[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16系列基本指令集
2199|6
 楼主| xiaoqizi 发表于 2025-2-19 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 数据传输指令
数据传输指令用于在不同的寄存器和存储器之间移动数据。这些指令是程序中最常用的指令之一,用于初始化寄存器、读取和写入存储器等操作。
1.1 MOVF
指令格式:
MOVF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的内容复制到 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
f 是文件寄存器的地址。
d 是目标选择位,0 表示目标是 W 寄存器,1 表示目标是 f 本身。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容复制到 W 寄存器
MOVF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的内容复制到文件寄存器 10h 本身
MOVF 10h, 1
1.2 MOVWF
指令格式:
MOVWF f
功能:
将 W 寄存器的内容复制到文件寄存器 f。
示例代码:
; 将 W 寄存器的内容复制到文件寄存器 10h
MOVWF 10h
1.3 CLRF
指令格式:
CLRF f
功能:
将文件寄存器 f 的内容清零。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容清零
CLRF 10h
1.4 SWAPF
指令格式:
SWAPF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的高4位和低4位交换。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的高4位和低4位交换后复制到 W 寄存器
SWAPF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的高4位和低4位交换后复制到文件寄存器 10h 本身
SWAPF 10h, 1
2. 算术指令
算术指令用于执行基本的数**算,如加法、减法、增量和减量等。
2.1 ADDWF
指令格式:
ADDWF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的内容与 W 寄存器的内容相加,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容与 W 寄存器的内容相加,结果存储在 W 寄存器
ADDWF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的内容与 W 寄存器的内容相加,结果存储在文件寄存器 10h 本身
ADDWF 10h, 1
2.2 SUBWF
指令格式:
SUBWF f, d
功能:
从文件寄存器 f 的内容中减去 W 寄存器的内容,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 从文件寄存器 10h 的内容中减去 W 寄存器的内容,结果存储在 W 寄存器
SUBWF 10h, 0
; 从文件寄存器 10h 的内容中减去 W 寄存器的内容,结果存储在文件寄存器 10h 本身
SUBWF 10h, 1
2.3 DECF
指令格式:
DECF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的内容减1,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容减1,结果存储在 W 寄存器
DECF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的内容减1,结果存储在文件寄存器 10h 本身
DECF 10h, 1
2.4 INCF
指令格式:
INCF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的内容加1,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容加1,结果存储在 W 寄存器
INCF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的内容加1,结果存储在文件寄存器 10h 本身
INCF 10h, 1
3. 逻辑指令
逻辑指令用于执行位操作和逻辑运算,如按位与、按位或、按位异或等。
3.1 ANDWF
指令格式:
ANDWF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的内容与 W 寄存器的内容按位与,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容与 W 寄存器的内容按位与,结果存储在 W 寄存器
ANDWF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的内容与 W 寄存器的内容按位与,结果存储在文件寄存器 10h 本身
ANDWF 10h, 1
3.2 IORWF
指令格式:
IORWF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的内容与 W 寄存器的内容按位或,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容与 W 寄存器的内容按位或,结果存储在 W 寄存器
IORWF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的内容与 W 寄存器的内容按位或,结果存储在文件寄存器 10h 本身
IORWF 10h, 1
3.3 XORWF
指令格式:
XORWF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的内容与 W 寄存器的内容按位异或,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容与 W 寄存器的内容按位异或,结果存储在 W 寄存器
XORWF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的内容与 W 寄存器的内容按位异或,结果存储在文件寄存器 10h 本身
XORWF 10h, 1
3.4 COMF
指令格式:
COMF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的内容按位取反,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容按位取反,结果存储在 W 寄存器
COMF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的内容按位取反,结果存储在文件寄存器 10h 本身
COMF 10h, 1
3.5 INCF
指令格式:
INCF f, d
功能:
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
INCF 10h, 0
INCF 10h, 1
3.6 DECF
指令格式:
DECF f, d
功能:
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
DECF 10h, 0
DECF 10h, 1
4. 位测试和控制指令
位测试和控制指令用于读取和修改寄存器的特定位,这对于控制外设和状态标志非常有用。
4.1 BTFSS
指令格式:
BTFSS f, b
功能:
测试文件寄存器 f 的第 b 位,如果该位为0,则跳过下一条指令。
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
; 测试文件寄存器 10h 的第 0 位,如果为0,则跳过下一条指令
BTFSS 10h, 0
GOTO SKIP
; 下一条指令
SKIP:
4.2 BTFSC
指令格式:
BTFSC f, b
功能:
测试文件寄存器 f 的第 b 位,如果该位为1,则跳过下一条指令。
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
; 测试文件寄存器 10h 的第 0 位,如果为1,则跳过下一条指令
BTFSC 10h, 0
GOTO SKIP
; 下一条指令
SKIP:
4.3 BSF
指令格式:
BSF f, b
功能:
设置文件寄存器 f 的第 b 位为1。
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
; 设置文件寄存器 10h 的第 0 位为1
BSF 10h, 0
4.4 BCF
指令格式:
BCF f, b
功能:
清除文件寄存器 f 的第 b 位为0。
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
; 清除文件寄存器 10h 的第 0 位为0
BCF 10h, 0
4.5 RLF
指令格式:
RLF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的内容左移一位,最高位移入进位标志位 C,最低位补0。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容左移一位,结果存储在 W 寄存器
RLF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的内容左移一位,结果存储在文件寄存器 10h 本身
RLF 10h, 1
4.6 RRF
指令格式:
RRF f, d
功能:
将文件寄存器 f 的内容右移一位,最低位移入进位标志位 C,最高位补0。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容右移一位,结果存储在 W 寄存器
RRF 10h, 0
; 将文件寄存器 10h 的内容右移一位,结果存储在文件寄存器 10h 本身
RRF 10h, 1
5. 控制转移指令
控制转移指令用于改变程序的执行流程,如跳转、调用子程序等。
5.1 GOTO
指令格式:
GOTO k
功能:
无条件跳转到地址 k。
k 是目标地址,范围为0-2047。
示例代码:
; 无条件跳转到地址 0020h
GOTO 0020h
5.2 CALL
指令格式:
CALL k
功能:
调用子程序,将当前程序计数器的值压入堆栈,然后跳转到地址 k。
k 是目标地址,范围为0-2047。
示例代码:
; 调用地址为 0020h 的子程序
CALL 0020h
5.3 RETLW
指令格式:
RETLW k
功能:
从子程序返回,并将立即数 k 复制到 W 寄存器。
k 是立即数,范围为0-255。
示例代码:
; 从子程序返回,并将立即数 0x10 复制到 W 寄存器
RETLW 0x10
5.4 RETURN
指令格式:
RETURN
功能:
从子程序返回,恢复堆栈中的程序计数器值。
示例代码:
; 从子程序返回
RETURN
5.5 RETFIE
指令格式:
RETFIE
功能:
从中断服务子程序返回,恢复堆栈中的程序计数器值,并将全局中断使能位 GIE 置1。
示例代码:
; 从中断服务子程序返回,并开启全局中断
RETFIE
5.6 SLEEP
指令格式:
SLEEP
功能:
使单片机进入低功耗的休眠模式,直到有中断发生或外部复位。
示例代码:
; 使单片机进入休眠模式
SLEEP
5.7 RESTART
指令格式:
RESTART
功能:
使单片机复位,从复位向量地址(通常是0x0000)重新开始执行程序。
示例代码:
; 使单片机复位
RESTART
6. 位操作和控制指令
位操作和控制指令用于对特定的位进行操作,这些指令在控制外设和状态标志时非常有用。
6.1 BTFSS
指令格式:
BTFSS f, b
功能:
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
BTFSS 10h, 0
GOTO SKIP
; 下一条指令
SKIP:
6.2 BTFSC
指令格式:
BTFSC f, b
功能:
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
BTFSC 10h, 0
GOTO SKIP
; 下一条指令
SKIP:
6.3 BSF
指令格式:
BSF f, b
功能:
设置文件寄存器 f 的第 b 位为1。
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
BSF 10h, 0
6.4 BCF
指令格式:
BCF f, b
功能:
清除文件寄存器 f 的第 b 位为0。
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
BCF 10h, 0
6.5 RLF
指令格式:
RLF f, d
功能:
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
RLF 10h, 0
RLF 10h, 1
6.6 RRF
指令格式:
RRF f, d
功能:
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
RRF 10h, 0
RRF 10h, 1
7. 字节操作指令
字节操作指令用于处理字节级别的数据,如清除、设置、复制等。
7.1 CLRW
指令格式:
CLRW
功能:
将 W 寄存器的内容清零。
示例代码:
; 将 W 寄存器的内容清零
CLRW
7.2 CLRF
指令格式:
CLRF f
功能:
将文件寄存器 f 的内容清零。
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
; 将文件寄存器 10h 的内容清零
CLRF 10h
7.3 MOVWF
指令格式:
MOVWF f
功能:
f 是文件寄存器的地址。
示例代码:
MOVWF 10h
7.4 MOVLW
指令格式:
MOVLW k
功能:
将立即数 k 复制到 W 寄存器。
k 是立即数,范围为0-255。
示例代码:
; 将立即数 0x10 复制到 W 寄存器
MOVLW 0x10
7.5 SUBLW
指令格式:
SUBLW k
功能:
从立即数 k 中减去 W 寄存器的内容,结果存储在 W 寄存器。
k 是立即数,范围为0-255。
示例代码:
; 从立即数 0x10 中减去 W 寄存器的内容
SUBLW 0x10
7.6 ADDLW
指令格式:
ADDLW k
功能:
将立即数 k 与 W 寄存器的内容相加,结果存储在 W 寄存器。
k 是立即数,范围为0-255。
示例代码:
; 将立即数 0x10 与 W 寄存器的内容相加
ADDLW 0x10
7.7 IORLW
指令格式:
IORLW k
功能:
将立即数 k 与 W 寄存器的内容按位或,结果存储在 W 寄存器。
k 是立即数,范围为0-255。
示例代码:
; 将立即数 0x10 与 W 寄存器的内容按位或
IORLW 0x10
7.8 XORLW
指令格式:
XORLW k
功能:
将立即数 k 与 W 寄存器的内容按位异或,结果存储在 W 寄存器。
k 是立即数,范围为0-255。
示例代码:
; 将立即数 0x10 与 W 寄存器的内容按位异或
XORLW 0x10
8. 状态标志指令
状态标志指令用于处理单片机的状态标志位,如进位标志位 C、零标志位 Z 等。
8.1 BCF
指令格式:
BCF f, b
功能:
清除文件寄存器 f 的第 b 位为0。
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
; 清除文件寄存器 03h(状态寄存器)的第 0 位(零标志位 Z)
BCF 03h, 0
8.2 BSF
指令格式:
BSF f, b
功能:
设置文件寄存器 f 的第 b 位为1。
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
; 设置文件寄存器 03h(状态寄存器)的第 0 位(零标志位 Z)
BSF 03h, 0
8.3 BTFSS
指令格式:
BTFSS f, b
功能:
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
; 测试文件寄存器 03h(状态寄存器)的第 0 位(零标志位 Z),如果为0,则跳过下一条指令
BTFSS 03h, 0
GOTO SKIP
; 下一条指令
SKIP:
8.4 BTFSC
指令格式:
BTFSC f, b
功能:
f 是文件寄存器的地址。
b 是位号,范围为0-7。
示例代码:
; 测试文件寄存器 03h(状态寄存器)的第 0 位(零标志位 Z),如果为1,则跳过下一条指令
BTFSC 03h, 0
GOTO SKIP
; 下一条指令
SKIP:
9. 堆栈操作指令
堆栈操作指令用于管理单片机的堆栈,这对于调用子程序和中断处理非常重要。
9.1 PUSH
指令格式:
PUSH
功能:
将 W 寄存器的内容压入堆栈。
示例代码:
; 将 W 寄存器的内容压入堆栈
PUSH
9.2 POP
指令格式:
POP
功能:
从堆栈中弹出一个字节,并将其内容复制到 W 寄存器。
示例代码:
; 从堆栈中弹出一个字节,并将其内容复制到 W 寄存器
POP
9.3 RETLW
指令格式:
RETLW k
功能:
k 是立即数,范围为0-255。
示例代码:
RETLW 0x10
9.4 RETFIE
指令格式:
RETFIE
功能:
示例代码:
RETFIE
9.5 RETURN
指令格式:
RETURN
功能:
示例代码:
; 从子程序返回
RETURN
10. 特殊功能指令
特殊功能指令用于执行一些特殊的操作,如复位、休眠等。
10.1 SLEEP
指令格式:
SLEEP
功能:
示例代码:
; 使单片机进入休眠模式
SLEEP
10.2 RESTART
指令格式:
RESTART
功能:
示例代码:
; 使单片机复位
RESTART
11. 总结
通过以上对PIC16系列单片机基本指令集的详细介绍,我们可以看到这些指令虽然简单,但功能强大。熟练掌握这些指令的使用方法,对于编写高效、可靠的单片机程序至关重要。在实际开发中,合理利用这些指令可以大大提高程序的可读性和执行效率。
11.1 数据传输指令
数据传输指令用于在不同的寄存器和存储器之间移动数据。这些指令是程序中最常用的指令之一,用于初始化寄存器、读取和写入存储器等操作。主要指令包括:
MOVF f, d: 将文件寄存器 f 的内容复制到 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
MOVWF f: 将 W 寄存器的内容复制到文件寄存器 f。
CLRF f: 将文件寄存器 f 的内容清零。
SWAPF f, d: 将文件寄存器 f 的高4位和低4位交换。
11.2 算术指令
算术指令用于执行基本的数**算,如加法、减法、增量和减量等。主要指令包括:
ADDWF f, d: 将文件寄存器 f 的内容与 W 寄存器的内容相加,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
SUBWF f, d: 从文件寄存器 f 的内容中减去 W 寄存器的内容,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
DECF f, d: 将文件寄存器 f 的内容减1,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
INCF f, d: 将文件寄存器 f 的内容加1,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
11.3 逻辑指令
逻辑指令用于执行位操作和逻辑运算,如按位与、按位或、按位异或等。主要指令包括:
ANDWF f, d: 将文件寄存器 f 的内容与 W 寄存器的内容按位与,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
IORWF f, d: 将文件寄存器 f 的内容与 W 寄存器的内容按位或,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
XORWF f, d: 将文件寄存器 f 的内容与 W 寄存器的内容按位异或,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
COMF f, d: 将文件寄存器 f 的内容按位取反,结果存储在 W 寄存器或文件寄存器 f 本身。
11.4 位测试和控制指令
位测试和控制指令用于读取和修改寄存器的特定位,这对于控制外设和状态标志非常有用。主要指令包括:
BTFSS f, b: 测试文件寄存器 f 的第 b 位,如果该位为0,则跳过下一条指令。
BTFSC f, b: 测试文件寄存器 f 的第 b 位,如果该位为1,则跳过下一条指令。
BSF f, b: 设置文件寄存器 f 的第 b 位为1。
BCF f, b: 清除文件寄存器 f 的第 b 位为0。
RLF f, d: 将文件寄存器 f 的内容左移一位,最高位移入进位标志位 C,最低位补0。
RRF f, d: 将文件寄存器 f 的内容右移一位,最低位移入进位标志位 C,最高位补0。
11.5 控制转移指令
控制转移指令用于改变程序的执行流程,如跳转、调用子程序等。主要指令包括:
GOTO k: 无条件跳转到地址 k。
CALL k: 调用子程序,将当前程序计数器的值压入堆栈,然后跳转到地址 k。
RETLW k: 从子程序返回,并将立即数 k 复制到 W 寄存器。
RETURN: 从子程序返回,恢复堆栈中的程序计数器值。
RETFIE: 从中断服务子程序返回,恢复堆栈中的程序计数器值,并将全局中断使能位 GIE 置1。
SLEEP: 使单片机进入低功耗的休眠模式,直到有中断发生或外部复位。
RESTART: 使单片机复位,从复位向量地址(通常是0x0000)重新开始执行程序。
11.6 字节操作指令
字节操作指令用于处理字节级别的数据,如清除、设置、复制等。主要指令包括:
CLRW: 将 W 寄存器的内容清零。
MOVLW k: 将立即数 k 复制到 W 寄存器。
SUBLW k: 从立即数 k 中减去 W 寄存器的内容,结果存储在 W 寄存器。
ADDLW k: 将立即数 k 与 W 寄存器的内容相加,结果存储在 W 寄存器。
IORLW k: 将立即数 k 与 W 寄存器的内容按位或,结果存储在 W 寄存器。
XORLW k: 将立即数 k 与 W 寄存器的内容按位异或,结果存储在 W 寄存器。
11.7 状态标志指令
状态标志指令用于处理单片机的状态标志位,如进位标志位 C、零标志位 Z 等。主要指令包括:
11.8 堆栈操作指令
堆栈操作指令用于管理单片机的堆栈,这对于调用子程序和中断处理非常重要。主要指令包括:
PUSH: 将 W 寄存器的内容压入堆栈。
POP: 从堆栈中弹出一个字节,并将其内容复制到 W 寄存器。
11.9 特殊功能指令
特殊功能指令用于执行一些特殊的操作,如复位、休眠等。主要指令包括:
12. 实际应用示例
为了更好地理解这些指令的使用方法,我们来看一个简单的实际应用示例。假设我们要编写一个简单的程序,该程序在某个条件下将一个寄存器的值加1,然后将其存储到另一个寄存器中。
; 初始化
MOVLW 0x10         ; 将立即数 0x10 复制到 W 寄存器
MOVWF 10h          ; 将 W 寄存器的内容复制到文件寄存器 10h
; 检查条件
BTFSS 10h, 0       ; 测试文件寄存器 10h 的第 0 位,如果为0,则跳过下一条指令
GOTO SKIP           ; 跳过加1操作
; 加1操作
INCF 10h, 1        ; 将文件寄存器 10h 的内容加1,结果存储在文件寄存器 10h 本身
MOVWF 11h          ; 将 W 寄存器的内容复制到文件寄存器 11h
; 跳过加1操作
SKIP:
GOTO END           ; 结束程序
; 结束标签
END:
在这个示例中:
我们首先将立即数 0x10 复制到 W 寄存器,然后将 W 寄存器的内容复制到文件寄存器 10h。
使用 BTFSS 指令测试文件寄存器 10h 的第 0 位,如果该位为0,则跳过加1操作。
如果第 0 位为1,则使用 INCF 指令将文件寄存器 10h 的内容加1,并将结果存储在 10h 本身。
然后将 W 寄存器的内容(即加1后的结果)复制到文件寄存器 11h。
最后,使用 GOTO 指令结束程序。
13. 常见问题解答
13.1 如何选择目标寄存器?
在许多指令中,目标寄存器的选择由 d 位决定。d 位为0表示目标是 W 寄存器,d 位为1表示目标是文件寄存器 f 本身。例如:
MOVF 10h, 0       ; 将文件寄存器 10h 的内容复制到 W 寄存器
MOVF 10h, 1       ; 将文件寄存器 10h 的内容复制到文件寄存器 10h 本身
13.2 如何使用立即数?
立即数 k 通常用于 MOVLW 和 ADDLW 等指令中,用于将一个常数直接复制到 W 寄存器或与 W 寄存器的内容进行运算。例如:
ADDLW 0x01        ; 将立即数 0x01 与 W 寄存器的内容相加
13.3 如何处理中断?
处理中断时,通常使用 RETFIE 指令从中断服务子程序返回,并开启全局中断。例如:
; 中断服务子程序
INTERRUPT:
    ; 保存寄存器状态
    PUSH
    ; 处理中断
    ; 恢复寄存器状态
    POP
    ; 返回并开启全局中断
    RETFIE
14. 进一步学习
如果您对PIC16系列单片机的指令集有更深入的学习需求,建议参考以下资源:
PIC16系列单片机数据手册:提供详细的指令集和寄存器说明。
PIC16系列单片机编程指南:包含编程技巧和最佳实践。
在线论坛和社区:与其他开发者交流经验,解决实际开发中遇到的问题。
希望本节内容对您理解和应用PIC16系列单片机的基本指令集有所帮助。如果您有任何疑问或需要进一步的帮助,请随时联系。
通过以上内容的详细说明和示例,相信您已经对PIC16系列单片机的基本指令集有了较深入的了解。这些指令是编写高效、可靠单片机程序的基础,掌握它们将使您的开发工作更加顺利。
原文链接:https://blog.csdn.net/2401_87715305/article/details/145273590
huahuagg 发表于 2025-2-21 18:24 | 显示全部楼层
手册上都会介绍这些汇编指令。
wang6623 发表于 2025-2-22 17:41 | 显示全部楼层
在访问文件寄存器时,确保正确设置 BSR,否则可能访问到错误的寄存器。
小明的同学 发表于 2025-2-23 10:40 | 显示全部楼层
好像跟51的指令不一样。
wahahaheihei 发表于 2025-2-26 19:31 | 显示全部楼层
高低位交换这个,汇编很容易做,用单片机就很难搞定。
gejigeji521 发表于 2025-2-28 15:03 | 显示全部楼层
复杂的函数运算,背后就是这些寄存器来回的搬运数据
波尔街道的松柏 发表于 2025-7-22 20:55 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]PIC16 系列采用精简指令集(RISC),共 35 条指令,含数据传输、算术逻辑、分支跳转类,单周期执行(除跳转外)。
