LBA_t sector, UINT count) {
SD_CS = 0;
for(UINT i=0; i<count; i++) {
if(SD_SendCmd(CMD17, sector+i) != 0x00) {
SD_CS = 1;
return RES_ERROR;
while(SPI1_Transfer(0xFF) != 0xFE); // 等待数据令牌
for(uint16_t j=0; j<512; j++) buff = SPI1_Transfer(0xFF);
SPI1_Transfer(0xFF); // 丢弃CRC
SD_CS = 1;
return RES_OK;
/*------------------------- 使用示例 ------------------------*/
void main(void) {
FATFS fs;
FIL fil;
if(f_mount(&fs, "", 1) == FR_OK) {
f_open(&fil, "test.txt", FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS);
f_printf(&fil, "PIC24 SD Card Test @2025");
f_close(&fil);
while(1);
// SPI数据传输函数(必须内联优化)
static inline uint8_t SPI1_Transfer(uint8_t data) {
SPI1BUF = data;
while(!SPI1STATbits.SPIRBF);
return SPI1BUF;
如果读写失败,检查初始化流程是否正确。 先搞清楚这个读写卡的底层函数,一般网上有IO口模拟的,可以先试试 SD卡不是SDIO接口吗?代码是用的SPI接口啊。 SD卡通常使用 SPI 接口进行通信,因此你需要设置 SPI 和适当的文件系统(通常是 FAT16/32)来读写 SD 卡。 FatFS 是一个开源库,支持在嵌入式系统中读取和写入 FAT 文件系统。 PIC24FJ256GB206 读写 SD 卡需配置 SPI 接口,初始化 SD 卡为 SPI 模式,发送 CMD 命令检测卡类型。读操作通过 CMD17 发送地址,接收数据块;写操作以 CMD24 发送地址和数据。需处理 CRC 校验,用中断或轮询循环检测状态,确保数据正确传输,可参考 Microchip 的 MPLAB Harmony 库示例。
页:
[1]
