cr315 发表于 2025-2-17 20:26
用arduino mage 2560 读取到的mpu6050的角度值是0 怎么回事?
用arduino mage 2560 读取到的mpu6050的角度值是0怎么回事 ?      求解答啊
huahuagg 发表于 2025-2-21 18:26
先确认通信正常不正常。
你用的哪个库啊,看看连接是否正确,这个是I2C接口的吧。
huahuagg 发表于 2025-2-21 18:29
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MPU6050.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
Adafruit_MPU6050 mpu;
void setup() {
Serial.begin(9600);
while (!Serial) delay(10);
if (!mpu.begin()) {
    Serial.println("MPU6050初始化失败!");
    while (1);
// 传感器参数配置
mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_8_G);   // 加速度计量程 ±8G
mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_500_DEG);      // 陀螺仪量程 ±500°/s
mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ);   // 滤波器带宽 21Hz
void loop() {
sensors_event_t a, g, temp;
mpu.getEvent(&a, &g, &temp);// 获取传感器事件
// 通过加速度计计算角度(静态精度高)
float roll = atan2(a.acceleration.y, a.acceleration.z) * 180/M_PI;
float pitch = atan2(-a.acceleration.x, sqrt(pow(a.acceleration.y, 2) + pow(a.acceleration.z, 2))) * 180/M_PI;
Serial.print("Roll: ");
Serial.print(roll);
Serial.print("°\tPitch: ");
Serial.print(pitch);
Serial.println("°");
delay(200);
wang6623 发表于 2025-2-22 17:20
MPU6050与Arduino Mega 2560的连接是否正确?确保接线无误,尤其是电源和I2C引脚。
wang6623 发表于 2025-2-22 17:37
如果MPU6050模块是3.3V逻辑电平,确保VCC接3.3V,而不是5V。
狗啃模拟 发表于 2025-2-23 00:00
如果读取数据的代码有误,可能会导致读到的值为0。
花间一壶酒sd 发表于 2025-2-23 00:11
MPU6050通过I2C与Arduino通信。如果I2C连接不正确,可能会导致读取失败。
自动化陈稳 发表于 2025-4-27 01:31
确保MPU6050的VCC和GND正确连接,VCC通常是3.3V或5V
作业天敌在此 发表于 2025-4-28 08:24
检查一下你的MPU6050是否正确连接到Arduino Mega 2560,以及所有连接线是否牢固。有时候接触不良会导致读取值异常。
幻想收藏家 发表于 2025-4-28 08:30
检查一下你的连接线路是否正确,有时候线路接触不良会导致传感器无法正常工作。
旧时光放映机 发表于 2025-4-28 11:23
检查一下你的连接是否正确,包括MPU6050的VCC、GND和SCL、SDA引脚是否正确连接到Arduino Mega 2560上。
绝影孤狼 发表于 2025-4-28 14:15
检查一下你的连接是否正确,包括数据线和电源线。有时候连接不良会导致读取数据异常。
作业粉碎机 发表于 2025-4-29 12:04
检查一下你的连接是否正确,包括电源和数据线。有时候接触不良会导致读数错误。
旧时光放映机 发表于 2025-4-29 13:05
检查一下你的连接是否正确,MPU6050的VCC和GND是否接对了,以及数据线是否连接稳定。
时光贩卖机 发表于 2025-4-29 14:05
检查一下你的连接是否正确,确保MPU6050的VCC和GND分别连接到Arduino的5V和GND。同时,确保数据线连接正确。
蚊子的噩梦 发表于 2025-4-29 15:11
检查一下MPU6050的电源和数据线是否连接正确,有时候接触不良会导致读取失败。
蚊子的噩梦 发表于 2025-4-29 17:25
可能是MPU6050没有正确初始化。请检查你的初始化代码是否正确,包括I2C地址和电源连接。
timfordlare 发表于 2025-5-3 21:44
检查MPU6050与Arduino Mega 2560的硬件连接,确保VCC、GND、SCL、SDA引脚正确连接。
janewood 发表于 2025-5-3 22:31
对于Arduino Mega 2560,SCL连接到21号引脚,SDA连接到20号引脚。
页: [1] 2
查看完整版本: 用arduino mage 2560 读取到的mpu6050的角度值是0 怎么回事?
