PIC16系列基本指令集
1. 数据传输指令数据传输指令用于在不同的寄存器和存储器之间移动数据。这些指令是程序中最常用的指令之一,用于初始化寄存器、读取和写入存储器等操作。
1.1 MOVF
指令格式:
MOVF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的内容复制到 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
f 是文件寄存器的地址。
d 是目标选择位,0 表示目标是 W 寄存器,1 表示目标是 f 本身。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容复制到 W 寄存器
MOVF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的内容复制到文件寄存器 10h 本身
MOVF 10h, 1
1.2 MOVWF
指令格式:
MOVWF f
功能:
将 W 寄存器的内容复制到文件寄存器 f。
示例代码:
; 将 W 寄存器的内容复制到文件寄存器 10h
MOVWF 10h
1.3 CLRF
指令格式:
CLRF f
功能:
将文件寄存器 f 的内容清零。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容清零
CLRF 10h
1.4 SWAPF
指令格式:
SWAPF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的高4位和低4位交换。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的高4位和低4位交换后复制到 W 寄存器
SWAPF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的高4位和低4位交换后复制到文件寄存器 10h 本身
SWAPF 10h, 1
2. 算术指令
算术指令用于执行基本的数**算,如加法、减法、增量和减量等。
2.1 ADDWF
指令格式:
ADDWF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的内容与 W 寄存器的内容相加,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容与 W 寄存器的内容相加,结果存储在 W 寄存器
ADDWF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的内容与 W 寄存器的内容相加,结果存储在文件寄存器 10h 本身
ADDWF 10h, 1
2.2 SUBWF
指令格式:
SUBWF f, d
功能:
从文件寄存器 f 的内容中减去 W 寄存器的内容,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 从文件寄存器 10h 的内容中减去 W 寄存器的内容,结果存储在 W 寄存器
SUBWF 10h, 0
; 从文件寄存器 10h 的内容中减去 W 寄存器的内容,结果存储在文件寄存器 10h 本身
SUBWF 10h, 1
2.3 DECF
指令格式:
DECF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的内容减1,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容减1,结果存储在 W 寄存器
DECF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的内容减1,结果存储在文件寄存器 10h 本身
DECF 10h, 1
2.4 INCF
指令格式:
INCF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的内容加1,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容加1,结果存储在 W 寄存器
INCF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的内容加1,结果存储在文件寄存器 10h 本身
INCF 10h, 1
3. 逻辑指令
逻辑指令用于执行位操作和逻辑运算,如按位与、按位或、按位异或等。
3.1 ANDWF
指令格式:
ANDWF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的内容与 W 寄存器的内容按位与,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容与 W 寄存器的内容按位与,结果存储在 W 寄存器
ANDWF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的内容与 W 寄存器的内容按位与,结果存储在文件寄存器 10h 本身
ANDWF 10h, 1
3.2 IORWF
指令格式:
IORWF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的内容与 W 寄存器的内容按位或,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容与 W 寄存器的内容按位或,结果存储在 W 寄存器
IORWF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的内容与 W 寄存器的内容按位或,结果存储在文件寄存器 10h 本身
IORWF 10h, 1
3.3 XORWF
指令格式:
XORWF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的内容与 W 寄存器的内容按位异或,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容与 W 寄存器的内容按位异或,结果存储在 W 寄存器
XORWF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的内容与 W 寄存器的内容按位异或,结果存储在文件寄存器 10h 本身
XORWF 10h, 1
3.4 COMF
指令格式:
COMF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的内容按位取反,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容按位取反,结果存储在 W 寄存器
COMF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的内容按位取反,结果存储在文件寄存器 10h 本身
COMF 10h, 1
3.5 INCF
指令格式:
INCF f, d
功能:
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
INCF 10h, 0
INCF 10h, 1
3.6 DECF
指令格式:
DECF f, d
功能:
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
DECF 10h, 0
DECF 10h, 1
4. 位测试和控制指令
位测试和控制指令用于读取和修改寄存器的特定位,这对于控制外设和状态标志非常有用。
4.1 BTFSS
指令格式:
BTFSS f, b
功能:
测试文件寄存器 f 的第 b 位,如果该位为0,则跳过下一条指令。
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
; 测试文件寄存器 10h 的第 0 位,如果为0,则跳过下一条指令
BTFSS 10h, 0
GOTO SKIP
; 下一条指令
SKIP:
4.2 BTFSC
指令格式:
BTFSC f, b
功能:
测试文件寄存器 f 的第 b 位,如果该位为1,则跳过下一条指令。
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
; 测试文件寄存器 10h 的第 0 位,如果为1,则跳过下一条指令
BTFSC 10h, 0
GOTO SKIP
; 下一条指令
SKIP:
4.3 BSF
指令格式:
BSF f, b
功能:
设置文件寄存器 f 的第 b 位为1。
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
; 设置文件寄存器 10h 的第 0 位为1
BSF 10h, 0
4.4 BCF
指令格式:
BCF f, b
功能:
清除文件寄存器 f 的第 b 位为0。
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
; 清除文件寄存器 10h 的第 0 位为0
BCF 10h, 0
4.5 RLF
指令格式:
RLF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的内容左移一位,最高位移入进位标志位 C,最低位补0。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容左移一位,结果存储在 W 寄存器
RLF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的内容左移一位,结果存储在文件寄存器 10h 本身
RLF 10h, 1
4.6 RRF
指令格式:
RRF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的内容右移一位,最低位移入进位标志位 C,最高位补0。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容右移一位,结果存储在 W 寄存器
RRF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的内容右移一位,结果存储在文件寄存器 10h 本身
RRF 10h, 1
5. 控制转移指令
控制转移指令用于改变程序的执行流程,如跳转、调用子程序等。
5.1 GOTO
指令格式:
GOTO k
功能:
无条件跳转到地址 k。
k 是目标地址,范围为0-2047。
示例代码:
; 无条件跳转到地址 0020h
GOTO 0020h
5.2 CALL
指令格式:
CALL k
功能:
调用子程序,将当前程序计数器的值压入堆栈,然后跳转到地址 k。
k 是目标地址,范围为0-2047。
示例代码:
; 调用地址为 0020h 的子程序
CALL 0020h
5.3 RETLW
指令格式:
RETLW k
功能:
从子程序返回,并将立即数 k 复制到 W 寄存器。
k 是立即数,范围为0-255。
示例代码:
; 从子程序返回,并将立即数 0x10 复制到 W 寄存器
RETLW 0x10
5.4 RETURN
指令格式:
RETURN
功能:
从子程序返回,恢复堆栈中的程序计数器值。
示例代码:
; 从子程序返回
RETURN
5.5 RETFIE
指令格式:
RETFIE
功能:
从中断服务子程序返回,恢复堆栈中的程序计数器值,并将全局中断使能位 GIE 置1。
示例代码:
; 从中断服务子程序返回,并开启全局中断
RETFIE
5.6 SLEEP
指令格式:
SLEEP
功能:
使单片机进入低功耗的休眠模式,直到有中断发生或外部复位。
示例代码:
; 使单片机进入休眠模式
SLEEP
5.7 RESTART
指令格式:
RESTART
功能:
使单片机复位,从复位向量地址(通常是0x0000)重新开始执行程序。
示例代码:
; 使单片机复位
RESTART
6. 位操作和控制指令
位操作和控制指令用于对特定的位进行操作,这些指令在控制外设和状态标志时非常有用。
6.1 BTFSS
指令格式:
BTFSS f, b
功能:
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
BTFSS 10h, 0
GOTO SKIP
; 下一条指令
SKIP:
6.2 BTFSC
指令格式:
BTFSC f, b
功能:
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
BTFSC 10h, 0
GOTO SKIP
; 下一条指令
SKIP:
6.3 BSF
指令格式:
BSF f, b
功能:
设置文件寄存器 f 的第 b 位为1。
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
BSF 10h, 0
6.4 BCF
指令格式:
BCF f, b
功能:
清除文件寄存器 f 的第 b 位为0。
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
BCF 10h, 0
6.5 RLF
指令格式:
RLF f, d
功能:
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
RLF 10h, 0
RLF 10h, 1
6.6 RRF
指令格式:
RRF f, d
功能:
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
RRF 10h, 0
RRF 10h, 1
7. 字节操作指令
字节操作指令用于处理字节级别的数据,如清除、设置、复制等。
7.1 CLRW
指令格式:
CLRW
功能:
将 W 寄存器的内容清零。
示例代码:
; 将 W 寄存器的内容清零
CLRW
7.2 CLRF
指令格式:
CLRF f
功能:
将文件寄存器 f 的内容清零。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容清零
CLRF 10h
7.3 MOVWF
指令格式:
MOVWF f
功能:
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
MOVWF 10h
7.4 MOVLW
指令格式:
MOVLW k
功能:
将立即数 k 复制到 W 寄存器。
k 是立即数,范围为0-255。
示例代码:
; 将立即数 0x10 复制到 W 寄存器
MOVLW 0x10
7.5 SUBLW
指令格式:
SUBLW k
功能:
从立即数 k 中减去 W 寄存器的内容,结果存储在 W 寄存器。
k 是立即数,范围为0-255。
示例代码:
; 从立即数 0x10 中减去 W 寄存器的内容
SUBLW 0x10
7.6 ADDLW
指令格式:
ADDLW k
功能:
将立即数 k 与 W 寄存器的内容相加,结果存储在 W 寄存器。
k 是立即数,范围为0-255。
示例代码:
; 将立即数 0x10 与 W 寄存器的内容相加
ADDLW 0x10
7.7 IORLW
指令格式:
IORLW k
功能:
将立即数 k 与 W 寄存器的内容按位或,结果存储在 W 寄存器。
k 是立即数,范围为0-255。
示例代码:
; 将立即数 0x10 与 W 寄存器的内容按位或
IORLW 0x10
7.8 XORLW
指令格式:
XORLW k
功能:
将立即数 k 与 W 寄存器的内容按位异或,结果存储在 W 寄存器。
k 是立即数,范围为0-255。
示例代码:
; 将立即数 0x10 与 W 寄存器的内容按位异或
XORLW 0x10
8. 状态标志指令
状态标志指令用于处理单片机的状态标志位,如进位标志位 C、零标志位 Z 等。
8.1 BCF
指令格式:
BCF f, b
功能:
清除文件寄存器 f 的第 b 位为0。
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
; 清除文件寄存器 03h(状态寄存器)的第 0 位(零标志位 Z)
BCF 03h, 0
8.2 BSF
指令格式:
BSF f, b
功能:
设置文件寄存器 f 的第 b 位为1。
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
; 设置文件寄存器 03h(状态寄存器)的第 0 位(零标志位 Z)
BSF 03h, 0
8.3 BTFSS
指令格式:
BTFSS f, b
功能:
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
; 测试文件寄存器 03h(状态寄存器)的第 0 位(零标志位 Z),如果为0,则跳过下一条指令
BTFSS 03h, 0
GOTO SKIP
; 下一条指令
SKIP:
8.4 BTFSC
指令格式:
BTFSC f, b
功能:
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
; 测试文件寄存器 03h(状态寄存器)的第 0 位(零标志位 Z),如果为1,则跳过下一条指令
BTFSC 03h, 0
GOTO SKIP
; 下一条指令
SKIP:
9. 堆栈操作指令
堆栈操作指令用于管理单片机的堆栈,这对于调用子程序和中断处理非常重要。
9.1 PUSH
指令格式:
PUSH
功能:
将 W 寄存器的内容压入堆栈。
示例代码:
; 将 W 寄存器的内容压入堆栈
PUSH
9.2 POP
指令格式:
POP
功能:
从堆栈中弹出一个字节,并将其内容复制到 W 寄存器。
示例代码:
; 从堆栈中弹出一个字节,并将其内容复制到 W 寄存器
POP
9.3 RETLW
指令格式:
RETLW k
功能:
k 是立即数,范围为0-255。
示例代码:
RETLW 0x10
9.4 RETFIE
指令格式:
RETFIE
功能:
示例代码:
RETFIE
9.5 RETURN
指令格式:
RETURN
功能:
示例代码:
; 从子程序返回
RETURN
10. 特殊功能指令
特殊功能指令用于执行一些特殊的操作,如复位、休眠等。
10.1 SLEEP
指令格式:
SLEEP
功能:
示例代码:
; 使单片机进入休眠模式
SLEEP
10.2 RESTART
指令格式:
RESTART
功能:
示例代码:
; 使单片机复位
RESTART
11. 总结
通过以上对PIC16系列单片机基本指令集的详细介绍,我们可以看到这些指令虽然简单,但功能强大。熟练掌握这些指令的使用方法,对于编写高效、可靠的单片机程序至关重要。在实际开发中,合理利用这些指令可以大大提高程序的可读性和执行效率。
11.1 数据传输指令
数据传输指令用于在不同的寄存器和存储器之间移动数据。这些指令是程序中最常用的指令之一,用于初始化寄存器、读取和写入存储器等操作。主要指令包括:
MOVF f, d: 将文件寄存器 f 的内容复制到 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
MOVWF f: 将 W 寄存器的内容复制到文件寄存器 f。
CLRF f: 将文件寄存器 f 的内容清零。
SWAPF f, d: 将文件寄存器 f 的高4位和低4位交换。
11.2 算术指令
算术指令用于执行基本的数**算,如加法、减法、增量和减量等。主要指令包括:
ADDWF f, d: 将文件寄存器 f 的内容与 W 寄存器的内容相加,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
SUBWF f, d: 从文件寄存器 f 的内容中减去 W 寄存器的内容,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
DECF f, d: 将文件寄存器 f 的内容减1,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
INCF f, d: 将文件寄存器 f 的内容加1,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
11.3 逻辑指令
逻辑指令用于执行位操作和逻辑运算,如按位与、按位或、按位异或等。主要指令包括:
ANDWF f, d: 将文件寄存器 f 的内容与 W 寄存器的内容按位与,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
IORWF f, d: 将文件寄存器 f 的内容与 W 寄存器的内容按位或,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
XORWF f, d: 将文件寄存器 f 的内容与 W 寄存器的内容按位异或,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
COMF f, d: 将文件寄存器 f 的内容按位取反,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
11.4 位测试和控制指令
位测试和控制指令用于读取和修改寄存器的特定位,这对于控制外设和状态标志非常有用。主要指令包括:
BTFSS f, b: 测试文件寄存器 f 的第 b 位,如果该位为0,则跳过下一条指令。
BTFSC f, b: 测试文件寄存器 f 的第 b 位,如果该位为1,则跳过下一条指令。
BSF f, b: 设置文件寄存器 f 的第 b 位为1。
BCF f, b: 清除文件寄存器 f 的第 b 位为0。
RLF f, d: 将文件寄存器 f 的内容左移一位,最高位移入进位标志位 C,最低位补0。
RRF f, d: 将文件寄存器 f 的内容右移一位,最低位移入进位标志位 C,最高位补0。
11.5 控制转移指令
控制转移指令用于改变程序的执行流程,如跳转、调用子程序等。主要指令包括:
GOTO k: 无条件跳转到地址 k。
CALL k: 调用子程序,将当前程序计数器的值压入堆栈,然后跳转到地址 k。
RETLW k: 从子程序返回,并将立即数 k 复制到 W 寄存器。
RETURN: 从子程序返回,恢复堆栈中的程序计数器值。
RETFIE: 从中断服务子程序返回,恢复堆栈中的程序计数器值,并将全局中断使能位 GIE 置1。
SLEEP: 使单片机进入低功耗的休眠模式,直到有中断发生或外部复位。
RESTART: 使单片机复位,从复位向量地址(通常是0x0000)重新开始执行程序。
11.6 字节操作指令
字节操作指令用于处理字节级别的数据,如清除、设置、复制等。主要指令包括:
CLRW: 将 W 寄存器的内容清零。
MOVLW k: 将立即数 k 复制到 W 寄存器。
SUBLW k: 从立即数 k 中减去 W 寄存器的内容,结果存储在 W 寄存器。
ADDLW k: 将立即数 k 与 W 寄存器的内容相加,结果存储在 W 寄存器。
IORLW k: 将立即数 k 与 W 寄存器的内容按位或,结果存储在 W 寄存器。
XORLW k: 将立即数 k 与 W 寄存器的内容按位异或,结果存储在 W 寄存器。
11.7 状态标志指令
状态标志指令用于处理单片机的状态标志位,如进位标志位 C、零标志位 Z 等。主要指令包括:
11.8 堆栈操作指令
堆栈操作指令用于管理单片机的堆栈,这对于调用子程序和中断处理非常重要。主要指令包括:
PUSH: 将 W 寄存器的内容压入堆栈。
POP: 从堆栈中弹出一个字节,并将其内容复制到 W 寄存器。
11.9 特殊功能指令
特殊功能指令用于执行一些特殊的操作,如复位、休眠等。主要指令包括:
12. 实际应用示例
为了更好地理解这些指令的使用方法,我们来看一个简单的实际应用示例。假设我们要编写一个简单的程序,该程序在某个条件下将一个寄存器的值加1,然后将其存储到另一个寄存器中。
; 初始化
MOVLW 0x10 ; 将立即数 0x10 复制到 W 寄存器
MOVWF 10h ; 将 W 寄存器的内容复制到文件寄存器 10h
; 检查条件
BTFSS 10h, 0 ; 测试文件寄存器 10h 的第 0 位,如果为0,则跳过下一条指令
GOTO SKIP ; 跳过加1操作
; 加1操作
INCF 10h, 1 ; 将文件寄存器 10h 的内容加1,结果存储在文件寄存器 10h 本身
MOVWF 11h ; 将 W 寄存器的内容复制到文件寄存器 11h
; 跳过加1操作
SKIP:
GOTO END ; 结束程序
; 结束标签
END:
在这个示例中:
我们首先将立即数 0x10 复制到 W 寄存器,然后将 W 寄存器的内容复制到文件寄存器 10h。
使用 BTFSS 指令测试文件寄存器 10h 的第 0 位,如果该位为0,则跳过加1操作。
如果第 0 位为1,则使用 INCF 指令将文件寄存器 10h 的内容加1,并将结果存储在 10h 本身。
然后将 W 寄存器的内容(即加1后的结果)复制到文件寄存器 11h。
最后,使用 GOTO 指令结束程序。
13. 常见问题解答
13.1 如何选择目标寄存器?
在许多指令中,目标寄存器的选择由 d 位决定。d 位为0表示目标是 W 寄存器,d 位为1表示目标是文件寄存器 f 本身。例如:
MOVF 10h, 0 ; 将文件寄存器 10h 的内容复制到 W 寄存器
MOVF 10h, 1 ; 将文件寄存器 10h 的内容复制到文件寄存器 10h 本身
13.2 如何使用立即数?
立即数 k 通常用于 MOVLW 和 ADDLW 等指令中,用于将一个常数直接复制到 W 寄存器或与 W 寄存器的内容进行运算。例如:
ADDLW 0x01 ; 将立即数 0x01 与 W 寄存器的内容相加
13.3 如何处理中断?
处理中断时,通常使用 RETFIE 指令从中断服务子程序返回,并开启全局中断。例如:
; 中断服务子程序
INTERRUPT:
; 保存寄存器状态
PUSH
; 处理中断
; 恢复寄存器状态
POP
; 返回并开启全局中断
RETFIE
14. 进一步学习
如果您对PIC16系列单片机的指令集有更深入的学习需求,建议参考以下资源:
PIC16系列单片机数据手册:提供详细的指令集和寄存器说明。
PIC16系列单片机编程指南:包含编程技巧和最佳实践。
在线论坛和社区:与其他开发者交流经验,解决实际开发中遇到的问题。
希望本节内容对您理解和应用PIC16系列单片机的基本指令集有所帮助。如果您有任何疑问或需要进一步的帮助,请随时联系。
通过以上内容的详细说明和示例,相信您已经对PIC16系列单片机的基本指令集有了较深入的了解。这些指令是编写高效、可靠单片机程序的基础,掌握它们将使您的开发工作更加顺利。
原文链接:https://blog.csdn.net/2401_87715305/article/details/145273590
手册上都会介绍这些汇编指令。 在访问文件寄存器时,确保正确设置 BSR,否则可能访问到错误的寄存器。 好像跟51的指令不一样。 高低位交换这个,汇编很容易做,用单片机就很难搞定。 复杂的函数运算,背后就是这些寄存器来回的搬运数据 PIC16 系列采用精简指令集(RISC),共 35 条指令,含数据传输、算术逻辑、分支跳转类,单周期执行(除跳转外)。
页:
[1]
