加速度传感器 MPU6050的 SPI 通信
1840|11
 楼主| 感觉很反感mva 发表于 2025-2-25 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 SPI 协议与加速度传感器通信时,首先需要向传感器写入配置寄存器,然后读取加速度数据。
读取加速度数据
MPU6050 加速度传感器的数据寄存器包含 x、y、z 三个轴的数据,我们通过 SPI 发送读取命令并获取数据。
c
void MPU6050_ReadAccelerometer(int16_t *ax, int16_t *ay, int16_t *az)
    uint8_t data[6];
    // 发送读取加速度数据的命令(寄存器地址 0x3B)
    SPI_Send(0x3B | 0x80);  // 设置读取操作(0x3B 为加速度计数据寄存器)
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        data[i] = SPI_Receive();  // 读取数据
    *ax = (data[0] << 8) | data[1];  // 组合高字节和低字节
    *ay = (data[2] << 8) | data[3];
    *az = (data[4] << 8) | data[5];
chenqianqian 发表于 2025-2-25 20:29 来自手机 | 显示全部楼层
MPU6050都是10多年前的片子了,现在还在应用吗?
liu96jp 发表于 2025-4-10 14:30 | 显示全部楼层
MPU6050的话,网上就有例程的
g0d5xs 发表于 2025-4-10 15:39 | 显示全部楼层
其实你就GD的SPI硬件配置好,剩下的就简单了
cen9ce 发表于 2025-4-10 16:47 | 显示全部楼层
一般来说需要配置硬件SPI,这样时序就不用自己管了
b5z1giu 发表于 2025-4-10 18:02 | 显示全部楼层
建议直接找例程,关于MPU6050的话资源还是不少的
q1ngt12 发表于 2025-4-10 19:33 | 显示全部楼层
这种方案太多了,就例子都很多的
suw12q 发表于 2025-4-10 21:10 | 显示全部楼层
你用文心一言写一个都行,哈哈
p0gon9y 发表于 2025-4-11 09:13 | 显示全部楼层
一般来说是这样的,但是配置寄存器之前你不得配置SPI ?
tax2r6c 发表于 2025-4-11 10:52 | 显示全部楼层
主要是注意时序,速度,还有就是写的指令
lamanius 发表于 2025-4-11 12:05 | 显示全部楼层
读取加速度的话简单的,网上有示例啊
kaif2n9j 发表于 2025-4-11 14:25 | 显示全部楼层
你这个spi发送就直接发送0x3b就行呗,我以为是先发命令,再发地址呢
